Tema: Problema con el embrague? (Leído 6723 veces)
Poleillo
Hola a todos,tengo un pequeño problema,he restaurado un vespino SC,arranca y tira bien,pero cuando lo pongo a ralentí el motor no embraga,tengo que sujetarlo con el freno porque se va solo.¿Alguna idea de qué puede ser?¿Posible solución?.Muchas gracias un saludo.
Poleillo
OK.Probaré y os cuento.Muchas gracias por la ayuda.Saludos.
victor_gl
ya lo as arreglao? xq ami me pasa lo mismo salu2
Poleillo
Pues lo desmonté,lo volvi a montar y se arregló solo .Yo creo que debe ser que los muelles que comentabamos estaban demasiado rígidos.De todas formas aún falla un poco,así que cuando tenga otro rato la semana para emplear en el vespino os cuento.Un saludo.
jimmy_jazz
Puede ser que hayas puesto el ralentí muy alto?
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
un momento, la moto cuando paras se va sola y si la retienes se para??? ami me paso eso y fue que se me olvido poner la arandela que va entre el embrague y la campana xD
victor_gl
Ostia edu creo q a la mia le pasa eso xq iba cn la moto 1 dia i d repente se revoluciona i deja d andar como si se ubiera pasao al modo bici i saco la tapa i veo la campana del embrague suelta i al montarlo n puse ninguna arandela ya lo probare i os lo dire como va. X l relanti alto no es xq si frenas la rueda d atras se para Gracias salu2
Edu
entonces es la arandela esa, mira a ver si la llevas puesta y si no la llevas le buscas una k encaje ai, k sea parecida a la k va detras del variador, sabes cual digo?
Edu
yo solo llevo una puesta, vamos k pa mi k es una, por lo menos en mi embrague
Si es una, va: portamordazas, esa arandela, la chaveta, y otra arandela de plastico que va en las mordazas de arranque para que no rocen o nose, es finita y esa mucha gente no se la pone, despues campana al sitio y listo arandela antidesapriete y tuerca. Salu2s
Poleillo!
El mío tenía un problema de óxido,pero ya va perfectamente.Muchas gracias.
victor_gl
Teneis razon solo lleva 1 arandela. Pero a mi moto no le falta la arandela, oi lo e desmontao i staba la campana dl variador rota x l lado d dntro q no se ve, i e qitado los trozos rotos lo e puesto e iba bien lo q tendre q cambiar la campana. En mi vespi ai 2 arandelas de plastico en las mordazas d arranq pero solo le e puesto 1 xq e pensao q no la iba a necesitar. adios gracias
algo parecido me pasa ami , si voy acelerando va bien pero si dejo de acelerar parece k se frena , en de dejarse ir como deberia
Iyán
eso le paso al gl de mi abuelo y era una chorrada la arandela q tiene q ser de noseq espesor tu investiga pero no la lleves al taller q a mi abuelo de aquella le cobraron 10000 pesetas 60 € por una tuerca de mierda de aquella yo no era mui sutil tenia 6 años jaja al año siguiente me regalo ese mismo gl por q a el le regalaron un al y de paso a mi me gustaba mas el gl ya q me dio a elegisr bueno chao
