25 Junio, 2026, 01:34:37 am
| | |-+  LIMPIAR TUBO DE ESCAPE
Autor Tema: LIMPIAR TUBO DE ESCAPE  (Leído 9725 veces)
PINK-ALX
« en: 24 Julio, 2008, 11:50:41 am »
Hola buenas... acabo de recibir un TAVI serie ORO y aunque me lo han limpiado un poco por encima, el condenado tiene muuuucha mierda y la verdad no se como limpiarlo y dejarlo lo mejor posible...
¿Me podéis echar una mano? Gracias a todos.
Vespino ALX 88 "Pink"
Casco a juego...
Vespino GL 73 "La Joyita"
Es la caña...
Jose_93_f9
Re: LIMPIAR TUBO DE ESCAPE
« Respuesta #1 en: 24 Julio, 2008, 12:09:26 pm »
por donde tiene la mierda, por dentro o por fuera? si es por fuera, echale cilit bang y la suciedad se va en un bang! jajajaj o KH7 que es un quitagrasas.
saludos!
« Última modificación: 24 Julio, 2008, 03:18:39 pm por Jose_93_f9 » En línea
EL CHISPA
« Respuesta #2 en: 24 Julio, 2008, 03:16:00 pm »
pos no se x q yo tabn lo tengo q limpiar tu pink alx nunca te conectas
alvaro alx
« Respuesta #3 en: 26 Julio, 2008, 02:07:31 am »
si esta por fuera komo dicen kon silig ban i si es por dentro exale gasofa dentro del tubo lo llenas entero en una punta le pones un tape i al dia siguiente lo sacas i la mierda d edentro se desace toa i kasi kom nuevo
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
mario_maloy "piston"
« Respuesta #4 en: 26 Julio, 2008, 05:01:24 pm »
para dejar el tubo nuevo debes de hechar gasofa por todo el colector (por dentro) y cuando este empapado dejalo en un sitio aislado y prendele fuego un par de veces, eso te dara resultado creeeme, despues pintalo con pintura  inofuga, de las estufas,,,,,,,,, y otra cosa pink alx me encanta tu moto y estoy pensando pintar la mia parecida pero diferente pasate x como pinto la moto de mario_piston en preparaciones y competicion gracias
Iyán
« Respuesta #5 en: 27 Julio, 2008, 07:37:29 pm »
bueno  yo voi a resumiste lo q ice yo en  mi tubo de escape
   empece por limpiarlo con esto q nse usa pa dar candela a las  brbacoas el petroleo este `pos despues lo lije con un cabezal de estos de pinxos de fibra de esa quedo muy brillante en la gasolinera cepsa almenos aqui tienen anticalorica para escapes asta 1200º muy buiena y queda bastante bn  por dentro con un cable de estos de freno tipoo eslinga lo doblas y lo amarras al taladro le das 2 o 3 veces y exas diesel o gasolina sin mezcla  para sacar bollos si los tiene q lo dudo tapa un extremo con un corcho llenalo de agua asta arrivba tapa de nuevo y a continuacion lo metes en el congalador el bollo saldra bueno espero aberte ayudado chao
PINK-ALX
« Respuesta #6 en: 28 Julio, 2008, 10:45:33 am »
saludos!
JAJAJAJA, en fin, perdonarme pero tenía que haber dicho que le he quitado el puro y está llenito de mierda... así que os haré caso y le prenderé fuego  y lo de la pintura anticalórica creo que es muy buena idea, así que lo haré también...
Casco a juego...
Es la caña...
Javi
« Respuesta #7 en: 28 Julio, 2008, 11:18:49 am »
Oye Oscar, no le p`rendas fuego k te lo cargas, mira lo mejor es k lo llenes de agua con una octava parte de sosa caustica, y lo dejes reposar toda ña noche, al dia siguiente le kitas el agua , lo enjuagas varias veces y lo dejas secar y veras como se keda perfecto.
Si lo kemas la xapa se te va a oxidar aunk lo lijes y lo pintes encima y al final se terminara rompiendo, es un consejo
« Respuesta #8 en: 31 Julio, 2008, 03:02:08 am »
+1+1+1+1+1+1++1+1
CUIDADO CON LA SOSA CAUSTICA k es mui dificil de tratar!! te puede kemar el guante de latex o el de labar los platos!!!
ten cuidado i to saldra bn
az lo k te dise javi k es mu wen consejo i no se te oxidara!!
