10 Junio, 2026, 12:27:41 pm
| | |-+  PROBLEMA embrague.. y variador
Autor Tema: PROBLEMA embrague.. y variador  (Leído 6882 veces)
vidalito
« en: 05 Abril, 2008, 06:41:33 pm »
ola a todos
pues k ayer por la tarde me e pillao el escape polini y el bariador polini y lo e montao todo. la moto iba como un abion se lebantaba como na pero despues de darme una vueltecilla pos la iba a poner a tope y le di caña y iba mas o menos a 85-90 por ay y de repente oigo un plasss
y se me estallo la campana del embrague y las zapatas salieron volando. porke a podido ser?Huh? yo creo k por los rodamientos pero nose. alguien e puede decir cuanto bale uno nuevo o de segunda mano k este bien?Huh
perdonad por el toxo
un saludo a todos
« Última modificación: 06 Abril, 2008, 10:59:17 am por vidalito » En línea
Re: embrague
« Respuesta #1 en: 05 Abril, 2008, 08:11:56 pm »
el de ALX vale pa la NL???
vidalito
Re: embrague
« Respuesta #2 en: 06 Abril, 2008, 10:57:53 am »
y ahora si eran pokos telares veo esto:
ke decis me puede valer?
o no?
vidalito
Re: PROBLEMA embrague.. y variador
« Respuesta #3 en: 06 Abril, 2008, 03:25:07 pm »
alguien sabe k puede pasar si lo monto asi¿?
y el embrague pork a podido ser???
ayudadme porfavor y gracias de antemano
un saludo a todos
« Respuesta #4 en: 06 Abril, 2008, 04:03:03 pm »
a mi tambien me paso eso....
llevas muelles duros en las zapatas? suelen friccionar bastante y calientan demasiado la campana
porcierto ¿a sido cuestabajo?
si se te a roto cuestabajo es porque la campana del embrague giraba a mas rpm que las zapatas, y se a recalentado de ir rozando
titovelocito
« Respuesta #5 en: 06 Abril, 2008, 04:40:34 pm »
Ese variata no lo pongo yo ni de coña, que esta desequilibrado compr..... Undecided
« Respuesta #6 en: 06 Abril, 2008, 06:15:21 pm »
si montas eso el cigueñal te dura 3 dias xD
vidalito
« Respuesta #7 en: 06 Abril, 2008, 09:20:05 pm »
stoker no a sido kuesta abajo y ademas la acababa de sacar de casa y le di asta abajo y la  puse a tope y rebento y los muelles no son muy duros. pues el variador no lo montare xk... no kiero rebentar el cigueñal.
se puede arreglar el variador de alguna forma???yocreo k no
« Respuesta #8 en: 06 Abril, 2008, 09:46:57 pm »
vaya pitada tioo...joer... Sad
« Respuesta #9 en: 06 Abril, 2008, 09:57:50 pm »
el variador llevalo a la garantía si es nuevo, despues de todo, ha sido por uso...
menos mal que no te ha pasado nada con la campana del embrague.
« Respuesta #10 en: 07 Abril, 2008, 03:31:28 pm »
joder y tan menosmal..... sale hecha metralla....
« Respuesta #11 en: 07 Abril, 2008, 03:39:00 pm »
yo tirava el polini a la basura y m cogia un varioplus q es lo mejor
vidalito
« Respuesta #12 en: 07 Abril, 2008, 04:34:56 pm »
buf la campana metio un petardazo ke si pilla a alguien..... las zapatas no hubo forma de encontrarlas jeje y el trozo de campana tampoco Grin
lo mas seguro eke pille otro polini
gracias y salu2
vidalito
« Respuesta #13 en: 13 Mayo, 2008, 08:43:28 pm »
pues he arreglao el polini con nural ha kedao bien nose si valdra, no creo pero ya de perdidos .. al rio. aver si os subo unas fotos pake lo veais.
« Respuesta #14 en: 13 Mayo, 2008, 09:12:01 pm »
no hagas eso tio... que se te va a descompensar los pesos y es capaz de partir los rodamientos del cigu y al final kedarte sin cigu sin variador y sin cilindro, lo de la campana ya van unas pocas reventadas esto se debe a que le dareis golpe de puño porque a la hora de ir fijas o sea en movimiento no tiene porque calentarse sin embargo si parais y le dais golpes de puño coge a altas vueltas y suelta. Saludos
titovelocito
« Respuesta #15 en: 14 Mayo, 2008, 01:04:24 am »
+1
vidalito
« Respuesta #16 en: 14 Mayo, 2008, 06:25:47 pm »
yaya tampoco lo hiba a poner pero por arreglarlo que pierdo
bueno asi ha kedao:
http://www.subirimagenes.com/fondosycapturas-p5140292-467115.html
vidalito
« Respuesta #17 en: 14 Mayo, 2008, 06:26:46 pm »
« Respuesta #18 en: 14 Mayo, 2008, 07:04:46 pm »
ya pero no es arreglarlo, es que ya ese variador tiene los pesos de ese variador ya estan variador y la densidad del nural no es la misma que la del metal con lo cual mas descompensacion para el variador en definitiva una chapuza. Saludos
« Respuesta #19 en: 14 Mayo, 2008, 08:24:26 pm »
a mi me estallo dos veces una en una curva y la otra acelerando en caballete y agugero el techo.y ami no me mato por poco no me dio nada pero me paso todo muy cerca.y no estava tan preparada como ahora.y pense en poner embrage fijo asi no hay problema de que rebiente y despues de lo que te a hecho a ti lo voy a poner por que aparte me podria joder el carbu bomba y a mi.o poner una chapa alrededor.por cierto llevavas el plastico.por que a mi me agugereo el escape kundo que pasa por debajo del embrage.
vidalito
« Respuesta #20 en: 14 Mayo, 2008, 09:35:13 pm »
ami me doblo el escape polini y la xapa como andaba montando el escape y al variador y estaba probando rodillos pues no la llebaba puesta si yo creo k ubiese sido menos
vidalito
« Respuesta #21 en: 14 Mayo, 2008, 09:37:02 pm »
a y el vaiador es una xapuza no lo voy a montar solo era por pasar el rato y aber k tal kedaba ya me boy a pillar otro
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #22 en: 14 Mayo, 2008, 11:12:31 pm »
menudo rebenton que te pego viendo como te quedo el variador pues el embrague para que mas
Shocked Shocked
VESPINERO HASTA LA MUERTE
« Respuesta #23 en: 15 Mayo, 2008, 05:55:30 pm »
no lo tires q alomejor t sirve para salir del paso algun dia
