17 Mayo, 2026, 12:13:18 am
| | |-+  Fotos de vespino vic f9 rotor
Páginas: [1] 2 3 ... 5 Imprimir
Autor Tema: Fotos de vespino vic f9 rotor  (Leído 21430 veces)
vicf9
texto personal
« en: 06 Julio, 2008, 11:16:11 pm »
aki dejo las fotillos del bichejo
eso mismo
vicf9
texto personal
Re: Fotos de vespino vic f9 rotor
« Respuesta #1 en: 06 Julio, 2008, 11:27:25 pm »
habe rsi la arranco y monto todas las tapas
eso mismo
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #2 en: 06 Julio, 2008, 11:34:07 pm »
wajuuuuuuuuuuuuuu!! O_O   Cool Cool Cool Shocked Shocked Shocked Shocked!!!!!!!!
enorawena tio!
vicf9
texto personal
« Respuesta #3 en: 06 Julio, 2008, 11:34:43 pm »
jeje
haber si rula.
eso mismo
« Respuesta #4 en: 06 Julio, 2008, 11:49:57 pm »
enorawena tio si despues de todo este curro no rula ...pff putadon
« Respuesta #5 en: 07 Julio, 2008, 12:24:10 am »
muy wapo tio pero te ha faltado 2 detayes jejej el pulmon y las tapas xDD y un tanque por arriba. Saludos y suerte
vicf9
texto personal
« Respuesta #6 en: 07 Julio, 2008, 12:26:18 am »
se intenta no variar la estetica del vespino clasico, las tapaderas las tengo lo unico k no lo voy a montar entero hasta k no funcione.
eso mismo
« Respuesta #7 en: 07 Julio, 2008, 12:28:18 am »
el problema q con un deposito tan pekeño si algun dia t vaas lejos iwal te qedas sin chofa
« Respuesta #8 en: 07 Julio, 2008, 12:30:19 am »
a vale comprendo pero vamos el deposito lo decia por el tema de refigerar aunque ya que lo estas dejando debuti le meteria unas branquias para meterle aire vamos fuir el aire hacia el cilindro tu me comprendes. Saludos
carlitox
« Respuesta #9 en: 07 Julio, 2008, 12:35:35 am »
Creo que tu problema reside en esto que te voy a decir. (pero no se si lo que digo es cierto, es un hipotesis.).
Si el rotor es de una moto normal, tiene el rotor en el otro lado y con lo cual las vueltas son en direccion contraria.
puede ser que por que lo hayas puesto al reves no haga chispa en el momento que debe?.
Piensa haber si puede ser de eso.
P.d. te dejo un enlace para que puedas hacer un sistema de arranque alternativo.
http://www.bottpower.com/?p=62
vicf9
texto personal
« Respuesta #10 en: 07 Julio, 2008, 12:48:22 am »
yo la intento arrancar con la taladradora
,ajjaja
eso mismo
« Respuesta #11 en: 07 Julio, 2008, 12:49:24 am »
con la taladradora lo unico q puedes acer es joder el cigueñal
vicf9
texto personal
« Respuesta #12 en: 07 Julio, 2008, 12:54:31 am »
por k razon?
eso mismo
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #13 en: 07 Julio, 2008, 01:01:14 am »
porque al apretar tanto las tuercas del variador, se llegan a transroscar, otra cosa diferente seria si lo enganxas al eje del pedal, asi no habria problema
vicf9
texto personal
« Respuesta #14 en: 07 Julio, 2008, 01:48:07 am »
si el acero del cigueñal, es 9.9
y el acero d ela tuerca 8.0.
se pasa la tuerca y esta se sustituye.
eso mismo
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #15 en: 07 Julio, 2008, 09:45:19 am »
ya tanto nose Grin Grin
yo solo te lo he dicho, porque hace unos dias abri un post preguntando lo mismo, y segun me dijeron, te dije yo Wink Wink
en caso de que falle eso que as puesto, es una putada que se te transrosque Sad Sad
yoko
« Respuesta #16 en: 07 Julio, 2008, 09:53:29 am »
un jardinero se a dejado un vespino en mi casaz ya lleba 3 años y m gustaria arrancarlo, algien m puede decir dond se le ace el puente?
gracias
« Respuesta #17 en: 07 Julio, 2008, 10:49:39 am »
si es un modelo viejo, ni puente ni na. O le empujas o le das a los pedales
Iyán
« Respuesta #18 en: 07 Julio, 2008, 10:56:25 am »
Puente pero die el modelo aunq a pueste como mucho desconectar un cable y a pedales va muy bn pa arranca
yoko
« Respuesta #19 en: 07 Julio, 2008, 11:34:34 am »
es un vespino normal y corriente en negro
y d q color es el cable q ai q desconectar?
Jose_93_f9
« Respuesta #20 en: 07 Julio, 2008, 11:36:16 am »
modelo?  (QUE ALGUIEN BORRE O MUEVA ESTO A OTRO SITIO, XQ ESTAMOS DESVIANDO EL TEMA!)
vicf9 el vespi muy wapo  Wink
Iyán
« Respuesta #21 en: 07 Julio, 2008, 01:54:51 pm »
pues mira el  odelo tio sin modelo nada di el  modelo miralo es q ai cosa de 30 vespinos diferentes sera un A.L. pues coges un lo empujas y si eso pues te aces otro post q esto no es para comentar los problemas de los demas es para opinar sobre el hijo jeje el f9 del amigo asi q a otro post
vicf9
texto personal
« Respuesta #22 en: 07 Julio, 2008, 02:38:55 pm »
orden en la sala, jajaj
gracias amigos.
cuantos vais a ir a cercedilla?
seguro k em pase con el.
eso mismo
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #23 en: 07 Julio, 2008, 02:49:01 pm »
cuando es lo de cercedilla¿?
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #24 en: 07 Julio, 2008, 03:11:31 pm »
yo, guille y mi hermano seguro que vamos............ jeje
