11 Junio, 2026, 05:15:19 am
| | | |-+  VESPINO DE VICF9
Páginas: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15 Imprimir
Autor Tema: VESPINO DE VICF9  (Leído 119171 veces)
Re: VESPINO DE VICF9
« Respuesta #125 en: 13 Enero, 2008, 06:45:22 pm »
madre mia k pasada tu no! no eh terminado de ver el post entero pero joder k pasada , me entran ganas de acer las rampitas esas ami jajajaja aunke no tengo ni puta idea de eso !
enorabuena
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #126 en: 13 Enero, 2008, 07:25:11 pm »
ahora dentro d epoko hare un invento con una culata d velofax, alguien sabe dond epuedo encontrar una gunta sin hueco del descompresor.
en virmotos las hay , por lo menos antes si que las habia, echa un vistazo.
vicf9
texto personal
« Respuesta #127 en: 13 Enero, 2008, 07:39:18 pm »
ajjaja aythaganxo, la verdad no t kejes por k tu vespino es uno de los k mas me gustan. me tenia sk pasar unas fotejas.
eso mismo
« Respuesta #128 en: 15 Enero, 2008, 12:38:56 am »
cual es el k te gusta? el f9 o el vespino nl classic k tenia antes?
de toas formas agregame y te las paso encantado y asi intercambiamos ideas Cheesy aythami_1@hotmail.com
vicf9
texto personal
« Respuesta #129 en: 16 Enero, 2008, 01:17:11 am »
El nl clasic. de lujo tio ya te agregos, k eres un genio.
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #130 en: 30 Enero, 2008, 01:47:14 am »
AJJAJAJ:
YA HE RESUELTO LOS PROBLEMAS DE ADMISION:
NUEVA CAJA DE LAMINAS CON 4 PETALOS, MADE IN VICTOR PALOMO, UN BUEN RATO DE AJUSTE UNOS TALADROS UNAS ROCAS, PLANIFICAR BIEN, Y PUM,, AJAJA OTRO INVENTEJO PAL BOTE.
POKO A POKO SE VA EMPEPINANDO EL CHUSPI.
AKI PONGO UNAS FOTEJOS.
Y MAS
Y MAS MAS D ELO MISMO
BUENO YA ME CONTAIS K OS PARECE.
LO BUENO K EN MI MOTOR YA PENSE EN ESTO Y ABRI LA ADMISION MAS PARA K DEJASE ESPACIO PARA K SE PUEDAN ABRIR LAS LAMINAS, Y FUNCIONEN DE LUJO PUES.
YA IRE PONIENDO AMS FOTEJAS DE LA CAJA MONTADA CON SUS PETALOS EN TRIANGULO. SALU2
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #131 en: 30 Enero, 2008, 01:49:58 am »
Todavia no estava terminada, tenia suciedad y le faltavan unos detalles, pero el acabado final es pulido.
eso mismo
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #132 en: 30 Enero, 2008, 01:55:46 am »
que guapa esa caja laminas!!! pon alguna foto del motor que vea como lo has abierto que puede que te plagie
titovelocito
« Respuesta #133 en: 30 Enero, 2008, 02:37:47 am »
Grande VIC grandeeeeeee, madre mia lo que he de aprender de ti compi!!!
Por cierto, a ver si me dices como empepinar cilindros, por que de maquinas voy sobrado (torno, fresadora, plegadora, punzonadoras....cizalla, rotaflex...Dinamométricas. pistola neumatica......fuasss un taller para mi  Grin)
« Respuesta #134 en: 30 Enero, 2008, 12:03:34 pm »
joder k wapo tio , y aora k te aces unas laminas caseras pa tapar esos abujeros de los lados? tendrias k acerle unos abujeros roscados para atornillarlas , cuando eso te pulido madre k wapo
« Respuesta #135 en: 30 Enero, 2008, 01:34:24 pm »
mira me has dado una buena idea para hacerle xD por cierto aora los petalos que le metas seran de carbono recortado de 0.38 mm no? saludos
vicf9
texto personal
« Respuesta #136 en: 30 Enero, 2008, 02:41:22 pm »
Voy a poner petalos de dos grosores diferentes de carbono keblar, la mas finas en las primaria, y un pelin mas gruesos en las secundarias, para dos etapas minimo regimen, y maximo.
