25 Junio, 2026, 04:07:48 am
| | |-+  No arranca
Autor Tema: No arranca  (Leído 5839 veces)
enrique
No arranca
« en: 29 Septiembre, 2008, 05:45:27 pm »
por favor quisiera que alguien me echara una mano, tengo mi vespino alx del año 87, que de buenas a primeras dejó de funcionar  Angry correctamente, al principio me costaba arrancarlo, cuando arrancaba, tenia que ir con el aire cogido un buen rato, funcionaba bien, cuando aflojaba, de nuevo tenia que coger el aire, (aún estando el motor caliente), y un buen día,  Shocked al pararlo pegó una explosión, y cuando fui a ponerlo en marcha ya no habia manera. Así llevo 2 semanas, le he cambiado los segmentos, limpiado cilindro y piston, cambiado el tubo de escape , limpiado carburador, cambiado bujía (he hecho la prueba y hace xispas), al abrirle el variador, me di cuenta que le faltaban 2 rodillos, se los he puesto, limpiado depósito y gasolina nueva, en fin que no se que mas hacerle. Huh. POR FAVOR que alguien me de alguna idea de que puedo hacer, y como hacerlo.
emilio
Re: No arranca
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre, 2008, 09:05:09 pm »
@s mir@ndo ke el reten del l@do del v@ri@dor no este s@lio
s@lu2
Javi
Re: No arranca
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre, 2008, 11:14:43 pm »
eso k dices de k te faltaban dos rodillos puede ser bastante serio, pork puede k hayas desekilibrado el cigüñal, miralo a ver si gira correctamente y eso, mira tb los retenes.Un saludo
emilio
Re: No arranca
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre, 2008, 12:05:40 am »
llev@s rzon j@vi puede ser eso t@mbien
s@lu2
vespi_nl
Re: No arranca
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre, 2008, 12:31:41 pm »
puedes mirar tambien a ver si se te a kedao pillao el ocmpresor, enga saludos
- 65 mk con transfer y boca del escape ampliados
- variador polini
- 16 amal
- filtro de aire tnt
- laminas de fibra de carbono
- muelles pequeños del embrague tjt rojos
- muelle grande del embrague kundo
- mk replica
enrique
Re: No arranca
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre, 2008, 05:16:07 pm »
El cigueñal creo que gira correctamente, y por otro lado que reten tengo que mirar. lo siento no estoy muy puesto. ayudarme por favor, de verdad no se que mas hacer.
enrique
Re: No arranca
« Respuesta #6 en: 01 Octubre, 2008, 06:57:33 pm »
por favor nadie puede ayudarmeeeeeeeeee
MURCIA15
vespino al
Re: No arranca
« Respuesta #7 en: 01 Octubre, 2008, 07:51:45 pm »
tu estas seguro de k el cilindro no lleva ningun agarron ni nungun gripazo eske ami me pasba y era por eso
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
MUELLES DE F9 PEKÑOS
MUELLE GRANDE KUNDO DORAO
Y TODO LO DEMAS DE CASA
Re: No arranca
« Respuesta #8 en: 01 Octubre, 2008, 09:46:12 pm »
pos.....nbo deberia aber fallo en arrancar..
no ace ni un amago?
si as cambiado los segmentos y la camisa esta rayada puede aer prroblema e?
enrique
Re: No arranca
« Respuesta #9 en: 02 Octubre, 2008, 10:26:55 am »
No no tiene ningun agarron, le he quitado la bujia, y he notado como el piston sube y baja perfectamente, cuando acciono los pedales, y el cilindro no tiene, ningun rayado.
