26 Junio, 2026, 07:11:27 am
| | |-+  electronico
Autor Tema: electronico  (Leído 6428 veces)
enrique
electronico
« en: 24 Septiembre, 2008, 06:15:49 pm »
buenas, me puede alguien ayudar: mi vespino alx no arranca, he comprobado lo normal, carburador, bujia,..... estaba funcionando tan normal, y de repente no arranca.
alguien me dijo que podia ser de el electronico o platinos, lo siento no entiendo muxo.
?como puedo comprobar si es de eso¿ y ?como se desmonta¿ gracias.
Cristian HERNANDEZ
Re: electronico
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre, 2008, 06:36:44 pm »
Hola, si hace chispa deberia arrancar.Tambien puede pasarte que haga chispa a pocas vueltas y muchas vueltas deje de hacer(eso me paso en una Vespa Primavera), puedes comprobar si hace chispa pero girando a la vez los pedales muy rápido y si falla será eso.
mario_maloy "piston"
Re: electronico
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre, 2008, 10:12:57 pm »
cuidado! yo estube con un vespino 1 año por un puto reten k estaba pinchao y no se notaba rebisa tambiem k tiene atmision, kita el carbu pon el dedo a unos mlimetros de la tobera y si chupa coje atmision, si no estan los segmentos mal o tiens alguna fuga, de la electricidad, pun un bujia nueba de alto grado y comprueba
barrows
Re: electronico
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre, 2008, 12:03:35 am »
hola pues la verdá eske no c muy bn lo k puede tener pero lo k t digo eske el alx no lleba platinos un saludo
enrique
Re: electronico
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre, 2008, 01:27:22 pm »
muxas gracias por el ayuda, pero , me podiais explicar lo del reten y lo demas,  ah comentaros que  observo que al intentar arrancarla el sonido es muy grave , no se parece como si tubiera poca compresión, pero me extraña por que los segmentos son nuevos.
charly
Re: electronico
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre, 2008, 03:39:18 pm »
ami m pasava algo parecido, y no era ni el carvu ni la vujia ni la vovina, era el escape.
....montesa enduro 250cc Grin
....shineray rx 125cc Grin
....vespino NL Grin
....Derbi Senda Xtreme
barrows
Re: electronico
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre, 2008, 08:04:17 pm »
pues la verdá k ami una moto nunca me ha dejado d arrancar por el escape jejeje pero ese sonido grave puede ser k el descompresor esté pillado o el carbu tiene la compuerta abierta dl todo no c...eso es lo k yo pienso eske así sin verlo con mis ojos como k noo.
enrique
Re: electronico
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre, 2008, 03:51:14 pm »
por favor que alguien me ayude, necesito ponerlo en marccchhaaaa yaaaa
Re: electronico
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre, 2008, 03:58:19 pm »
Mira:
Si hay gasolina en la cuba y el surtidor no está tapado.
Si la bujia hace chispa.
Si todo es correcto, Quita el variador, a ver si el retén del cigueñal se ha salido de sitio.
enrique
Re: electronico
« Respuesta #9 en: 29 Septiembre, 2008, 08:59:09 am »
¿como se quita el variador¿ y como compruebo el reten del cigueñal¿
jose_f9_93
Re: electronico
« Respuesta #10 en: 29 Septiembre, 2008, 09:28:18 am »
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/tecnica.htm
ahi esta todo lo necesario para desmontar el variador, carburador y esas cosas.
espero que te sirva.
suerte  Wink
enrique
Re: electronico
« Respuesta #11 en: 29 Septiembre, 2008, 01:12:09 pm »
el variador no creo que sea, puesto que al darle a los pedales la rueda, la correa, todo gira,...
charly
Re: electronico
« Respuesta #12 en: 01 Octubre, 2008, 05:18:01 pm »
pues a mi si i era xk stava petao d carvonilla gasofa y aceite to junto y compacto, ademas ya le avri y limpie una vez, y era x eso
....vespino NL Grin
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
Re: electronico
« Respuesta #13 en: 13 Octubre, 2008, 08:38:48 am »
Mira las juntas de la caja de laminas y los retenes del cigueñal,a mi me paso eso.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
-MUELLE DE CONTRASTE KUNDO
-MUELLES EMBRAGUE TJT ROJOS
-LAMINAS DE CARBONO TJT
-ESCAPE TURBO KIT S1 HOMOLOGADO
-AMORTIGUADOR GAS FORZA AMARILLO
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: electronico
« Respuesta #14 en: 14 Octubre, 2008, 05:52:10 pm »
Si te hace un ruido grave y no es por el escape será seguro del retén del cigüeñal, a mi se me salió un par de veces y me hacía ese ruido.
VESPINERO HASTA LA MUERTE
tlds
Re: electronico
« Respuesta #15 en: 11 Noviembre, 2008, 08:15:46 pm »
lo mio creo que es mas sencillo, no me van ninguna luz no llega corriente ni al faro delantero ni trasero...ayuda porfa
Iyán
Re: electronico
« Respuesta #16 en: 12 Noviembre, 2008, 09:56:21 pm »
Una cosa lo de desmnontar el variador ... el mio es el normal , y no tiene la b icha para meter el destornillador tube que carralo con la cinta .  Espero que me diogais como se mete el destornillador
barroso
Re: electronico
« Respuesta #17 en: 12 Noviembre, 2008, 11:41:06 pm »
tlds! k vespi tienes un alx ??
tlds
Re: electronico
« Respuesta #18 en: 13 Noviembre, 2008, 07:56:28 am »
si barroso, es un alx he de decir que esta trucao por si sirve de algoal principio las fundia, ahora ni llega corriente
Iyán
Re: electronico
« Respuesta #19 en: 13 Noviembre, 2008, 04:14:01 pm »
eso puede ser q tengas mal la parte del sistema electrico donde transforma la electricidad o q te dieran bombillas de un vespino AL  mira  aver
tlds
Re: electronico
« Respuesta #20 en: 15 Noviembre, 2008, 06:00:14 pm »
hombre, es evidente que es del sistema electrico pero por algun sitio tendre que empezar a mirar pregunto si sabeis cual seria el primer paso,y el mas logico....las bombillas o son.
Jose_canario
Re: electronico
« Respuesta #21 en: 15 Noviembre, 2008, 08:32:30 pm »
eii mira el stator si es de alx... k ami me pasaba lo mismito k a ti... y desde k kambie el stator no me lo ace... al principio se paraba de vez en cuando asta k ya no arrancaba directamente...
