Páginas: 1 [2] 3
Tema: Rulo F9 70cc (Leído 22582 veces)
ruloh303
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:46:21 pm por ruloh303 »
FrzTuning
vale, vale, menos mal que has puesto fots macho, ya te iba a echar el puro, jeje
el escape pinta muy bien
lo que te han dicho de la pegatina de carbono, totalmente de fiar, no se abrasa, te lo digo yo que la he llevado en una de marxas y hasta que me aburrí de ella estuvo intacta y sólo vale 10 pavos, pero bueno, la cola no queda mal así
el cigu me da que vas a tener que echar otro viaje a calleja a por otro, jeje, eso es muy muy anormalll!!
por cuánto dices que me vendes el gilar?
un saludo tioo
ruloh303
bueno pues mis últimas adquisiciones:
cigueñal top racing rodamientos C3 alta velocidad - buscando retenes viton culata mk 65 + cilindro mk 65 -> rectificando a 69cc
filtro arreche amarillo chicle 100 pal amal 16 fibra escape blanca
buscando bujia platino + pipa con resistor
y mientras tanto estoy puliendo el escape a espejo, va a quedar nuevo
ruloh303
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:41:44 pm por ruloh303 »
ruloh303
Bueno actualizo con unas fotillos
El escape se queda así, al final le hice el puro en carbono porque al pintarlo no me gustaban las gotas
valdevespi
joder como mola el vespino,
sube fotos del mk rectificado a 69 haber como queda,
ruloh303
me las he dejao en la camara, he echo fotos de to, del cilindro nuevo ya montado y todo, la semana que viene las subo
está casi todo montado, pero perdí la chaveta del embrague si no fuese por eso ya estaba andando
venderán la chaveta esa en calleja o es solo típica del vespino?
aunque creo que voy a pillar el kundo oro a virmotos y ya de paso que me la manden
ruloh303
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:42:02 pm por ruloh303 »
vidalito
no arrankes la vespi asi k la bas a joder eso d poner ell modo bici y el modo moto asi puedes cargarte la trasmision
ruloh303
lo del modo bici poco importa, habia que arrancarla como fuese
el 70 es el metrakit, el gila habia que nikasilar, el piston es un vertex de la medida, ahora no me acuerdo justo cual
ruloh303
de momento solo he dado 4 vueltas para probar que funcionaba, me lo he traido a madrid para meterle mano y no me atrevo a sacarlo a la calle porque por no tener no tengo ni los papeles de la moto, además todavía no he terminado de enredar con él...
también cuando lo probé iba sin tapas, no noté nada raro
fotos de las últimas adquisiciones
Caja de admisión autisa láminas fibra de vidrio
Amal 18 - chiclé 110
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
agujerea las zapatas el embrague haz 3 taladros de 6 o 7mm. El tavi te va a hacer ruido de cojones yo creo jejeeeeee. No hace falta que pongas ulata de 65, pon la de 49 con una junta biselada, un saludo.
ruloh303
De momento las zapatas no las tocaré, van bien así, lo que si que voy a poner es el muelle del varioplus que ya le tengo pedido, y a volar
el tavi también pensé que iba a ser el escandalo, pero suena igual que antes, bueno suena menos porque antes le tenía casi sin nada de fibra, y ahora lo forré bien con fibra blanca
en cuanto lo monte le echo unas fotos, porque perdí todas las del montaje
por cierto la culata dejé la de serie, sin la chapita deflectora esa
ruloh303
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:46:45 pm por ruloh303 »
ruloh303
creo que fueron unos 40-50 pavos con el pistón vertex incluido
ruloh303
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:44:48 pm por ruloh303 »
bueno al final le bajé el chiclé porque le dabas gas se aceleraba pero iba como ahogada con el 110
que peso en los rodillos sería el adecuado para que la moto se levante a golpe de gas?
ahora tiene una fuerza descomunal, pero me gustaría que se levantase con darle gas a fondo
por cierto, como se hace un cortacorrientes para que no me la manguen? a que cable le puedo poner un interruptor que no se vea?
¿a golpe de gas? con 3 gramos se te levanta a golpe de gas seguro.
ruloh303
Pues probe con los dos juegos de bolas que trae el variador polini.
Le puse las más pesadas y nada, ahora no me acuerdo cuanto pesan.
Luego le puse todas las menos pesadas, y tampoco, y además creo que la moto iba peor, se revolucionaba la hostia, pero no me acuerdo el peso que traen
ruloh303
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:45:27 pm por ruloh303 »
Páginas: 1 [2] 3
