Tema: Brico: Limitador casero para pasar ITV (Leído 32888 veces)
monkeyisland
Brico: Limitador casero para ITV
Hoy mismo he pasado la ITV con mi SCA. Lo he limitado para que no pase de 45km/h reales , 62 km/h en los rodillos libres de la ITV. El mio la pasó por 50km/h Es una brico muy sencilla y rudimentaria(sin lenguaje mecánico), para los que sean medianamente manitas y consiste en poner 3 tuercas al carburador para que el acelerador no llegue a su máximo recorrido. También nos sirve para pasar la prueba de sonoridad a 92db máximo (el mio se quedó en 89db) La brico la hice en la calle, justo antes de entrar en la ITV
Condiciones previas: Vespino SCA o cualquiera con carburador dell orto. Con todo de la casa Escape KIT YASUNI con la fibra cambiada para ayudar a pasar sonoridad.
Necesitamos: Guante Destornilladores varios. Tuercas pequeñitas del 3 o del 4 o del 5…. Yo puse 3 tuercas de diferente medida cuya combinación me hizo 11mm. MUY IMPORTANTE, YA QUE CON SÓLO DOS TUERCAS (menos de 11mm)la moto iba mucho; y con 3 tuercas iguales, la moto no iba casi nada. (Opcional)GPS para el que lo tenga, asi comprobamos la velocidad real.
Procedimiento: Quitar la tapa superior(corriéndola hacia el exterior) y lateral izquierda, aflojando los dos tornillos por tapa. FOTO1
Aflojar el tornillo A señalado, quitar el capuchón de la bujía y con un guante rotar un poco todo el carburador hacia nosotros. FOTO2
Ahora ya podemos meter el destornillador para quitar la tapa superior del carburador. Aflojados los tornillos B FOTO3 desplazamos poco a poco la tapa hacia arriba.(Sirva de ejemplo la FOTO 4 aunque tenga las turcas puestas)
Con cuidado desencajamos la plaquita metálica del muelle y liberamos la cabeza del cable de la plaquita metalica. FOTO 5 y FOTO 6 donde ya he metido las 3 tuercas a través del cable(FOTO 7).
Seguidamente empezamos el proceso contrario.Meter la cabeza del cable en la placa, acoplamos el muelle en su asiento y montamos en el carburador y atornillamos su tapa, colocamos el carburador alineado y apretamos el tornillo…. Etc…
Cualquier duda estoy a vuestra disposición.
« Última modificación: 05 Febrero, 2009, 07:33:19 pm por monkeyisland »
monkeyisland
Para ver mejor las fotos, pinchad sobre ellas,despues volvemos a pinchar y el mismo cursor tiene el simbolo de + para ampliar.
Gracias tio por el tutorial..a muchos nos hara falta en breve.. PD. Creo que se meereze chincheta.. salu2
Jose_canario
muy wapo... pero no es mejor ponerle los topes en el variador no??
juan_alberto
yo puedo aportar lo q yo ice q es lo mismo solo q mi moto con eso acia 50 entonces decidi poner una arandela en la lumbrera de escape como sale en la foto
con esto conseguimos q la moto le cueste subir mucho de vueltas y si aun asi no estais seguros al 100% tambien podeis poner arandelas en el variador entre medias de las poleas para q no cierre y no desarrolle como en la foto
y con todo eso ya podeis ir seguros a la itv siempre q lleveis un tubo q no cante mucho y no aga mucho ruido
Jose_canario
ves lo k tienes tu me parece mejor... aunke lo de la arandela en el cilinro no me ace muxa gracia... si pones el tubo de escape de serie o uno de gama baja y le pones las arandelas en el variador cn eso te valdra no?
juan_alberto
supongo pero esq en mi caso la pase con un 50 preparado y con las arandelas subia muxo de vueltas el cabron y acia un ruidaco ....con la arandela pegada a la junta de escape no acia casi ruido y no subia un pedo y aun asi dio 60 en rodillos libres....
