13 Junio, 2026, 12:43:21 am
| | |-+  Solicito la ayuda de los informáticos
Autor Tema: Solicito la ayuda de los informáticos  (Leído 5917 veces)
« en: 19 Junio, 2008, 04:54:59 pm »
joder, estoy ya hasta los huevos, joder.
Compre un fujitsu siemens amilo , estoy muy contento con el rendimiento y tal, pero se calienta mucho.
Siempre esta a 44 grados el disco duro, y a 62 el procesador, sin forzar ni nada.
Solo navegando x internete y con el msn abierto, y el ordenador está ""a la sombra"".
Me compre una base refrigeradora, y la temperatura sigue igual. ¿Qué puedo hacer?
Estoy desesperado.... gracias a tos Cry Cry Cry Cry
Re: Solicito la ayuda de los informáticos
« Respuesta #1 en: 19 Junio, 2008, 10:03:01 pm »
Por lo que dices... debe ser AMD, es normal que estén muy calientes, tu no te preocupes si la tempereatura no pasa de ahí. Es cierto que es algo crítica, puesto que las temperaturas límites de los procesadores están a la par de los 80º . Pregunta en la tienda si es normal esa temperatura, estará en garantía, por lo que si se trata de un defecto de fábrica, te lo deberán arreglar o sustituir.
« Respuesta #2 en: 19 Junio, 2008, 10:07:59 pm »
Joder no creo nop¿? Esque como tenga un defecto de fábrica...
aver, windows vista tiene una opcion pa bajar la velocidad dl micro. Era lo weno k tenia, bajaba muxisimo la temp.
Pero el winxp no la tiene, y ya m e cambiado, y el micro sta siempre a su velocidad normal(1800mhz)
¿sabeis algún programa para xp que aga esto¿?
« Respuesta #3 en: 19 Junio, 2008, 10:17:05 pm »
mi prima tiene uno de esos y como lo tengas apoyao en las piernas te las abrasa
« Respuesta #4 en: 19 Junio, 2008, 10:30:25 pm »
jajajaj k rason llevas. Te quema pero bien quemao.
Te doy un consejo:no te lo pongas sobre las piernas, disen k causa ESTERILIDAD MASCULIN
Grin Grin Grin asi k ia sabes
« Respuesta #5 en: 19 Junio, 2008, 10:33:31 pm »
entonces es AMD? xD
pues será así, no te preocupes que quemarse no se va a quemar si son todos así. Pregunta para asegurarte si quieres.
« Respuesta #6 en: 19 Junio, 2008, 10:41:29 pm »
yo del tiron lo ponia en lo arto de unos cuantos cubitos de hilos xD
Fuera de coñas es normal que te pase eso siendo AMD son procesadores que se calientan muchisimo, ya lo dige en el otro Post, lo que si te recomiendo es que no lo dejes mucho time encendido y que si puedes vayas a donde lo compraste y se lo digas, tambien te quiero preguntar que windows tienes? alguno tuneado? saludos
« Respuesta #7 en: 19 Junio, 2008, 10:48:53 pm »
Aver, no estoy de acuerdo en que amd se calienta... y eso ke mi portatil tiene amd.
Pero en el sobremesa, tengo tambien amd, amd athlon 64 x2 dual core 3800 y jugando, retocando video e incluso con un poquito de overclok nunca me a pasado de 41 grados.
Y tengo refrigeracion por aire, con un ventilador a 3000 rpm
« Respuesta #8 en: 19 Junio, 2008, 10:50:23 pm »
por cierto emilio, antes tenía el windows vista ultimate, y ahora tengo el win xp proffesional. Ninguno esta retocado, pero estoy deseando de intentar piyarme el biowindows ese, lo k pasa es que mi conexion es super lentísima, me conecto con un moden a 56 k  Grin Grin Grin y no me lo puedo descargar Cry
valdevespi
« Respuesta #9 en: 20 Junio, 2008, 12:22:17 pm »
pues si por lo general los amd se calientan mucho mas que los intel
yo mi amd del sobremesa se pone a 65c nada mas lo enciendo y no se me quema pero si un poco alta si que es jeje pa calentar la leche
pero ten en cuenta qe es un portatil todo encerrado, pero lo mejor de todo es ir i decirselo y sino que te cambies por otro portatil
yo en el portatil mio tengo intel y no me pasa de 45ºc
« Respuesta #10 en: 20 Junio, 2008, 02:37:57 pm »
yo como no tngo portatil no tngo problem jiji
« Respuesta #11 en: 21 Junio, 2008, 01:39:30 am »
estas son las temps de mi portatil aora mismo
un toshiba satellite a200 22i. intel core 2 duo t8300 @ 2.4Ghz. 3 gb d ram
En idle claro si juego evidentemente subiran
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
ANTOÑETE
MI MAKINA DEL TIEMPO.
