17 Mayo, 2026, 12:03:56 am
| | |-+  Vespino VeLofax de adryjaba
Páginas: 1 [2] 3 Imprimir
Autor Tema: Vespino VeLofax de adryjaba  (Leído 12863 veces)
Re: Vespino VeLofax de adryjaba
« Respuesta #25 en: 21 Agosto, 2008, 11:39:42 pm »
aver si tngo tiempo y voy metiendo mas fotos
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #26 en: 21 Agosto, 2008, 11:42:19 pm »
aver..xDD
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #27 en: 28 Septiembre, 2008, 11:13:49 pm »
tngo un pekeño problema, tengo el tornillo del ralenti atope y todavia se me para a veces nose q acer, de compresion esta bien
emilio
« Respuesta #28 en: 29 Septiembre, 2008, 09:02:56 pm »
@ber si eske tienes un@ tom@ de @ire, prueb@ @ tense@rle el c@ble del @celer@dor @ber si @si no se p@r@
s@lu2
« Respuesta #29 en: 29 Septiembre, 2008, 11:34:11 pm »
ya esta tensado lo rompi y tube q poner uno nuevo aora esta bn tensao, incluso con el ralenti suelto del todo esta asta mucho acelerada
« Respuesta #30 en: 29 Septiembre, 2008, 11:35:07 pm »
a otra cosa q se m olvidaba anda 80 km /h con solo un escape y rodillos pesados
« Respuesta #31 en: 03 Octubre, 2008, 09:27:39 pm »
tngo una duda, tngo un cilindro italkit de 3 transfer pero pekeños y qeria saber q tal iria en el velo
emilio
« Respuesta #32 en: 04 Octubre, 2008, 12:38:07 am »
pues no se como te rendiria xk como el velofax tiene mas trasfer pues solo aprovecharia 3 los otros kedarian como escondidos te dara rendimiento creo yo pero te daria mas un cilindro de velofax o de otro modelo ke lleve los mimos trasfer del velofax
Javi
« Respuesta #33 en: 04 Octubre, 2008, 01:24:58 am »
Te va a ir bien, pero no todo lo bien k te iria un cilindro con mas transfers, una solucion es cojer el cilindro y abrirle los transfers al maximo, asi te ira bien
« Respuesta #34 en: 04 Octubre, 2008, 09:57:04 pm »
lo k are sera poner el piston ese del cilindro de transfer pekeños q es un vertex normal de 44mm en el gilardoni de transfer grandes q tngo q le falta el piston
charly
« Respuesta #35 en: 06 Octubre, 2008, 05:47:16 pm »
pues ahora tngo un problema con el embrague, nose que le pasa ace tiempo lo limpie xq se m avia caido aceite y m patinava entonces lo limpie bien y lije un poco las zapatas xq estaban cristalizadas entonces aora va fatal como si el embrague estubiera descentrado me expico?? tu aceleras y agarra un poco como si agarrara una zapata solo y cuando llega a 10 pega un tiron fuerte y agarraran las otras dos , nose de que coño puede ser
si dices k las zapatas estan cristalizadas limpialas bn y a continuacion azle unas marcas con una navaja o al go k corte, las marcas azlas de forma k keden lines paralelas y diagonales me explico?, primero azlas x ejemplo de arriba a la derecha a abajo a la izkierda y luego al rebes de arriba izkierda a abajo derexa, espero k lo ayas piyao.
....montesa enduro 250cc Grin
....shineray rx 125cc Grin
....vespino NL Grin
....Derbi Senda Xtreme
« Respuesta #36 en: 26 Enero, 2009, 12:06:26 am »
charly si si q te e pillao.
pues nada vengo de nuevo con mas problemas, nose si ace tiempo os acordareis tube un gilar con amal 18 y si mucha fuerza y tal pero de 70 no pasaba y volvi a poner el de serie, pues nada este finde e vuelto a poner el gilar con un piston nuevo y m vuelve a pasar lo mismo q de 70 no pasa ( lo mismo q con el de serie) es como si algo no dejara q coja mas revoluciones de eso. aver si alguien m puede decir de ke es. un saludo
juan_alberto
« Respuesta #37 en: 26 Enero, 2009, 12:27:59 am »
kieres decir q pongas lo q pongas no pasa de 70??as provado con otra bobina o algo ? los rodillos estan bien?nose revisalo todo muy bien porq es muy raro q no pase de 70
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
charly
« Respuesta #38 en: 26 Enero, 2009, 04:01:29 pm »
es mu raro xk un vespino de serie solo con un 65 ya t pasa de 70 sobrao
....vespino NL Grin
« Respuesta #39 en: 26 Enero, 2009, 06:58:55 pm »
pues este nada m cagon diosla e mirao sin la arandela limitadora del variador y nada va iwal asike nose
alex_tome
« Respuesta #40 en: 26 Enero, 2009, 07:30:10 pm »
ola venia a deciros si me podeis contestar a una pregunta
yo tengo un sc con un cilindro mk 65 resulta k ayer canbiando el tubo se veia el piston con muchos arañazos y rajas y venia a deciros k si esta echo mierda o todavia se puede seguir con el por favor contestarme es urgente gracias un saludo
« Respuesta #41 en: 26 Enero, 2009, 11:28:12 pm »
lo `primero abre un post q este es un post sobre mi moto
y weno si el piston esta muy rayao y se va a partir o algo lo mejor eske lo cambies antes de dañar el cilindro
alex_tome
« Respuesta #42 en: 27 Enero, 2009, 03:53:05 pm »
gracias  adrijaba te lo agradezco muxo  solo era esa pregunta ya no me meto mas
solo era esa pregunta  k tengo dudas sobre eso. un saludo
vidalito
« Respuesta #43 en: 27 Enero, 2009, 09:42:58 pm »
joer otra vez ese gialr adry?? como es eso k no pasa d 70??
prueba con otra bobina o nose algo ay mal ke no sube de bueltas.
« Respuesta #44 en: 15 Abril, 2009, 11:51:19 pm »
bueno bueno pos ya acia tiempo que no me pasaba por el foro y weno lo q os decia de que no pasaba de 70 era consecuencia del variador q elde serie no daba pa abrir mas de eso y me dejaron un varioplus y va perita. y bueno ya que ayer ice un pekeño apaño os lo presento aki
aki va una foto:
http://img15.imageshack.us/my.php?image=s4021315.jpg
charly
« Respuesta #45 en: 16 Abril, 2009, 01:43:16 pm »
queda guapo, lo malo es que asi no te va a hacer la funion de evitar que te manches, creo, porque pa eso esta demasiado corto.
....vespino NL Grin
« Respuesta #46 en: 16 Abril, 2009, 03:18:50 pm »
cual dices q es demasiado corto?? ace la funcion perfect
charly
« Respuesta #47 en: 16 Abril, 2009, 04:36:21 pm »
nada nada cosas mias, tu te refieres al antirrebotes, y yo crei que te referias al guardabarros. Grin
....vespino NL Grin
« Respuesta #48 en: 16 Abril, 2009, 04:54:14 pm »
a okok jaja eske el guardabarros esta solo pa decorar pujesto q estaba sin el pero claro al no tener el arco ese la horkilla sufre muchisimo entos puse el arco y para q no qedara mal cogi un guardabarros viejo de un vespino nl corte un trozo lo di forma lo pinte y a rular. el ultimo apaño q ice fue el antirebotes
charly
« Respuesta #49 en: 16 Abril, 2009, 05:20:39 pm »
okok. jaja xD
....vespino NL Grin
