26 Junio, 2026, 05:05:24 pm
| | |-+  preparar nlx asta llegar a 90 km/h
Páginas: 1 [2] 3 4 Imprimir
Autor Tema: preparar nlx asta llegar a 90 km/h  (Leído 23858 veces)
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: preparar nlx asta llegar a 90 km/h
« Respuesta #25 en: 09 Enero, 2009, 10:27:29 pm »
Cuando tengas montada la culata metes por el agujero de la bujía un trozo de hilo de estaño y le das una vuelta al variador o al plato magnético y sacas el hilo y por donde lo has chafado el pistón lo mides con un calibre, si tienes de más tendras que ir rebajando la junta.
Si tienes un calibre digital mejor todavía, ya que con el de toda la vida si no lo entiendes bien te puedes hacer un lío.
VESPINERO HASTA LA MUERTE
david_nlx
« Respuesta #26 en: 10 Enero, 2009, 12:25:35 am »
vale ago eso pero yo kreo k andara bien de presion al ser todo nuevo y puede ser k mi vespa pierda compresion x los retenes del cigueñal o x el descompresor luego lo mirare pero tiene k ser eso xk sino k va a ser??
david_nlx
« Respuesta #27 en: 10 Enero, 2009, 12:09:30 pm »
eske le puesto el tabi el cilindro y la kulata mk el variador el carburador lo e arancao pero pierde compresion x donde puede perder la compresion si las juntas el cilindro la culata todo esta bien puesto???
esperando:
muelles pekeños kundo
moradazas tjt competicion
desarollos mk
cigueñal top
laminas de carbono
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #28 en: 10 Enero, 2009, 02:54:28 pm »
Le has cambiado los retenes y has revisado el descompresor Huh
david_nlx
« Respuesta #29 en: 10 Enero, 2009, 04:11:15 pm »
no se lo pensaba mirar mas tarde pero tambien me e dado kuenta k el cigueñal esta torcido pero no me a dado tiempo a desarmarlo puede ser k este desalinado x los retenes k esten muy gastados y pierda x ay la compresion xk el descompresor esta bien ??
xuspinonlx
« Respuesta #30 en: 10 Enero, 2009, 08:52:05 pm »
mi nlx esta con rodillos de 3 y escape muffler muy bn pero ya tengo para poner muelle de contraste 15 y muelles rojos veremos como va
david_nlx
« Respuesta #31 en: 11 Enero, 2009, 10:38:42 pm »
chicos tengo una duda k nose lo k le pasa a mi vespi xk no esta gripada y acelera bien y nose aoga lo unico k se keda acelerada pero todo esto lo ace en modo bici luego conmiga subio no puede moverse no tiene fuerza yo digo k si pueden ser los retenes del cigueñal contestarme??
juan_alberto
« Respuesta #32 en: 11 Enero, 2009, 11:26:29 pm »
tiene compresion??
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
david_nlx
« Respuesta #33 en: 12 Enero, 2009, 03:36:17 pm »
no tiene la misma compresion k antes pero aranca bien lo unico k no tiene nada de fuerza no puede conmigo en modo bici marcha mu de puta madre pero no tiene fuerza pa moverme k puede ser
« Respuesta #34 en: 12 Enero, 2009, 04:17:06 pm »
a mi me paso lo mismo en un motor y era que el piston eran tan corto que en el pms quedaba un poco avierta por abajo la lumbrera de escape, lo increible es que arrancaba.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #35 en: 12 Enero, 2009, 04:28:08 pm »
Lo que pasa es que se escapa los gases escapan antes al no cerrar por completo la salida del escape.
