07 Abril, 2026, 03:22:16 pm
| | |-+  mejorar el motor de vespino con top negro
Páginas: 1 2 3 [4] 5 Imprimir
Autor Tema: mejorar el motor de vespino con top negro  (Leído 22320 veces)
Re: mejorar el motor de vespino con top negro
« Respuesta #75 en: 06 Febrero, 2008, 02:00:45 pm »
me alegra k lo ayas montado tio pero podrias acer las fotos un pelin ams lejos ? eske no se aprecia bien las cosas!
« Respuesta #76 en: 06 Febrero, 2008, 02:10:44 pm »
es que esta encajonado y si no pongo el movil cerca no se ve el acople.
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #77 en: 06 Febrero, 2008, 03:06:25 pm »
q wapo... aer si t aguanta.. esq es como un palier..xD da = q valla descentrao..
enga tio suerte..
« Respuesta #78 en: 06 Febrero, 2008, 06:12:31 pm »
pues ya la he provado i aguanta he ido 2km 1 a tope.lo que si cuando mote la bomba me di cuenta que tenia olgura el rodamiento del cigu pero eso es par el carter largo que estava un poco tocado donde se mete el rodamiento ya que cuando monte el cigu pasava casi sin forzar el rodamiento.haver si encuentro otro carter largo y pongo unos c5.
« Respuesta #79 en: 06 Febrero, 2008, 11:17:52 pm »
wass de puta madre tio me alegra k te valla bien  Roll Eyes no notas k tenga k acer mas fuerza el motor pa k arrastre la bomba o algo deso?
« Respuesta #80 en: 07 Febrero, 2008, 12:32:00 pm »
no, tiene la misma salida y vamos eso que quita 0.5 cv la bomba que dicen no se nota seguro que llevar la rueda un poco floga de aire se nota mucho mas en rendimiento.
« Respuesta #81 en: 07 Febrero, 2008, 08:26:57 pm »
pomgo unas fotos para que veais mejor lo de la bomba va un tubo en el cigu y otro en la bomba.tambien voy a meter esta caja de laminas de 6 petalos de senda en el hueco de la de serie pero haciendo una caja para meter la estilo a lo que venden de varianr pa mas caja y carbu.y como el deposito lo llevo arriva no tendre problemas de sitio.
http://img222.imageshack.us/img222/8246/abcd0019sd3.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/6137/abcd0018bz1.jpg
« Respuesta #82 en: 07 Febrero, 2008, 09:34:15 pm »
mas bien voy a poner esto que ya esta hecho el sistema es de variant. es el kit de laminas dobles.
http://img504.imageshack.us/img504/5300/kitstartlk9.jpg
« Respuesta #83 en: 08 Febrero, 2008, 03:10:18 am »
joder k wapa las lamians esas tio , curratelo k tene futuro!
carlitox
« Respuesta #84 en: 08 Febrero, 2008, 09:52:33 pm »
Racing el deposito no te molestará pero el escape si.
« Respuesta #85 en: 09 Febrero, 2008, 07:47:02 pm »
ya el escape estorvara pero de la forma que la pondre no creo.
carlitox
« Respuesta #86 en: 10 Febrero, 2008, 10:57:56 am »
Eso espero y que no te roce con el suelo. Vas a tener que cuidar los vaches o... baches? como se escribe? jeje.
« Respuesta #87 en: 10 Febrero, 2008, 11:53:34 am »
no hombre que ira hacia arriva y en vez de una caja horizontal ira vertical saves.
« Respuesta #88 en: 10 Febrero, 2008, 03:03:12 pm »
ya se como dejer las lumbreras a ras de piston poner el cilindro sin juntas y poner una junta en la culata de 3mm de chapa de aluminio por que el piston sale 1.5mm y el segmento queda a ras o un pelin menos. asi ganare bajos y posiblemente se levante de aceleron.
« Respuesta #89 en: 10 Febrero, 2008, 03:09:38 pm »
unas fotos de como quedara.
http://img146.imageshack.us/img146/1879/abcd0001aa1.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/4391/abcd0002ik6.jpg
« Respuesta #90 en: 10 Febrero, 2008, 04:25:28 pm »
esa moto a caballo bufff ,
« Respuesta #91 en: 10 Febrero, 2008, 04:53:02 pm »
unos buenos frenos para cuando?
carlitox
« Respuesta #92 en: 10 Febrero, 2008, 05:23:52 pm »
Una junta tienes que tener a la fuerza, si no se escapa el airecillo por ahi.
Pon la mas fina que haya en el mercado, y si no te sale el segmento vale pero como se te encanche la pues liar.
Ademas la junta arriba la tienes que poner de 1mm por lo menos ¿no? y ¿como haces para que el agua no se salga por los exteriores?
« Respuesta #93 en: 10 Febrero, 2008, 07:17:54 pm »
la culata la llevava con silicona de juntas de esa que aguanta muchos grados se llama forma de juntas y no hay que poner juntas en el cilindro pa eso y la culata con eso no enra nada de agua.
http://img216.imageshack.us/img216/1203/abcd0005pm1.jpg
carlitox
« Respuesta #94 en: 10 Febrero, 2008, 07:46:16 pm »
Con esa ultima foto todo me queda mas claro.
« Respuesta #95 en: 10 Febrero, 2008, 10:15:33 pm »
y por esos abujerines tan pekeños te pasara bien el agua???
« Respuesta #96 en: 12 Febrero, 2008, 04:37:36 pm »
ya esta montado y sale con mas rabia al acelerar de parado igual sale a 4000rpm o mas pero levantarse sola no se levanta.y correr lo mismo mas o menos aun que no he estirado a tope.haver si le ago una buena admision.
« Respuesta #97 en: 16 Febrero, 2008, 12:09:56 pm »
tenia dos muelles de variador uno mas largo que el otro y mas duro y se me a ocurrido popner unas arandelas de cobre de precompresion en la polea y le he puesto dos total 4mm y se no ta acelera mucho mejor coje antes la velocidad y corre lo mismo.estilo a el variaplus que lleva precarga.y eso que llevo radillos de 15mm para que abra mas aun.
« Respuesta #98 en: 16 Febrero, 2008, 08:27:45 pm »
no veas !
« Respuesta #99 en: 18 Febrero, 2008, 03:17:15 pm »
bueno voy a meter una rueda delantera de una ossa 125 que tiene el tambor de freno mucho mas grande que el vespino la tengo por hay con un chasis sin nada.lo que la rueda es mas diametro que la de vespi sacare el guardabarros y en caballete no creo que se tenga.
