22 Mayo, 2026, 03:06:13 pm
| | |-+  Cambio el carburador????
Autor Tema: Cambio el carburador????  (Leído 5260 veces)
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« en: 25 Diciembre, 2007, 11:40:57 pm »
Wenas pos k estoy hasta.... del arreche, pues k como lleva una goma entre el carburador y la tobera para k se adapte siempre me esta dando el codo del filtro en el deposito, y aparte como llevo el tubo polini le tengo ai unas cuerdas para k no se apoye en el tubo. He visto en paginas de minimotos que hay un amal 20, y mi dudilla, le valdrá al vespi?
el link http://www.solominibike.com/carburador-amal-p-1716.html
« Última modificación: 25 Diciembre, 2007, 11:44:29 pm por El Edu » En línea
carlitox
Re: Cambio el carburador????
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre, 2007, 12:15:37 am »
tiene toda la pinta de que es igual que los amal16 y amal18 qu son adaptables a vespino con tobera de menos diametro. puedes preguntar si hay algun telefono de la tienda y que te digan el diametro que necesita de tobera para saber si te sirven para las que tiene vespino.
saludos.
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre, 2007, 12:22:19 am »
si claro que vale pero te va a ir muy gorda el vespino e incluso no irte preferiblemente prefiero un dellorto si le vas a meter uno o un keijin o un mikunin pero todos esos lo tienes que adaptar, puede meterle el 418 amal sin adaptarlo y el 420 lo mismo, un saludo
vespino alx
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre, 2007, 03:08:26 pm »
si ke va el 420 amal va mu justo ala tobera de casa pero entra,y pa el filtro yo le e puesto un codo,y me da en el deposito pero encuanto me monto en la moto se hunde la amortiguacion y ya no da,yo le tengo puesto un 418(tengo los 2 el 418 y 420)y tienen la misma boca,tendras k obligarlo un poco pa k entre,mira el mio como keda
seludossss
>>vespino alx<<
-cilindro Gilardoni 65 cc
-carburador 418 amal
-filtro potencia malossi
-escape tabi
-rodillos polini rojos 6gr
Edu
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre, 2007, 06:30:48 pm »
vespino alx, a ti el amal 420 te va bien?? no se queda muy gordo pa un 64?
¿¿Alguien sabe si en calleja le tienen??
vespino alx
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre, 2007, 07:24:35 pm »
yo tengo un 65 gilardoni y le e puesto el 418 amal xk krei k si es un poco grande el 420 ,nose es cuestion de probar
saludossss
>>vespino alx<<
-escape tabi
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre, 2007, 08:31:24 pm »
una pregunta vespino alx as kitado el plastico q trae el amal 418 q toka cn la tobera m explico a q plastiko m refiero o no?
Edu
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre, 2007, 12:00:58 am »
le voi a pillar el 420 pero si veo k me viene un poco grande le vajo el chicle y ya esta, aparte el k llevo ahora es un 19 y no le viene grande
saludossss
vespino alx
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre, 2007, 12:07:33 am »
a ke plastico te refieres??
>>vespino alx<<
-escape tabi
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre, 2007, 12:13:20 am »
al q va e la boca hembra del carburador osea digamos la tobera es el macho el caburador la hembra pos dnd se mete la tobera en el agujero del carburador ay lleva un plastiko blanco sabes??? lo llevas kitado?
vespino alx
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre, 2007, 06:54:33 pm »
aa si k le e kitao el plastico ese,xk sui no no entraba,lo k pasa esk se keda una rajilla el la voca del carburador,pero la e tapao cn un pegamento (BLINKER)de 2 componentes k aguanta la temperatura y la gasolina,keda mu bn
>>vespino alx<<
-escape tabi
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre, 2007, 07:45:12 pm »
es lo peor que podias aver echo, tendrias que averte buscado la tobera para ese carburador que sale 3 euros como mucho un saludo
vitin_46
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre, 2007, 09:27:10 pm »
ami se me rajo un carburador x no poner el plastikito ese
AL : cinlindro mk 65. culata d casa. 16 amal con 75 chiclè. laminas de carbono mk. escape mk. variata de casa con rodillos de 5grams mk y na mas...... vel max 80_85km\h. aora un pokito menos creo
vespino alx
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre, 2007, 10:51:25 pm »
no pasa na eh,eso no se va a rayar,como muxo la tobera y le keda poco en la moto ya
>>vespino alx<<
-escape tabi
« Respuesta #14 en: 28 Diciembre, 2007, 01:16:50 am »
l plastico ese que es para que se ajuste mejor o ke?
« Respuesta #15 en: 28 Diciembre, 2007, 01:40:38 am »
los plasticos eso son lo que hace que sugete y no se mueva el carburador tu nunca te as fijado en que no se puede unir hierro con hierro? un ejemplo te pongo e ademas te sirve para que no tenga tomas... yo siempre se la pongo pero bueno halla cada uno un saludo
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre, 2007, 12:34:25 pm »
tengo un amal 420 y si quieres que te vaya (funcionar, otra cosa es que puedas dejarla fina) necesitas una chiclé MUY grande. Yo me quedaría con un 18 o un 16. Pero si quieres un 20 yo te puedo vender uno, no lo quiero.
Edu
« Respuesta #17 en: 28 Diciembre, 2007, 01:58:10 pm »
Markitos Hoppus gracias por el ofrecimiento pero no, si va a ir gorda mejor le pongo el 18 k ami me gusta k vaya fina, un saludo
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre, 2007, 09:36:14 pm »
muchas gracias por contextar vespino alx
Edu
« Respuesta #19 en: 30 Diciembre, 2007, 12:46:13 am »
Markitos Hoppus y vespino_alx, vosotros le probasteis ambos carburadores el amal 418 y 420, y dejasteis puesto el 418 ¿porque?, yo esque ahora tengo un embrollo en la cabeza que no cual comprarle, le llevo puesto el arreche 819, que es de moto de marchas y me va fina fina, es que ami no me gusta llevar las cosas aclopadas y mas que me da el filtro en el deposito y casi me roza en el tubo, y si le subo a un amal 420 no me tiene porque ir mal no? bien carburada se me seguira levantando y no se ahogara si le viene gordo, verdá?
« Respuesta #20 en: 30 Diciembre, 2007, 02:10:26 pm »
yo probé el 20 con una 90 de chiclé e iba bastante ahogada, solo conseguí hacerla andar a ralentí. Es que no me interesa que me consuma tanto el vespi. Le tengo con el 16 y una 85 y me va bastante bien.
vespino alx
« Respuesta #21 en: 30 Diciembre, 2007, 03:06:24 pm »
ami me kedaba mu grande,ademas casi k andaba igual k cn el 418 solo ke consume mas,pero ke eso es segun como prepares la moto
>>vespino alx<<
-escape tabi