monkeyisland
yo puedo aportar lo q yo ice q es lo mismo solo q mi moto con eso acia 50 entonces decidi poner una arandela en la lumbrera de escape como sale en la foto  con esto conseguimos q la moto le cueste subir mucho de vueltas y si aun asi no estais seguros al 100% tambien podeis poner arandelas en el variador entre medias de las poleas para q no cierre y no desarrolle como en la foto  y con todo eso ya podeis ir seguros a la itv siempre q lleveis un tubo q no cante mucho y no aga mucho ruido Pues mira Juan Alberto, si hubiera encontrado un tutorial de lo tuyo lo hubiera aplicado... pero no encontré. Juan Alberto, nos harías un gran favor si nos haces una foto de la arandela, medida de su diametro y fotos de paso por paso como se pone, nos ayudarás a todos los que estan a punto de pasar la ITV!!!!!! Así ya lo sabré para de aquí a dos años. Igualmente con lo de la arandela entre la salida del cilindro y el escape. Compartid lo que sabéis y asi será de gran ayuda a los que no tenemos ni idea de mecánica!!!! Saludos compañero.
juan_alberto
ok esta tarde ago unas fotos y tal y esta noche lo explico todo mejor
Son buenas e ingeniosas ideas para solucionar el problema de la itv. Lo que aconsejo es que las arandelas del variador sean mejor un anillo, ya que la correa puede tocar en ellas y dar problemas. También hay quien pone tapones al final del escape.
Unos casquillos, de aluminio por ejemplo, que se clavan en la salida del silenciador y que tengan un agujero fino.
vaca1
hola con que ducumentación pasasi la itv yo no puedo pasarla me podeis ayudar yo tengo el carton de la ducumentación y no puedo pasarla
Aritz.C.
Vale addictoo!!
Muchasias por vuestros consejos!! la verdad es que todos muy buenos, hasta dentro de 2 años no tengo que pasarla, ya no tengo dudas de como hacerlo ya que no sabia como limitarla. gracias de nuevo.. un saludo vespineros!!
Rubén
yo puedo aportar lo q yo ice q es lo mismo solo q mi moto con eso acia 50 entonces decidi poner una arandela en la lumbrera de escape como sale en la foto  con esto conseguimos q la moto le cueste subir mucho de vueltas y si aun asi no estais seguros al 100% tambien podeis poner arandelas en el variador entre medias de las poleas para q no cierre y no desarrolle como en la foto  y con todo eso ya podeis ir seguros a la itv siempre q lleveis un tubo q no cante mucho y no aga mucho ruido Pues mira Juan Alberto, si hubiera encontrado un tutorial de lo tuyo lo hubiera aplicado... pero no encontré. Juan Alberto, nos harías un gran favor si nos haces una foto de la arandela, medida de su diametro y fotos de paso por paso como se pone, nos ayudarás a todos los que estan a punto de pasar la ITV!!!!!! Así ya lo sabré para de aquí a dos años. Igualmente con lo de la arandela entre la salida del cilindro y el escape. Compartid lo que sabéis y asi será de gran ayuda a los que no tenemos ni idea de mecánica!!!! Saludos compañero. Hola, refloto este tema porque me pasa como a vosotros, en cuanto termine la restauración tendre que pasarle la ITV a mi XE y segurísimo que la tendre que limitar, porque la tengo bastante preparadita, y me gustaria saber las dimensiones de estas arandelas para conseguirlas y tenerlas a mano para cuando las necesite.
Un saludo y gracias.
parafuxo
hola,
tengo un vespino NLX restaurado del año 1990, me falta la dichosa ITV, he ido el otro día en Ferrol y me la tiraron por culpa del ruido, le cambié el escape por uno igual al original pero nada, voy a tener que recurrir a la arandela, alguien que la haya puesto y pasado la ITV (<90 db) podría pasarme las medidas para ir a tiro fijo?
muchas gracias!!
johnymaracas
Yo hace poco pasé la itv a la segunda, tambien por el ruido llevando el escape original. El problema es que al ir con el 65cc, la admision genera mucho ruido de succion, a pesar de ir con la cubierta del filtro puesta. Por suerte el operario trabajó en vespa muchos años y me dijo que iba a ser complicado encontrar carburador y cilindro originales por lo que retiró un poco el micrófono de la prueba y me la pasó con 80DB justos. Pa la proxima, al menos carburador de serie.
Y para que no se pase de velocidad, primero la arandela al variador y segundo un limitador de rpm de tnt racing....yo lo he puesto y regulado y va de cine, corta exactamente a 40km/h
Hola a todos.
Recupero este mensaje para añadir un pequeño brico casero. Limita algo las RPM, por lo que te asegurar bajar los decibelios y la velocidad. Aunque reconozco que quita más fuerza que velocidad, pero algo hace.
Se trata de tapar la mitad de la entrada de aire del carburador. Solté el cable del aire, el muelle que hace retornar a la placa que tapa el aire, puse la placa en la mitad y cinta aislante. Una pequeña ñapa a fin de cuentas, pero ayuda!