Podria echarle un poco de gasolina mezclada o sin mezclar, por la entrada de la bujia, haber si arranca?, no pasará nada Undecided Huh, ni estropearé nada?, y que cantidad?, por favor contestarme algo Kiss
muxax gracias...
emilio
Re: No arranca
« Respuesta #10 en: 02 Octubre, 2008, 09:31:22 pm »
si ech@le @si @rr@nc@ ech@sel@ mezcl@d@ con el @ceite
s@lu2
Re: No arranca
« Respuesta #11 en: 03 Octubre, 2008, 01:08:12 am »
exale un chorrito de gasolina mezclada por la bujia aver , cantidad posde una geringilla media pulgada mas o menos !
enrique
Re: No arranca
« Respuesta #12 en: 06 Octubre, 2008, 04:22:16 pm »
le he echado un poco de gasofa, por el cilindro (1 ó 2 tapones de kola 2L.), y ha hecho el amago de arrancar, pero nada, que hago sigo probnado?, que pueddo acer?  por favor ayudarmeee Roll Eyes
Re: No arranca
« Respuesta #13 en: 08 Octubre, 2008, 07:03:36 pm »
entonces lo k te pasa eske tendras el reten del lado del cigueñal casi con toda certeza fuera d su sitio y pierde toda la fuerza por ay ! desmonta el variador y mira a ver en k condiciones esta , si esta fuera metelo y si ta deteriorado cambialo!
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: No arranca
« Respuesta #14 en: 09 Octubre, 2008, 12:12:48 am »
no soy muy experto en esto, pero podria ser tema de admision? que las laminas no habran casi o que tengas las juntas de la caja de laminas mal y te entra aire por ahi? incluso puede que tengas los tornillos de la caja sueltos y te entre aire o algo, no se
madalenica
Vespino AL
Re: No arranca
« Respuesta #15 en: 15 Octubre, 2008, 10:02:49 pm »
as probado aber no sea ke no entre gasolina?? y sino limpiala bien otra vez y aber
santiago
Re: No arranca
« Respuesta #16 en: 23 Octubre, 2008, 07:03:17 pm »
Casi seguro que es el retén del lado del variador que se te ha salido. A mí me pasó algo parecido hace dos meses. Yo solía acelerar a tope cuando faltaba poco para llegar a mi destino, de repente ponía el puño izquierdo en posicion de "bicicleta" y abría el descompresor,  así  me desplazaba cien o doscientos metros a cincuenta por hora en el silencio de la noche (seis de la mañana ) sin molestar a los vecinos del lugar donde aparcaba para llegar al trabajo. El último día se oyó un petardazo al hacer esta operacion y por más que mi´re bujías, carburador etc... no pude arrancarla, hasta que mi amigo Carlos me la arreglo y según me comentó fue el retén del lado del variador que se había salido. De paso me recomendó que no hiciera nunca más esto de  acelerar, meter punto muerto y abrir descompresor
EL CHISPA
Re: No arranca
« Respuesta #17 en: 23 Octubre, 2008, 09:04:53 pm »
mira tabien la ba x si acaso
soker_nlx
sc en restauracion
Re: No arranca
« Respuesta #18 en: 27 Octubre, 2008, 08:08:21 pm »
eso seriia xk no l metiste bn el modo bici y kortaste!
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
cristobal
Re: No arranca
« Respuesta #19 en: 30 Marzo, 2009, 09:49:33 pm »
apunta por los retenes mira los dos uno detras del varidor y otro detras del encendido y seguro que aciertas
BICI-SPORT
Re: No arranca
« Respuesta #20 en: 13 Junio, 2009, 09:51:50 pm »
Por si alguno todavía no se a enterado, el proximo día 27 Valentin Salvador tiene previsto iniciar un viaje en Vespino desde Tarifa a Cabo Norte, ida y vuelta, con un total de 14.000 Kilómetros.
Existe un post en EVENTOS con el titulo de GASOLINA CABO NORTE: APORTACIONES VOLUNTARIAS, este post esta abierto desde el 15 de marzo y a fecha de hoy SOLO se han hecho 12 APORTACIONES, y de las 12, SOLO SIETE SON DE FOREROS el resto son de personas o entidades que "poco" o "nada" tienen que ver con las Vespinos, estoy bastante sorprendido ( negativamente, claro) de la poca coparticipación de los "foreros" algunos me comentan que todo el mundo no se pasa por EVENTOS y que mucha gente no se abra enterado, pues ahora no hay escusa, pasaros por el post que creo es muy interesante, leerlo todo y que cada uno actué según su criterio.
GRACIAS Y UN SALUDO.
