25 Junio, 2026, 09:28:07 am
| | |-+  piston y cilindro bloqueados
Autor Tema: piston y cilindro bloqueados  (Leído 6000 veces)
brais marcosende
« en: 19 Abril, 2008, 07:19:17 pm »
bueno gente me acaban de regalarun alx q estubo 9 años parado li intente encender u el variandorno se movia abri la culata u el cilindro eta ba bloqueado le eche aceite, gasolina para ver si aflojaba y nada quite el escape e intente sacar el cilinro asta con una pata de cabra le di martillazos al piston acia adentro y ni se movio ya no se q mas acerle tios contestad porfavor garcias
- kando_calamonte -
Re: piston y cilindro bloqueados
« Respuesta #1 en: 19 Abril, 2008, 07:24:19 pm »
 - haz palanca, si no sale utiliza metodos mas sofisticados.......tu ya me entiendes........xd
vicf9
texto personal
« Respuesta #2 en: 19 Abril, 2008, 07:27:28 pm »
coje un taco de madera, cilindrico, con una maza, golpeas con intensidad el piston, no des golpes pekeños, k puedes deformar piezas, con un golpes intensos, lo mas seguro k este gripado
eso mismo
brais marcosende
« Respuesta #3 en: 19 Abril, 2008, 07:31:46 pm »
lo q voy a acer lo de el taco demadera lo ize u lo de acerpalanca tbn con una pata de cabra q se doblo y tres destornilladores partieron al intentar mover el variador con la llave de bujias. Al final voy a tener q usar los metodos le la botica de kando y cojer la radial y cortar el cilidro en dos... a ver si sale otro metodo antes de eso
« Respuesta #4 en: 19 Abril, 2008, 08:24:31 pm »
te pasa lo mismo que a mi gl cuando la desmonte... su gilardony 64 de 2 transfers, quedo haciendo compresion... pero acambio, la mia bajo con el palo de un martillo y martillazos, eso si, le quedo una cosa muy rara, el piston, sin arillos, entra dificultosamente en el cilindro y eso que lo limpie y todo porke a buen ojo se podia aprobechar... como si hubiese engordao el piston dentro de cilindro... no sé.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
« Respuesta #5 en: 19 Abril, 2008, 08:43:04 pm »
bueno pues saca el carter largo y deja a remojo el corto con cigu y cilindro  en gasolina o gasoil es de hierro el cilindro o de aluminio.tambien puedes sacar los esparragos del cilindro y intentar girarlo.
y si no sale estara la viela del cigu agarrotada tambien y por eso no bajara.con lo que tendras que cortar la biela pa sacarlo.
- kando_calamonte -
« Respuesta #6 en: 19 Abril, 2008, 09:03:17 pm »
- la botica de kando......jeje a grandes problemas grandes soluciones...xdxd
Valera
« Respuesta #7 en: 25 Abril, 2008, 11:12:48 pm »
a martillazos
vespino sca al poder
yasuni_RC3
« Respuesta #8 en: 26 Abril, 2008, 11:15:07 am »
a martillazos lo vas a sacar pero con un puñao de arañazos y bollones!!!!lo mejor es haciendole
preison o palanca con un hierro o algo desde el cigueñal. Roll Eyes
pino
« Respuesta #9 en: 26 Abril, 2008, 12:47:46 pm »
prueba co cocacola.si le metes martillazos,doblaras la biela.
Valera
« Respuesta #10 en: 26 Abril, 2008, 09:50:08 pm »
tambien la cocacola es una buena idea
yasuni_RC3
« Respuesta #11 en: 26 Abril, 2008, 10:01:38 pm »
con coca-cola lo malo eske como se te meta en el cigueñal!!! Shocked
Valera
« Respuesta #12 en: 26 Abril, 2008, 11:25:26 pm »
no pasa na desoxida luego le das una limpieza con aceite y gasolina y ya esta
yasuni_RC3
« Respuesta #13 en: 27 Abril, 2008, 01:20:02 pm »
y si se le entra en la bobina?? Huh
Salu2  Cool
Valera
« Respuesta #14 en: 27 Abril, 2008, 03:21:13 pm »
no creo k le entre
brais marcosende
« Respuesta #15 en: 27 Abril, 2008, 08:48:27 pm »
q le den por culo saveis cuanto me querian timar por la mierda esa??
350 pavos lo q se dice poco  les dije q se la quedaran y listo q pa eso tengo el mio q vq como el primer dia jajaja (sin papeles)  enga muxas gracias por contestar xabales no hay un foro como este
Valera
« Respuesta #16 en: 27 Abril, 2008, 09:49:25 pm »
un poco caro yo tambien voy como el primer dia simpa
yasuni_RC3
« Respuesta #17 en: 28 Abril, 2008, 12:06:41 am »
350 pavos  Shocked bien dicho ke le dén  Grin
Salu2  Cool
Valera
« Respuesta #18 en: 01 Mayo, 2008, 12:59:49 pm »
y tu rc3 eres simpa?
