25 Junio, 2026, 07:34:14 am
| | |-+  Problema eléctrico
Autor Tema: Problema eléctrico  (Leído 3311 veces)
Carmón
Problema eléctrico
« en: 22 Octubre, 2008, 10:44:56 am »
Hola a todos.
Tengo un problema eléctrico con mi Vespino SC del 83, y es que ayer tarde, cuando lo arranqué, empezó a fallar todo el sistema eléctrico, se apaga y se vuelve a encender(luces, claxon y piloto trasero), excepto el motor que si funciona bien.
Alguien me puede ayudar?.
Gracias.
vespi_nl
Re: Problema eléctrico
« Respuesta #1 en: 22 Octubre, 2008, 11:42:15 am »
puede ser k un cable no aga contacto bien.. revisa los cables..
- 65 mk con transfer y boca del escape ampliados
- variador polini
- 16 amal
- filtro de aire tnt
- laminas de fibra de carbono
- muelles pequeños del embrague tjt rojos
- muelle grande del embrague kundo
- mk replica
« Respuesta #2 en: 22 Octubre, 2008, 03:06:26 pm »
Revisa el cableado de la pipa de dirección. El que hay detrás de la bocina. Suele dar problemas.
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #3 en: 22 Octubre, 2008, 03:15:12 pm »
eso sera algun cable pelado ke ace contacto con algo
Salu2
Carmón
« Respuesta #4 en: 22 Octubre, 2008, 05:16:18 pm »
Comprobaré el cableado, aunque creo que será algo más grave, porque la acabo de arrancar y he comprobado que no funciona el sistema eléctrico, no es que falle, es que ha dejado de funcionar.
Gracias.
tlds
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre, 2008, 09:29:53 am »
me pasa lo mismo amigo y no tengo ni p idea, de donde pede ser ...solucion ¿donde?
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre, 2008, 11:03:48 am »
Debeis comprobar primero que el generador haga su trabajo (que genere vaya). Hay que desconectar el cable de luces que sale del motor (generalmente amarillo). Poner en marcha el motor y con una punta de pruebas, o una lámpara de 12v conectada este cable y a masa ha de encenderse suficientemente. Si aceleramos mucho podemos fundir la lámpara, ya que no está regulada.
A partir de ahí, puede estar el cable cortado o puesto a masa (que es peor). En este último caso, el generador puede llegar a fundirse.
Lo mas frecuente es que se ponga a masa un cable de detrás de la bocina. es donde hay que mirar primero.
AntonioMolina
« Respuesta #7 en: 24 Agosto, 2010, 10:01:45 pm »
A mi me pasa lo mismo con mi NLX del 91, pille un bache y desaparecio todo el sistema electrico ni luces delanteras, ni traseras ni claxon, vamos que una putada, porque debo de cogerlo de noche para ir al trabajo y no se por donde buscar la luz. me podeis ayudar, ya he desmontado la tapa donde va el claxon y hay un monton de cables pero estan todos bien y ninguno pelado ni nada.
« Respuesta #8 en: 27 Agosto, 2010, 09:29:13 am »
Busca el amarillo y mira con una lámpara de pruebas si hay corriente, sino baja hasta el motor y compruebalo.
Igual los cables te parecen bien pero estan cortados por dentro.
El NLX (y el NXE) es el que tiene mas cables en la dirección y suele tener problemas por ello.