« Respuesta #12 en: 21 Junio, 2008, 02:05:54 am »
DONDE SE VE ESO DE LA TEMPERATURA??
el mi no se si se calentara pero esta tuneao ai con neones azules to lao derecho trasparente mu wapo.
DARLE GAS AL VESPINO MIENTRAS SE LEVANTA Y VER KE AL SOLTAR GAS SE A KEDAO PILLAO,PROVOCA  1 GRAN OSTIA,COMPROBADO.JUGADOR CAMPEON DE TEST DRIVE UNLIMITED ONLINE.
« Respuesta #13 en: 21 Junio, 2008, 11:40:10 am »
Ea pos ay van mis temp. Hay que decir, que es por la mañana, y que solo tengo abierto el msn y el safari, con esta pagina(por cierto, os lo recomiendo)
Y tambien hay que decir, que tengo una base refrigeradora, aunque no me hace nada de nada.
Respecto a las temperaturas, se pueden medir, por ejemplo, con un programa que se llama Everest Ultimate Edition
Saludossss
« Respuesta #14 en: 21 Junio, 2008, 11:43:07 am »
[img=http://img385.imageshack.us/img385/872/franjf9.th.jpg]
« Última modificación: 21 Junio, 2008, 11:51:24 am por fran » En línea
« Respuesta #15 en: 21 Junio, 2008, 01:44:45 pm »
Sus vais a cagar  Grin
« Respuesta #16 en: 21 Junio, 2008, 01:52:31 pm »
Aquí teneis, con overclock al 13% (si pongo más se me reinicia el ordenador, supongo que por falta de alimentación). Despues de hacer test de estabilidad a la CPU de minuto y medio (CPU+caché)
Es un sobremesa claro, pero en el centrino de mi madre tampoco es que se caliente gran cosa, seguro que se le podía subir el clock bastante.
Pero mirad las velocidades de los ventiladores, super silencioso!
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #17 en: 21 Junio, 2008, 02:48:31 pm »
yo ya lo dije en otro post, que la gente se compra procesadores AMD porque son baratos y en vez de dejarse un poco mas de dinero para comprar un ventilador bueno se compran uno malillo y lugo viene diciendo que si el ordenador se calienta mucho y me paso a mi y entonces convencia a mi padre para comprar otro ventilador mejor de que es silencioso refigera mejor. Asi que yo recomiendo ventiladores buenos y que su base de metal cuanto mas grande mejor disipa el calor.
SAludos
VESPINERO HASTA LA MUERTE
« Respuesta #18 en: 21 Junio, 2008, 03:57:10 pm »
Que bien va mi Asus V-Nardo, me costó 30 y pico euros, pero mirad que resultado da, overclockeado y a 40º
« Respuesta #19 en: 21 Junio, 2008, 04:48:22 pm »
markitos, te la vas a cargar con ese overclok... aunque no se caliente, el overclock es forzar el procesador,, y lo vas a joder,,, te lo digo x experiencia, k le ise overclok a un pentium 2, le puse refrigeración liquida, siempre a 22 grados el pc, y un dia no me ensendia, me dio por sacar el cartucho, y olia a quemado que no veas.... jajajaj
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #20 en: 25 Junio, 2008, 09:10:37 pm »
a ver si se te quemo del tiempo que tendria el pentuim 2 porque yo tengo mi AMD 3 o 4 años con overclocking y lleva meses sin apagar y esta siempre en 57º el procesador y a 48º la placa base.
« Respuesta #21 en: 25 Junio, 2008, 10:50:01 pm »
igual se peto laplaca base, al menos eso es lo único que se me ha roto a mi en los ordenadores.
« Respuesta #22 en: 25 Junio, 2008, 10:57:36 pm »
markitos eso como lo miras? sq yo pa ls ordenadores sy un poco torpe...xd
tambien  stas nganxaiyo al tuenti o ke?jajaja
« Respuesta #23 en: 25 Junio, 2008, 11:33:06 pm »
Mira, te bajas el programa este, el Everest Ultimate Edition y te sale todo eso.
El tuenti pues le tengo, sin mas xD
