07 Abril, 2026, 10:11:52 am
| | |-+  mejorar el motor de vespino con top negro
Páginas: 1 2 [3] 4 5 Imprimir
Autor Tema: mejorar el motor de vespino con top negro  (Leído 22257 veces)
Re: mejorar el motor de vespino con top negro
« Respuesta #50 en: 31 Enero, 2008, 09:35:03 pm »
el variador va por partes xdd. le pasa kmo a la variant d mi colega
« Respuesta #51 en: 31 Enero, 2008, 09:37:28 pm »
aythaganxo si estuvieses aqui te la dejava provar y ya verias como anda.
vespino
« Respuesta #52 en: 31 Enero, 2008, 09:39:23 pm »
racin xk no te registras
« Respuesta #53 en: 31 Enero, 2008, 09:47:50 pm »
por que tngo el correo caducado y no me llega el mensaje para registrarse.
« Respuesta #54 en: 31 Enero, 2008, 09:50:51 pm »
si llevas eso el variador y el embrague de fabrica normal que te pase eso jejej lo que podrias hacer es aligerar el variador de serie haciendole unos abujeritos entre las filas es buena idea esta saludos
« Respuesta #55 en: 31 Enero, 2008, 10:03:58 pm »
lo de los agugeras no se esactamente donde dices pon alguna foto para ver.
« Respuesta #56 en: 31 Enero, 2008, 10:16:50 pm »
uff eske si tubiera perras y dinero me iva pa tu casa a ayudarte maxo , k me encanta tu vespi  Cool fijate k le pondria un 70 de senda al vespino en vez de a mi senda jajajjaa
« Respuesta #57 en: 31 Enero, 2008, 11:09:11 pm »
lo siento mucho yo no lo tengo echo que como pueda se lo ago mira por aqui en el foro ai uno saludos
« Respuesta #58 en: 01 Febrero, 2008, 09:28:48 am »
no es tan caro he vale mas poner un cilindro culata y cigu gilardoni.para el carter y cilindro de tornero 30 para la culata por que la tenia jodida 18 que sino lo de la rosca pa que se meta la bujia por 6 te lo hacen o gratis si conoces a algien que lo aga. cambiar biela 60 y una bomba de aerox por 30 el top negro de segunda mano otros 60 o menos.unos esparragos de senda del cilindro.
« Respuesta #59 en: 01 Febrero, 2008, 12:23:12 pm »
no es por el dinero es por el curro k leva!
« Respuesta #60 en: 01 Febrero, 2008, 07:08:28 pm »
hombre no es tanto curro poco a poco si tienes otro motor lo vas aciendo y ademas ya teneis un ejemplo del mio con hacer lo que yo hize ya esta que yo tuve que pensarlo todo como hacerlo sobre la marcha y eso lleva mas trabajo si lo tienes que ir haciendo como yo.
dalero3
« Respuesta #61 en: 01 Febrero, 2008, 07:18:11 pm »
no intentes kitarte merito xk no lo vas a conseguir jeje yo solo digo k apartir de aora eres mi dios jajaja y no ay mass enga saludos makinaa
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
« Respuesta #62 en: 02 Febrero, 2008, 02:47:54 am »
yo tengo un pedestal con fotos de tu 70 xD jajaja
no encerio te lo as currado muxo , y no creas k voy a intentar acerlo pork yo no tengo erramientas y conocimientos suficientes para trbajar el aluminio asi ! pa preparar el carter a otro cilindro
« Respuesta #63 en: 02 Febrero, 2008, 01:10:20 pm »
es 74cc lleva piston de 47mm y se podria rectificar y poner un 50mm y seria 84cc.
« Respuesta #64 en: 02 Febrero, 2008, 06:27:17 pm »
pos mas k me gusta aun  Azn
« Respuesta #65 en: 02 Febrero, 2008, 09:14:25 pm »
el plastico de la bomba se desace y la pieza que ize que iva en la tuerca de variador se a partido esto ya me lo pense por que no se queda bien centrada la bomba. necesitaria una bomba de agua electrica una bateria.
http://img240.imageshack.us/img240/740/abcd0012ud3.jpg[img][/img]
« Respuesta #66 en: 02 Febrero, 2008, 09:24:29 pm »
ostia tio k putada :S eso le paso a mi aerox una vez xD
« Respuesta #67 en: 02 Febrero, 2008, 09:38:10 pm »
pero esto le a pasado por que lo que girava era mas pequeño que los agujeros y siempre lo golpeava un pelin y aparte no estava del todo bien centrada lo mejor es una bomba electrica o una de esas de peugeot.que llevan una correa al cigu.ahora la he puesto los mangitos al cilindro sin bomba como lleva el ventilador algo de aire le echara.y el rotor lo prove y anda menos que con el encendido de vespino. yo creo que es por que se queda sin inercia el cigu ya que el cigu de vespino es ligerisimo.
« Respuesta #68 en: 02 Febrero, 2008, 09:52:52 pm »
el teton te partio la cogida esa? no veas no tio? eso jode tela pero vamos se intento jejeje, oye ablando de las bombas electricas tengo entendido que las mejores son las de los 21 de la calecfacion y de los BMW serie 5 e39 eso es verdad? saludos
« Respuesta #69 en: 03 Febrero, 2008, 05:24:48 pm »
esta bomba de peugeot 103 es polini es para pasar esas motos a agua no creo que sea muy cara. esto con una tuerca larga en el variador o encendido luego metes la polea esa con un tornillo y ya esta.
http://it.catalogo.polini.it/polini/dep/immArt/maxi/170.2010artmaxi.JPG
ajala la ubiese puesto antes que la de aerox ya pense en ella pero.quien quiera la de aerox la vendo.
carlitox
« Respuesta #70 en: 04 Febrero, 2008, 01:04:25 pm »
Te iva a comentar lo de la bomba esa de polini. jeje. La ví hace tiempo y parece que está bien hecha para su funcion. el caso es cuanto caudal dará y si la gomita esa durará mucho.
« Respuesta #71 en: 04 Febrero, 2008, 01:11:37 pm »
donde la viste saves si es cara es que sino compro una electrica pero no nueva que valen 200 euros si no a la de aerox poner le un motorcillo lo del caudal yo creo que en el cigu siempre da mas por las vueltas que coje el motor.
« Respuesta #72 en: 04 Febrero, 2008, 06:23:54 pm »
no se yo esa gomita lo k durara :S
« Respuesta #73 en: 05 Febrero, 2008, 07:01:55 pm »
dandole vueltas a la cabeza se me a ocurri do colocar un trozo de goma de tubo que conecte el eje de la bomba con el eje de un motor de ventilador de seat panda. y funciona de lujo pero claro se necesita una bateria.pues he pensado hacer lo mismo pero en el variador colocando una tuerca mas larga y una vez aptretada roscar un tornillo en la tuerca y pasar la goma y ya esta.
http://img340.imageshack.us/img340/5521/abcd0013me4.jpg
« Respuesta #74 en: 06 Febrero, 2008, 12:40:01 pm »
pues ya esta montado en el variador solo he puesto una arandela estreccha y una rosca mas estrecha.he pasado el tubo con una brida pequeña por si girase.va un tubo dentro de otro por que el eje de la bomba es mas delgado que el del variador.
http://img177.imageshack.us/img177/3375/abcd0015dq7.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/1513/abcd0016fu9.jpg