Y tenía compresión al llevar el pistón corto???
david_nlx
« Respuesta #36 en: 12 Enero, 2009, 07:22:29 pm »
no kreo k sea x eso xk mi cilindro es de serie pero yo pienso k tienen k ser los retenes del cigueñal decirme k puede ser y lo k ace la moto kuando tiene los retenes desgastaos???
juan_alberto
« Respuesta #37 en: 12 Enero, 2009, 09:48:28 pm »
normalmente cuando un reten se sale o rebienta la moto no arranca y cuando esta algo tocado se suele aogar o algo nose dandole al starter ace lo mismo?prueva acerlo con el starter puesto haber si sale
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
racing90
« Respuesta #38 en: 19 Enero, 2009, 01:21:01 pm »
el cigueñal de serie aguanta bien un gilardoni y mi top negro de 74cc lo aguanta con que.
david_nlx
« Respuesta #39 en: 22 Enero, 2009, 07:41:39 pm »
ola chicos tengo un problema k mi vespi no arranca y no tiene chispa pero al darle a los pedales marchan las luces entonces tiene korriente pero no tiene chispa k pueden ser los platinos o la bobina contestar???
y decirme y un estractor de bobinas de kualkier otra moto vale para mi vespi o tengo k komprar uno de vespi contestar??
« Respuesta #40 en: 22 Enero, 2009, 08:21:22 pm »
diras estractor del plato magnetico!! ajja vale kualkieraaa
si n te arranca revisa el cableado i la masa!!! i la bujia k este bien
david_nlx
« Respuesta #41 en: 22 Enero, 2009, 08:50:03 pm »
eso el estractor del plato magnetico jjejeje
y e revisado los cables y marchan las luces el pito los intermentes le marcha to lo unico k no tiene chispa asike kreo k sera la bobina mañana provare con otra de otro vespono aver si marcha xk sino decirme k puede ser?Huh
david_nlx
« Respuesta #42 en: 23 Enero, 2009, 09:35:18 pm »
xicos me e comprao este escape por 24 euros nuevo es un leovince si alguno lo teneis decir k tal va y aver k os parece?? si por 24 euros k vas a perder¡¡¡¡¡
http://www.expomoto.net/product_info.php?cPath=288_284&products_id=23384
juan_alberto
« Respuesta #43 en: 23 Enero, 2009, 09:50:52 pm »
ostia q raro!no tiene mala pinta
tienes fotos de como keda en el vespi?
lo as  provado ya?
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
david_nlx
« Respuesta #44 en: 23 Enero, 2009, 09:58:09 pm »
no tio me llega en esta semana pero lo e visto me a gustao y lo e comprao si tengo un tavi pero eske como era tan barato pos lo e komprao kuando lo pruebe ya os contare jeje
« Respuesta #45 en: 23 Enero, 2009, 11:30:11 pm »
pues esta wapo el escape, y no tiene muy mala pinta!
david_nlx
« Respuesta #46 en: 24 Enero, 2009, 03:53:05 pm »
decirme xk no tiene chispa mi vespino si le marchan las luces los intermentes da corriente en todos los sitios menos en la bujia y e cambiao la pipa el cable la bujia la bobina to i no tiene chispa decirme k puede ser??
si los platinos no van afectaria a toda la corriente o solo a la chispa decirmelo???   xfa¡¡¡¡
juan_alberto
« Respuesta #47 en: 24 Enero, 2009, 04:03:40 pm »
si van las luces y no llega xispa a la bujia sera la bobina q estara petada prueva con otro aber si es eso
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
david_nlx
« Respuesta #48 en: 24 Enero, 2009, 04:20:28 pm »
si ya e provao con otra de otra moto k marcha y no va yo digo k si se abra fundido la calliga esa roja ala k entran los cables del plato magnetico y salen a las luces y a la bobina xk sino nose k puede ser???
david_nlx
« Respuesta #49 en: 25 Enero, 2009, 07:15:07 pm »
pos me regalan una vespino f9 y keria saber un par de cosas
1 dice y k tiene un escape amarillo k no es un tavi pero tiene una forma mu parecida kual puede ser??
2 la f9 lleva aranke electrico Huh