Edu de tu cilindrin ya hablaremos. un salu2
eso mismo
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #137 en: 30 Enero, 2008, 04:39:53 pm »
waaaa... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked.... q colgao....!!!! q wapo chaval..
pero encuentro un peqeño problema... en la caja d laminas en teoria no deberia ser el area superior a 80 90% al area dl carbu en motores cañeros... q area lleva eso? q carbu?
la gente las cerraba xq asi metian la mezcla cn mas presion; como una tuberia d agua, si pones primero un tubo gordo y luego uno fino(80 90%) pues el agua circula cn mas presion nose digo yo no?
vicf9
texto personal
« Respuesta #138 en: 30 Enero, 2008, 10:38:14 pm »
JJAJ HABLAS  DEL EFECTO VENTURI, YO YA HE CAIDO EN ESO, EN EL DISEÑO, TENGO UN 24 KEHIJIN Y UN 21, ASI K YA MIRARE CUAL SE AJUSTA MAS A MIS NECESIDADES, EL EFECTO VENTURI YA LO CONSIGO CON LA TOBERA DE ADMISION, Y NO CON LA CAJA D LAMINAS, K E SUNA MERA VALVULA
eso mismo
Edu
« Respuesta #139 en: 30 Enero, 2008, 10:45:19 pm »
bicilindrico128 como es eso de que las cerraban para conseguir el efecto venturi, cuenta cuenta que me interesa muxisimo!
vicf9
texto personal
« Respuesta #140 en: 30 Enero, 2008, 10:54:53 pm »
SI EMPALMAS UN TUBO GORDO CON UNO FINO, INSERTAS EL AGUA DESDE EL GORDO AL FINO, PIERDE PRESION PERO ADKIERE VELOCIDAD, Y VICEVERSA, LA ENERGIA NO SE DESTRULLE SE TRANSFORMA.(EFECTO VENTURI)
EL MISMO CARBURADOR ACTUA POR (EFECTO VENTURI, Y VASOS COMUNICANTES. TAMBIEN UN FLUJO DE AIRE QUE ROZA POR UN ORIFICIO GENERANDO UNA SUPCION). ESTOS SON LOS TRE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE EL CARBURADOR.
LA GANANCIA DE VELOCIDAD DEL GAS LO CONSIGO CON LA TOBERA QUE ES DE MENOR DIAMETRO QUE EL CARBURADOR.
LA CAJA DE LAMINAS ACTUA EN LA SALIDA, ALBERGANDO EL GAS Y SOLTANDOLO CUANDO SE GENERA UNA SUPCION MAYOR AL PODER DE RESISTENCIA DE LAS LAMINAS, ESTAS ABREN , UNA VEZ EN MOVIMIENTO LAS LAMINAS VIVRAN ABIERTAS, POR ESO SE UTILIZAN Y FUNCIONA MEJOR LAS LAMINAS DE CARBONO DEVIDO A QUE TIENE MAYOR FLEXIBLIDAD QUE EL ACERO, DEJANDO UN LIBRE PASO DESDE  LA TOBERA A EL CARTER.
