Tema: piston y cilindro bloqueados (Leído 5991 veces)
te pasa lo mismo que a mi gl cuando la desmonte... su gilardony 64 de 2 transfers, quedo haciendo compresion... pero acambio, la mia bajo con el palo de un martillo y martillazos, eso si, le quedo una cosa muy rara, el piston, sin arillos, entra dificultosamente en el cilindro y eso que lo limpie y todo porke a buen ojo se podia aprobechar... como si hubiese engordao el piston dentro de cilindro... no sé. Salu2s
bueno pues saca el carter largo y deja a remojo el corto con cigu y cilindro en gasolina o gasoil es de hierro el cilindro o de aluminio.tambien puedes sacar los esparragos del cilindro y intentar girarlo. y si no sale estara la viela del cigu agarrotada tambien y por eso no bajara.con lo que tendras que cortar la biela pa sacarlo.
yasuni_RC3
a martillazos lo vas a sacar pero con un puñao de arañazos y bollones!!!!lo mejor es haciendole preison o palanca con un hierro o algo desde el cigueñal.
pino
prueba co cocacola.si le metes martillazos,doblaras la biela.
yasuni_RC3
con coca-cola lo malo eske como se te meta en el cigueñal!!!
yasuni_RC3
y si se le entra en la bobina??
Salu2
yasuni_RC3
350 pavos bien dicho ke le dén
Salu2