1 saludo
euka_92
« Respuesta #9 en: 31 Julio, 2008, 02:53:33 pm »
+1 , por cierto taparlo y tenz cuidado que la sosa donde caiga pf... y cuidado con el puro o silenciador que nose si el del tavi es de aluminio como el de mi yasuni, como le caiga se jode
- kando_calamonte -
« Respuesta #10 en: 31 Julio, 2008, 04:31:30 pm »
- yo cada vez que tengo que limpiar un escape ( se los limpio algunas veces a mis amigos) (los escapes XD:P) me pongo guantes gafas chaketa vieja y gorro.....por cierto el tavi me parece que no es de hierro..tened cuidado con la sosa que puede comerse el material....o cuando teneis que soldar el tavi le haceis una soldadura de las de toa la vida?? salu2
el bujias
« Respuesta #11 en: 31 Julio, 2008, 06:19:29 pm »
pos yo tbn intento limpiar el mio y no se
Iyán
« Respuesta #12 en: 31 Julio, 2008, 07:25:34 pm »
pos ya an dicho como acerlo asi q no ai escusa el chispa y a mi no me gusta la sosa lo mejor lo de las barbacoas el petroleo esee
emilio
« Respuesta #13 en: 01 Agosto, 2008, 02:37:17 pm »
cojes un taladro y un cable de freno d euna bici o de moto lo pones en un estremo y le metes la cabesza y le das al taladro y la cabeza del cable ba dando por las paredes del tubo
saludos emilio
euka_92
« Respuesta #14 en: 01 Agosto, 2008, 03:51:21 pm »
el petroleo d barbacoas??? nunca e probado pero la sosa no es tan peligrosa como dicen solo tienes que ir con cuidado y yasta ami me fue muy bien
Iyán
« Respuesta #15 en: 02 Agosto, 2008, 01:09:30 am »
si tio eso del petroleo de barbacoas ba de put madre mejor q gasola por  la gasoina se mezcla con la grasa y entonces despues mancha pero esto na de na ba muy bn y lo de la sosa si eres un pelillo responable a nuestaras edades 14 16 no se suele ser muchoi pero bueno no pasa nada evnga chao
Metalhead
« Respuesta #16 en: 18 Agosto, 2008, 01:10:04 am »
Yo creo que es mucho mas facil limpiarlo con gasolina, se come la grasa mejor que cualquier cosa, yo tapo el escape por un extremo con algo por el otro le hecho gasolina, agito fuertemente, y lo vuelco, y asi 6 o 7 veces, gasto unos 4 litros de gasolina y duele bastante al precio que esta pero se queda como nuevo...
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #17 en: 23 Agosto, 2008, 11:09:14 pm »
claro lo yenas de gasola y le prendes fuego a 1 extremo y cuando este prendido le vas dando 1 parde golpecitos!!
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
carlos_vespiiNL
« Respuesta #18 en: 09 Septiembre, 2008, 11:56:19 pm »
Pos mira un consejo, si kieres q se te qde el tubo nuevo, kitalo las fibras, pon un corcho a un extremo del tubo y echale sosa, al dia siguiente lo vacias lo aclaras muy bien y tienes un tubo como nuevo y con un sonido como el primer dia, te lo aseguro, lo probe en mi tubo mK! Wink Saludoss
PINK-ALX
« Respuesta #19 en: 22 Septiembre, 2008, 05:06:15 pm »
Por cierto ¿Las fibras? como se ponen, donde, cuando? una ayudita porfavor...
Casco a juego...
Es la caña...
emilio
« Respuesta #20 en: 22 Septiembre, 2008, 05:51:26 pm »
kit@s el silenci@dor y lleb@ como un hierro con @bujeros le pones fibr@ x encim@ y le pones el silencioso y y@ est@ y lo mont@s
s@lu2
Javi
« Respuesta #21 en: 29 Septiembre, 2008, 11:16:11 pm »
Oscar ten cuidado de no poner ni mucha fibra, ni muy poca, si no no te ira bien la moto.Un saludo