ASI KDA IWAL K EL EFECTO VENTURI SE GENERE ANTES O DESPUES D ELA CAJA DE LAMINAS. YO LO K CONSIGO ES UNA MAYOR VENTANA AL TENER MAS ESPAACIO PARA LA CIRCULACION DE GASES. (ESTO E SSOLAMENTE TEORIA, LOS EFECTOS EN FUNCIONAMIENTO YA LOS DIRE)
LA SDUDAS K ME KEDAN SON: AL HABER MAS SUPERFICIE DE SALIDA DE GASES DE LA CAJA DE LAMINAS, SI ESTAS SE ABRIRAN POR COMPLETO, O S EKEDARAN MEDIO ABIERTAS, DEVIDO A K NO SE GENERA LA SUFICIENTE DEPRESION PARA VENCER LA FLEXIBLIDAD D ELOS PETALOS.CREOO K HE RESUELTO AL PONER 2 LAMINAS MAS DURAS, INTENTANDO QUE ESTAS ACTUEN A CARGAS MAXIMAS DEL MOTOR, SI ESTO NO FUNCIONA YA IRE PROVANDO CON DIFERENTE EXPESORES D ELAMINAS ASTA CONSEGUIR EL EFECTO Y FUNCIONAMIENTO DESEADO.
SALUDO2
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #141 en: 30 Enero, 2008, 11:00:04 pm »
DE TODAS FORMAS BICILINDRICO LA CAJA D ELAMINAS SIGUE SIENDO LA MISMA SUPERFICIE, SOLAMENTE TIENE MAS DESAHOGO, DESALOJANDO LA MEZCLA MAS RAPIDAMENTE, DANDO MAS PATADA EN LA  ACELERACION
eso mismo
Bicilindrico128cc
« Respuesta #142 en: 30 Enero, 2008, 11:10:27 pm »
claro! eso cn un pulmon iria d lujo... un patadon d echar pie en asfalto...
« Respuesta #143 en: 30 Enero, 2008, 11:24:26 pm »
muy buena esplicacion tio aora yo te pregunto si kieres mas velocidad y despues aumentas el diametro para que quieres mas velocidad tio si despues se la reduces? saludos
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #144 en: 30 Enero, 2008, 11:26:23 pm »
joder tio lo que se puede aprender en pco rato aqui en este foro con vosotros.
vicf9
texto personal
« Respuesta #145 en: 30 Enero, 2008, 11:46:49 pm »
PORK YA CUANDO LLEGA AL LA CAJA LOS GASES SE RETIENEN EN EL ENSANCHAMIENTO. LLENA LA CAJA MAS RAPIDAMENTE, MIENTRAS K CUANDO ABREN LAS LAMINAS, YA EL PROPIO CIGUEÑAL ACTUA COMO BOMBA DE SUPCION.
eso mismo
« Respuesta #146 en: 30 Enero, 2008, 11:54:07 pm »
si si yo comprendo eso pero al tener mas avertura vas a conseguir mas caudal con lo cual vas a tener menos presion con lo cual lo que consigues es que chupe mas mezcla pero nada mas :S por eso mismo saludos
vicf9
texto personal
« Respuesta #147 en: 31 Enero, 2008, 12:04:57 am »
MAS CAUDAL MAYOR NUMERO DE RPM, MAYOR VELOCIDAD.
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #148 en: 31 Enero, 2008, 12:10:16 am »
HABLEMOS CON PROPIEDAD NO HABLEMOS D MEZCLA NI CHIKLETS, NO UTILICEMOS GERGA DE TALLER. HABLEMOS DE GASES PASOS CALIBRADOS ETC..
LO SEGUNDO EL PROPIO CIGUENAL ACTUA COMO BOMBA GENERANDO UNA SUPCION Y POSTERIORMENTE UNA SOBREPRESION, MANDANDO EL CAUDAL DE GAS HACIA LAS LUMBRERAS DE ADMISION, SI TENGO MAYOR CARBURADOR, MAYOR CANTIDAD DE GASES, ASI K ES UNA CONTRADICCION, METER UN CARBURADOR MAYOR, Y LUEGO CAPARLO CON UNA CAJA DE LAMINAS K NO PERMITE EL FLUJO  DE TODOS LOS GASES
eso mismo
Edu
« Respuesta #149 en: 31 Enero, 2008, 12:32:34 am »
 Shocked  Shocked??? de lo que me enterao en un momento
