Tema: VESPINO DE VICF9 (Leído 119387 veces)
madre mia k pasada tu no! no eh terminado de ver el post entero pero joder k pasada , me entran ganas de acer las rampitas esas ami jajajaja aunke no tengo ni puta idea de eso ! enorabuena
cual es el k te gusta? el f9 o el vespino nl classic k tenia antes? de toas formas agregame y te las paso encantado y asi intercambiamos ideas aythami_1@hotmail.com
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
que guapa esa caja laminas!!! pon alguna foto del motor que vea como lo has abierto que puede que te plagie
titovelocito
Grande VIC grandeeeeeee, madre mia lo que he de aprender de ti compi!!!
Por cierto, a ver si me dices como empepinar cilindros, por que de maquinas voy sobrado (torno, fresadora, plegadora, punzonadoras....cizalla, rotaflex...Dinamométricas. pistola neumatica......fuasss un taller para mi )
Velocito: Si, fui el primero de todos en pintar las llantas y el transportin....  Rodillos DYNAROLL (CARBONO) TRC, Cigu TOP RACING, en casa a la espera de ser montado POLINI 65 cc
joder k wapo tio , y aora k te aces unas laminas caseras pa tapar esos abujeros de los lados? tendrias k acerle unos abujeros roscados para atornillarlas , cuando eso te pulido madre k wapo
Edu
bicilindrico128 como es eso de que las cerraban para conseguir el efecto venturi, cuenta cuenta que me interesa muxisimo!
vicf9
texto personal
SI EMPALMAS UN TUBO GORDO CON UNO FINO, INSERTAS EL AGUA DESDE EL GORDO AL FINO, PIERDE PRESION PERO ADKIERE VELOCIDAD, Y VICEVERSA, LA ENERGIA NO SE DESTRULLE SE TRANSFORMA.(EFECTO VENTURI)
EL MISMO CARBURADOR ACTUA POR (EFECTO VENTURI, Y VASOS COMUNICANTES. TAMBIEN UN FLUJO DE AIRE QUE ROZA POR UN ORIFICIO GENERANDO UNA SUPCION). ESTOS SON LOS TRE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE EL CARBURADOR.
LA GANANCIA DE VELOCIDAD DEL GAS LO CONSIGO CON LA TOBERA QUE ES DE MENOR DIAMETRO QUE EL CARBURADOR. LA CAJA DE LAMINAS ACTUA EN LA SALIDA, ALBERGANDO EL GAS Y SOLTANDOLO CUANDO SE GENERA UNA SUPCION MAYOR AL PODER DE RESISTENCIA DE LAS LAMINAS, ESTAS ABREN , UNA VEZ EN MOVIMIENTO LAS LAMINAS VIVRAN ABIERTAS, POR ESO SE UTILIZAN Y FUNCIONA MEJOR LAS LAMINAS DE CARBONO DEVIDO A QUE TIENE MAYOR FLEXIBLIDAD QUE EL ACERO, DEJANDO UN LIBRE PASO DESDE LA TOBERA A EL CARTER. ASI KDA IWAL K EL EFECTO VENTURI SE GENERE ANTES O DESPUES D ELA CAJA DE LAMINAS. YO LO K CONSIGO ES UNA MAYOR VENTANA AL TENER MAS ESPAACIO PARA LA CIRCULACION DE GASES. (ESTO E SSOLAMENTE TEORIA, LOS EFECTOS EN FUNCIONAMIENTO YA LOS DIRE) LA SDUDAS K ME KEDAN SON: AL HABER MAS SUPERFICIE DE SALIDA DE GASES DE LA CAJA DE LAMINAS, SI ESTAS SE ABRIRAN POR COMPLETO, O S EKEDARAN MEDIO ABIERTAS, DEVIDO A K NO SE GENERA LA SUFICIENTE DEPRESION PARA VENCER LA FLEXIBLIDAD D ELOS PETALOS.CREOO K HE RESUELTO AL PONER 2 LAMINAS MAS DURAS, INTENTANDO QUE ESTAS ACTUEN A CARGAS MAXIMAS DEL MOTOR, SI ESTO NO FUNCIONA YA IRE PROVANDO CON DIFERENTE EXPESORES D ELAMINAS ASTA CONSEGUIR EL EFECTO Y FUNCIONAMIENTO DESEADO. SALUDO2
eso mismo
adrianburgohondo
I love injerto
joder tio lo que se puede aprender en pco rato aqui en este foro con vosotros.
Edu
??? de lo que me enterao en un momento
