Tema: acople de cilindro top en vespino (Leído 125074 veces)
lo k puedes acer es injertarte una pata d arranke en el lado del encendido , ya k tienes la bomba d agua en el variador
FrzTuning
pos yo de él, haría lo q dise Aytha, así de paso aprendo komo haserlo en la mía, jaja en se´rio tio, no agujereees la kulata a ver si la vas a liar
eso despues te kea mal y se te mete el agua pa entro del grupo y la jodes tio no lo agas
Mè§§ËrMî†hZ
agua no le entraria por que dice que es maziza, pero le quedaria mal y perderia por ahí todo... es un suicidio. que pollas hombre eso se tiene que arrancar por mis huevos sin tener k hacer malabares. enxufale el taladro a la tuerca del variador y le das.
cojones lo k se supone eske pueda arrancar la vespi valla onde valla xD no solo en su casa o pretendes k se lleve el taladro pa toos laos ?
intenta hacer alguna cosa qe puedas como enganchar una especie de pata de arranque al volante magnetico y quitarla despues y ala...nose es que eso del descompresor no lo veo...
Mè§§ËrMî†hZ
si esa compresion la tiene ahora en cuanto ande unos kilometros se pierde casi seguro.
sep, los segmentos al principio funcinan muy bien, pero en cuanto ruedas un poco se pierde todo
pues entonces dale k te pego al taladrito
ya la he arrancado pero con el caballete y tirando de la rueda a mano por que si cojes carreriya y pretas la rueda en el suelo se destensa la correa y patina.pero al tener mas compresion se a metido agua en el cilindro por la silicona y aparte que la culata tenia echa una chapuza que hizo el dueño anterior.y le tengo que meter mucha silicona.
torres
joder colega vaya movidas racing pero animo k despues d to el tiempo k as invertio y dinero tb terminalo y adelante
Mè§§ËrMî†hZ
no, si el xabal le ha exao cojones.... pillate otra culata, que esa la hay a patadas
lo ideal seria ponerle lo que llevan las minimoto arrancar como las motosierras.
torres
joder tu tienes muxo tiempo pa pensar no?eso etaria mui xungo pero seria una idea d puta madre
Mè§§ËrMî†hZ
eso lo intente yo hacer en la motoq ue tuve antes de el vespi, la peugeot 103, vogue, con el arranque del motor de la barca de mi viejo que es =, pero lo jodio era dejar el mecanismo equilibrado en el centro para poder montarlo.... dejate de pollas y en cuanto andes unos kilometros eso arranca como todos los vespinos del mundo suerte y uyn saludo
metele el muelle de contraste tecnomoto que eso no hay quein lo abra...xD
pablete yo sin el descompresor no ay dios k arranke mi vespi asi k no digas como toos los vespis del mundo jajajjaa
Mè§§ËrMî†hZ
pues xico, será el tuyo, o a lo mejor el unico es el mio, sin descombresor lo monto en caballete, le doy un empujos al radio d la rueda y en cuanto cede una vez ya gira el motor y arranca
el mio es imposible yo no tengo caballete pero aun asi se sienta alguien encima y otro empujando y patina la rueda jajajajjaa
torres
joder tios k envidia xk vuestras motos arrankan en na de espacio y kon na d esfuerzo y la mia engo k estar un cerro d tiempo y dar un webo de pedalas xk puede ser?
torres
gracias juankar pos mañana m liare a acerlo
