11 Mayo, 2026, 10:12:25 pm
| | |-+  vespino Sca by as200
Páginas: [1] 2 3 ... 6 Imprimir
Autor Tema: vespino Sca by as200  (Leído 38897 veces)
AS200
ScA en proceso...
« en: 02 Marzo, 2008, 12:25:04 pm »
Hola soy nuevo en este foro y mi pregunta es la suiguiente, mi madre tiene una vespino del 82 modelo Sca ha estado 10 años parada sin gasofa en el deposito, ahora la he limpiado pero no tengo la mas remota idea de como empezar a restaurar el motor, podriais indicarme algun trukillo o algo? gracias de antemano s2
PD: las herramientas tambien
Gracias
« Última modificación: 07 Marzo, 2009, 03:59:40 pm por AS200 » En línea
VeSpI  100%                  soft psp  5.00 M33
titovelocito
Re: vespino de 82 no se que hacer
« Respuesta #1 en: 02 Marzo, 2008, 01:24:57 pm »
Pues mira si ya has limpiado el carburador....
1- mira si hace chispa la bujia, sacala, y ponla en la pipa, y apoyala a alguna chapa de la moto, das a los pedales, y si hace chispa tiene que arrancar por huevos.......
2- le hechas un pelin de gasofa por el hueco de la bujia, le montas la bujia, le llenas el deposito, y a dar pedales hasta que arranque.
Si ha estado mucho parada, es lo basico que hay que hacer, es lo que yo hice a la mia que llevaba 10 años parada, y a dia de hoy la tengo funcionando sin problemas...
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #2 en: 02 Marzo, 2008, 03:10:51 pm »
Gracias por contetar, el carburador no lo he limpiado nose como nunca he tenido ninguna y tngo 14 años, entiendo algo pero... vale lo limpiare y mirare la bujia, que es la pipa?,el tema de la bateria como lo soluciono porque las luces no van...,tiene qe que ver con el cableado?
Gracias y s2 Wink
« Última modificación: 02 Marzo, 2008, 03:13:58 pm por AS200 » En línea
« Respuesta #3 en: 02 Marzo, 2008, 03:19:12 pm »
a ver.
la pipa es donde se conecta la bujia.
el sca no tiene bateria,asi q asta q no arranqes la moto no sabras si andan las luces o no.
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #4 en: 02 Marzo, 2008, 03:54:37 pm »
entonces a vr, ske la sc x lo menos la mia no tiene nada encima de la bujia y deberia tener algo no?
« Respuesta #5 en: 02 Marzo, 2008, 05:40:18 pm »
si, esto
http://talleresmilan.com/tienda/images/pipeta%20bujia.JPG
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #6 en: 03 Marzo, 2008, 07:23:29 pm »
tio... no la tiene, posiblemente se la hayan robado,  Angry donde puedo conseguir una? y como la empalmo al cable cortado?
Gracias y S2
grapetas
« Respuesta #7 en: 03 Marzo, 2008, 10:51:26 pm »
se consigue en una tienda de recambios de motocicletas y es muy facil de poner se enrosca al cable como un tornillo y ya esta
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #8 en: 06 Marzo, 2008, 08:47:10 pm »
... o soy muy nuevo o un completo burro Embarrassed no puedo sacar la bujia, se estira o se desenrosca? otra pregunta podeis subir una foto de vuestro motor a ver a donde va cada conducto? porque la mia no tiene ninguno,
Gracias y s2
« Respuesta #9 en: 07 Marzo, 2008, 07:19:01 pm »
se desatorniya.
a q conductos te refieres?
« Respuesta #10 en: 07 Marzo, 2008, 09:21:10 pm »
se desenrosca a la izquierda. Cuando vayas a ponerla siempre con la mano, la das unas vueltas hasta que haga fuerza y entonces pones la llave (una 21). Si no haces esto puedes pasar de rosca l culta y eso es mal asunto.
