15 Mayo, 2026, 12:49:49 pm
| | |-+  arranque del vespino
Autor Tema: arranque del vespino  (Leído 5438 veces)
charlypolan
« en: 12 Diciembre, 2007, 07:30:20 pm »
Ola a todos.Este verano me puse a arrancar un vespino sc que lleva algunos años parado.
Le limpie el carburador, le cambie los segmentos, le cambie los retenes y el vespino arranca porque da chispa pero cunado le echas gasolina directamente al cilindro y luego se para.
El carburador no es porque lo he comprobado y la llave de la gasolina tampoco porque la he quitado y he puesto un macarron directamente.
Ya no se ma ocurre que puede ser y aver si alguno tine un poco idea de que le puede pasar.Gracias por adelantado. Smiley
Re: arranque del vespino
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre, 2007, 07:36:35 pm »
Por mucho que digas que el carburador no es... va a serlo.
Mira a ver que la gasolina llegue a la cuba (la quitas y abres el grifo), si has limpiado el carburador debo suponer que has limpiado chiclé y el circuito de bajas, así que esto es lo único que debería fallar.
Otra cosa, el tubo de la gasolina que no baje por debajo de la cuba.
charlypolan
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre, 2007, 04:50:55 pm »
El carburador no es y ademas comprobado con otro vespino.
Esta limpiado a conciencia y esta en perfecto estado.
El macarron de la gasolina tampoco porque tiene la medida correcta.
Gracias por la contestacion.
emilio
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre, 2007, 05:04:45 pm »
seguro que es alguna tonteria revusalo todo bien y nos cuentas
++++++++ Afro
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre, 2007, 05:17:46 pm »
aver eso tiene pinta de tener una toma de aire en la admision....
puede ser en el paso del carburador al tubo de admision.
charlypolan
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre, 2007, 05:41:16 pm »
Y eso como se podria solucionar?Huh
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre, 2007, 05:45:30 pm »
pues mira que este en buen estado la junta esa verde que lleva entre el carburador y el tubo de admision
charlypolan
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre, 2007, 05:48:31 pm »
Ai solo esta la junta que lleva el carburador
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre, 2007, 05:54:45 pm »
claro una verde que queda por dentro del carburador y por fuera del tubo de admision no?
charlypolan
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre, 2007, 05:58:48 pm »
Claro pero esa junta esta bien
« Respuesta #10 en: 13 Diciembre, 2007, 06:10:50 pm »
pues puede ser de algun reten, pero si dices que los as puesto nuevos... ya nose...
y tambien dices que del carburador es imposible... nose...
charlypolan
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre, 2007, 06:18:58 pm »
Los retenes son nuevos y el carburador esta perfecto.
Yo habia pensado que podrria ser de algo del cilindro que no sube bien la gasolina pero no se
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre, 2007, 06:24:25 pm »
puede ser de culata/cilindro   o  cilindro/carter
as movido algo?
charlypolan
« Respuesta #13 en: 13 Diciembre, 2007, 10:10:00 pm »
Si cambie los segmentos pero creo que lo puse todo bien
¿Porque?¿Tiene algo que ver?
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre, 2007, 01:02:20 pm »
hechaste pasta de juntear?
charlypolan
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre, 2007, 03:52:20 pm »
no puse juntas nuevas y ya esta por?
« Respuesta #16 en: 14 Diciembre, 2007, 03:53:42 pm »
pues nose... lo tullo es raro... si lo tienes todo bien...
lo que puedes hacer es revisarlo...  Undecided
victor_gl
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre, 2007, 08:38:19 pm »
Hola antes de nada me presento, me llamo Víctor y tengo una vespino gl "preparada". Mira a mi me pasaba lo mismo i tube q cambiar los cojinetes del cigüeñal.
charly-polan
« Respuesta #18 en: 18 Diciembre, 2007, 05:25:44 pm »
los cojinetes esos donde estan?
victor_gl
« Respuesta #19 en: 19 Diciembre, 2007, 08:40:49 pm »
No lo se exactamente pero creo q estan dentro d l carter corto i l largo i por dentro va el cigueñal. ESpero haberte solucionado algo. Adios
« Respuesta #20 en: 19 Diciembre, 2007, 11:38:23 pm »
los cojinetes son los rodamientos del cigueñal, van en el eje del cigu, dentro del cartet, uno detras del variador y el otro detras del plato magnético mas o menos...
flipi
« Respuesta #21 en: 08 Marzo, 2008, 05:57:04 pm »
ami me pasa alo parecido pero tengo todo el motor desmontado y e sacado los retenes puede ser que ayas montado mal los segmentos no?
« Respuesta #22 en: 08 Marzo, 2008, 06:32:55 pm »
un caso raro el tuyo  Undecided
te as asegurado k la bujia de bien la chispa?
yasuni_RC3
« Respuesta #23 en: 14 Marzo, 2008, 09:41:29 pm »
a mi me pasava k le abria la gasolina y arrancaba pero perdia gasolina y era porque el macarron era grande y no estaba bien apretado Undecided despues se hacia una burbuja en la entrada del carbu k
por eso no me arrancaba Grin estate al loro haber lo ke es  Afro
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #24 en: 25 Marzo, 2008, 07:02:20 pm »
laminas caja d laminas? juntas d la caja d laminas etc..
