16 Mayo, 2026, 09:45:57 pm
| | |-+  AYUDA EXPERTOS carburador
Autor Tema: AYUDA EXPERTOS carburador  (Leído 2494 veces)
fergoios
« en: 30 Junio, 2008, 07:10:58 pm »
buenas tengo un alx y le meti un mk de 64,muelle de mk rosa,muelles de zapatas kundo(los mas duros q exiten) y le intente poner un amal de 18 pero no soy capaz de carburarlo como dios manda,q me podeis decir del carburador,esq con ese ni arranca,hay q hecharle auto arranque y se para en cuanto se acaba.necesto ayuda gracias  Afro
Vespino al en processo.buscando piezas!!!
Re: AYUDA EXPERTOS carburador
« Respuesta #1 en: 30 Junio, 2008, 11:17:38 pm »
q raro lo abras montao mal sino metele un chicle de 90-100 aver
- kando_calamonte -
« Respuesta #2 en: 30 Junio, 2008, 11:44:45 pm »
- nose que es auro arranque pero sera otra manera de llenar la cuba corregidme si me equivoco......no sera el spray ese que se le exa no?
- exale un vistazo al macarron, la boya, ponle un xicle mas grande como dice adry, nose prueba investiga salu2
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #3 en: 01 Julio, 2008, 01:12:13 pm »
sino consigues carburarlo lo mas logico es que tengas un chicle demasiado grande, porque yo con mi amal cuando tenia chicle demas se aogaba y no abia manera de carburarla y entonces le puse un chicle mas pequeño y consegui dejarlo mas o menos en su sitio y a mi me parece que una vespino con un chicle de 90 o 100 es demasiado
VESPINERO HASTA LA MUERTE
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #4 en: 01 Julio, 2008, 10:02:59 pm »
si nisiquiera te arranca, algo tienes mal. Yo apostaria por el chicle  y la cuba sucio, o por que no te llaga la gasolina al carbu.
Una vez consigas que arranque sin ningun problema, ya dedicate a carburarla. Por muy mal carburada que este, arrancar tiene que arrancar, aunque funcione de pena.
Para carburarla bien leete esto: http://vespinos.mforos.com/698490/5645890-manual-carburador/
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
Iyán
« Respuesta #5 en: 02 Julio, 2008, 12:16:30 am »
jeje en manual del demonio q no se sabia de onde era de un sitio a otro buscando el autor ese manual esta pila bien
fergoios
« Respuesta #6 en: 02 Julio, 2008, 06:46:26 pm »
el autoarranque jaja no sabes lo q es??? 3 en 1,se lo echas x el filtro o en el piston x el sitio de la bujia y no hay moto q se resista a encender cn eso!!!jaja.
q chichle me recomendais mas o mens??es pa empezar luego ya ire probando.gacias Afro
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #7 en: 02 Julio, 2008, 11:01:07 pm »
Leete el manual, primero que nada, arranca la motor con el 18 y segun salga la bujia, haces una cosa u otra. êro LEETE EL MANUAL QUE TE ADJUNTO.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #8 en: 04 Julio, 2008, 11:21:21 am »
para empezar a probar chicles empieza con un 70
cardosero
Al Tran Tran
« Respuesta #9 en: 04 Julio, 2008, 01:28:04 pm »
En primer lugar, la cuba te llena bien? cierra la gasolina, quitale la cuba, abre la gasolina y te tiene que caer gasolina si la bolla esta bien bajada, si es asi, hay que hacerla arrancar, la bujia esta bien? le puedes meter por la bujia gasolina con mezcla al cilindro, y cuando te arranque la pones en bici, tarea peligrosa eh?, si te ayuda alguien mejor, en bici le metes puño a tope y juegas con el tornillo del aire, giras hacia un lado, o hacia el otro, hasta que la moto tenga un sonido redondo. Asi lo hacia yo.
Tambien tienes que mirar que no te entre aire de mas, mira que por la tobera no se te cuele nada, de aire. igual no esta bien apretada la caja de laminas, o la juntilla o algo.
SUERTE
pastelero
« Respuesta #10 en: 10 Julio, 2008, 02:36:05 pm »
fergoios me juego lo k keras a k si le pones un 80 de chicle se te keda..
fijisimooooooooooo...
