Tema: duda sobre distribucion (Leído 6363 veces)
torres
wenas xikos,mi dudua es k se konsigue subiendo la distribucion y con encarar el cilindro y con afilar los transfer?gracias y un saludo
deberíais revisar vuestros motores de serie, esta mañana he descubierto que el motor del AL que tengo en casa no estaba encarado
torres
pues si no recuerdo mal acer k los agujeros del carter y del cilindro tengan el mismo tamaño asi no ay partes donde tropiece la gasofa,y fluyera con mas facilidad no?gracias fer
si eso, el cilindro del AL tenía los transfers má pequeños que los del carter, además se notaba en el dibujo que se había formado al cerrar todo lo que faltaba (mucho)
torres
me imagino k al encarar corre mas y tendra mas fuerza supongo no?
torres
yo moriana nose muxo de eso pero se conseguira k vaya mas fina no?
si, no es que se note precisamente gran cosa sino qe anda un pelin mas per y algo mejor tambien supongo...aunqe lo de qe tiene mas fuerza no se...a ver si lo dice alguien qe lo haya hecho!!!
tambien digo yo que tienes posibilidad de poner u carbu mas gordo si que se atasque la mezcla por los trasferts.
Mè§§ËrMî†hZ
a ver el encararlos hace efectivamente que la mezcla fluya sin obstaculos con lo que lo hace mejor, en teoria. sinceramente yo no noté casi nada... el afilarlos lo mismo, mayor facilidad. en teoría ganas capacidad de revoluciones ya que si antes la mezcla entrando torpemente conseguias 8000 vueltas, ahora entrando mucho mejor consigues 8500 9000 9500..etc otra cosa que deslimita es a parte deencarar abrir los ventanucos, para que entre en una mejor direccion (sabien hacerlo) y con una ventana mayor (si os fijais la superficie de las ventanas es muchisimo menor que la de los transfers) y con un caudal mayor (pero mas lentamente en teoria tambien) lo ultimo es la lumbrera de escape. agrandarla pero sin pasarse ayuda a evacuar mejor y a conseguir un remezclado mas rapido. en los vespis nos limita mucho el escape, que puedes llegar a conseguir un lumbreron que sea mas grande que el escape y cagarla (ya me pasó). tambien consigues que la moto tire mucho mas solo a altas vueltas, a muy altas vueltas. todo esto aumenta mucho el consumo ( con el "mk power" que tengo en el sotano, con el que mas he visto correr la vespi, un deposito me duraba 2 dias, antes una semana casi...) tambien creo, pero no lo se seguro, que si toqueteas el cilindro consigues que la moto se ahogue sola estando a ralenti, y al abrir se queda sin fuerza hasta que quema todo lo que ha acumulado. no se por que es aun pese a que le doy muchas vueltas pero es algo que puede ocurrir y que jode mucho, sobretodo si te tiras 1 minuto esperando un semaforo... espero que medio os sirva un saludo
asi que ya sabeis chicoss....dejad los cilindros como estan jejejejeje
salu2!!!
Subir la distribución sirve para alargar el tiempo que tiene el cilindro para desprezurisarse por el escape y llenarse por los transferts con gases frescos. Permite que el motor suba mas de vueltas y mejore en altos, pero pierde bajos. En esto tiene gran importancia el escape, ya que ayuda con sus ondas de sonido internas a controlar el llenado del cilindro. Hay que ir con cuidado con el vespino, ya no se puede acortar el desarrollo si el motor sale demasiado puntiagudo (con pocos bajos). Salu2
torres
pero me aconsejais k lo aga?