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #11 en: 08 Marzo, 2008, 10:56:46 am »
Gracias hoy por la mañana he mirado el carburador y resulta ke esta impecable como si estubiera nuevo Shocked y le he puesto el conducto de la gasofa y el grifo va bien lo unico ke no tengo la llave de bujia y no he podido sacar la vieja, y claro no la he podido arrancar a ver si el domingo me subo al xalet y cojo las herramientas que alli tengo un monton, gracias y S2
« Respuesta #12 en: 08 Marzo, 2008, 04:51:43 pm »
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/rehabilitar.htm
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/carburador.htm
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #13 en: 09 Marzo, 2008, 05:45:25 pm »
Gracias Wink amigo xo ya lo habia leido
S2
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #14 en: 09 Marzo, 2008, 07:22:53 pm »
weno... por fin ha arrancado y la verdad sonaba dpm Afro Afro la he acelerado y suena muy bien xo el kuentakilometros no se mueve... porque sera?
Gracias y s2
vespino
« Respuesta #15 en: 09 Marzo, 2008, 07:37:54 pm »
el cable del cuentakilometros ke este partido o el piñon de renvio d ela ruda o algo revisalo bien
Huh
« Respuesta #16 en: 10 Marzo, 2008, 01:49:54 am »
wasss me alegro k la ayas arrancao tio , no veas , aora cuidala tio k esa motillo tan vieja se lo merece
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #17 en: 14 Marzo, 2008, 09:46:58 pm »
Un tema, despues de arrancarla y tal el puño no vuelve Cry nose si sera algo normal, la bombilla que estaba fundida era de 6v y no tienen de esas he comprado una de 12 pasa algo? y el carburador pierde algo de gasofa komo lo soluciono?
gracias y S2
« Última modificación: 14 Marzo, 2008, 09:48:49 pm por AS200 » En línea
« Respuesta #18 en: 14 Marzo, 2008, 10:52:45 pm »
volver...no vuelve, si esta bien engrasao l cable alomejor, xo es normal eso.
mira q esten to los torniyos bien apretaos.
miguelitlio
« Respuesta #19 en: 26 Marzo, 2008, 04:36:50 pm »
El problema del carbu seguro que pierde por la junta de la cuba...si miras por debajo del carburador verás dos tonillos que unen dos piezas ( la cuba y el carburador), entre esas dos piezas hay una junta de goma que se suele joder facilmete....seguramente sea eso, nada dificil de conseguir....yo tambien ando liado con un sc que se para si suelto la palanca de aire....me tiene loco el jodio jejejeje Afro
Suerte
« Respuesta #20 en: 26 Marzo, 2008, 10:12:08 pm »
Mira, te puedo apuntar conuna fiabilidad del 90% todos los problemas que tiene tu SC porque nuestro caso ha sido parecido.
Tu carburador pierde gasolina por el sobrante de la cuba, asíq ue sustituye cuba, aguja y eje de a cuba. Y del reenvio, tienes el piñón de la rueda pasado, desmontalo y lo verás. Seguramente el cable lo tengas tambien oxidado. Es como tener delante mi vespino azul^^
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #21 en: 28 Marzo, 2008, 11:34:32 am »
Gracias x contestar, lo mirare todo, y el tema de la bombilla? ske ni se enciende... jeje siento preguntar tanto xo ske no tengo ni idea jeje
S2 Y gracias
« Respuesta #22 en: 01 Abril, 2008, 09:45:41 pm »
pregunta to lo k kieras y se te ocurra k pa eso esta,mos...dentro de 3 o 4 meses tendras k decir esto a un forero nuevo kmo io a ti aopra...jajaj
1 saludo y bienbenido
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #23 en: 23 Abril, 2008, 09:43:42 pm »
vale... ahora tengo otro problema jeje, lo de la bombilla ya lo se hay tres cables cortaos... Shocked pero el cuentakm ni se mueve ... como miro ese aparato que decis? y como puedo conseguir el faro de atras que no sea x internet y en valencia Undecided demasiao pedir no?  Afro xd, si la vespi ha estado 10 años parada y no se ha dado de baja en trafico la matricula debe de valer no?
S2
PD: el `puño como ya e leido no vuelve como le pongo el muelle y donde?
Gracias
« Última modificación: 23 Abril, 2008, 09:45:55 pm por AS200 » En línea
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #24 en: 23 Abril, 2008, 11:20:53 pm »
mira esta pagina que lo explica como lo hace, esta pagina es del viejo foro
http://vespinos.mforos.com/698490/6144874-velocimetro-sc/
VESPINERO HASTA LA MUERTE
