21 Junio, 2026, 06:14:58 pm
| | | |-+  Rulo F9 70cc
Páginas: 1 [2] 3 Imprimir
Autor Tema: Rulo F9 70cc  (Leído 22590 veces)
david_NL
Re: Rulo F9 Project
« Respuesta #25 en: 11 Marzo, 2009, 09:50:43 pm »
ves como cn unos golpecitos salia jjajajaja. no fallan los golpecitos XD.
oye eso d gilardoni d 69cc??? asta tanto se puede rectificar???
ruloh303
Re: Rulo F9 Project
« Respuesta #26 en: 12 Marzo, 2009, 08:04:31 pm »
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:46:21 pm por ruloh303 » En línea
FrzTuning
Re: Rulo F9 Project
« Respuesta #27 en: 12 Marzo, 2009, 08:28:28 pm »
vale, vale, menos mal que has puesto fots macho, ya te iba a echar el puro, jeje
el escape pinta muy bien
lo que te han dicho de la pegatina de carbono, totalmente de fiar, no se abrasa, te lo digo yo que la he llevado en una de marxas y hasta que me aburrí de ella estuvo intacta y sólo vale 10 pavos, pero bueno, la cola no queda mal así
el cigu me da que vas a tener que echar otro viaje a calleja a por otro, jeje, eso es muy muy anormalll!!
por cuánto dices que me vendes el gilar?
un saludo tioo
ruloh303
Re: Rulo F9 Project
« Respuesta #28 en: 16 Marzo, 2009, 11:01:05 pm »
bueno pues mis últimas adquisiciones:
cigueñal top racing
rodamientos C3 alta velocidad - buscando retenes viton
culata mk 65 + cilindro mk 65 -> rectificando a 69cc
filtro arreche amarillo
chicle 100 pal amal 16
fibra escape blanca
buscando bujia platino + pipa con resistor
y mientras tanto estoy puliendo el escape a espejo, va a quedar nuevo
ruloh303
Re: Rulo F9 Project
« Respuesta #29 en: 20 Marzo, 2009, 03:45:27 pm »
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:41:44 pm por ruloh303 » En línea
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #30 en: 17 Abril, 2009, 06:01:28 pm »
Bueno actualizo con unas fotillos
El escape se queda así, al final le hice el puro en carbono porque al pintarlo no me gustaban las gotas
valdevespi
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #31 en: 17 Abril, 2009, 06:07:50 pm »
joder como mola el vespino,
sube fotos del mk rectificado a 69 haber como queda,
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #32 en: 17 Abril, 2009, 06:23:24 pm »
me las he dejao en la camara, he echo fotos de to, del cilindro nuevo ya montado y todo, la semana que viene las subo
está casi todo montado, pero perdí la chaveta del embrague  Angry si no fuese por eso ya estaba andando
venderán la chaveta esa en calleja o es solo típica del vespino?
aunque creo que voy a pillar el kundo oro a virmotos y ya de paso que me la manden
mario_maloy "piston"
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #33 en: 17 Abril, 2009, 10:14:03 pm »
como mola esto tiene wena pinta
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #34 en: 29 Abril, 2009, 08:33:28 pm »
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:42:02 pm por ruloh303 » En línea
vidalito
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #35 en: 29 Abril, 2009, 09:40:55 pm »
no arrankes la vespi asi k la bas a joder eso d poner ell modo bici y el modo moto asi puedes cargarte la trasmision
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #36 en: 30 Abril, 2009, 01:03:05 am »
que le has echo al giral para pasarlo a 70cc y que piston le has metido? Saludos
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #37 en: 30 Abril, 2009, 02:59:10 pm »
lo del modo bici poco importa, habia que arrancarla como fuese  Evil
el 70 es el metrakit, el gila habia que nikasilar, el piston es un vertex de la medida, ahora no me acuerdo justo cual
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #38 en: 30 Abril, 2009, 03:49:00 pm »
una pregunta que yo he notado el vespino se te calienta mucho? Saludos
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #39 en: 04 Mayo, 2009, 11:59:29 pm »
de momento solo he dado 4 vueltas para probar que funcionaba, me lo he traido a madrid para meterle mano y no me atrevo a sacarlo a la calle porque por no tener no tengo ni los papeles de la moto, además todavía no he terminado de enredar con él...
también cuando lo probé iba sin tapas, no noté nada raro
fotos de las últimas adquisiciones
Caja de admisión autisa láminas fibra de vidrio
Amal 18 - chiclé 110
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #40 en: 13 Mayo, 2009, 01:36:24 pm »
agujerea las zapatas el embrague haz 3 taladros de 6 o 7mm. El tavi te va a hacer ruido de cojones yo creo jejeeeeee. No hace falta que pongas ulata de 65, pon la de 49 con una junta biselada, un saludo.
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #41 en: 13 Mayo, 2009, 01:52:35 pm »
De momento las zapatas no las tocaré, van bien así, lo que si que voy a poner es el muelle del varioplus que ya le tengo pedido, y a volar
el tavi también pensé que iba a ser el escandalo, pero suena igual que antes, bueno suena menos porque antes le tenía casi sin nada de fibra, y ahora lo forré bien con fibra blanca
en cuanto lo monte le echo unas fotos, porque perdí todas las del montaje Sad
por cierto la culata dejé la de serie, sin la chapita deflectora esa
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #42 en: 21 Mayo, 2009, 11:13:59 am »
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:46:45 pm por ruloh303 » En línea
toñi-propulsion
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #43 en: 21 Mayo, 2009, 10:46:15 pm »
mui buen trabajo a seguir asi...
sino es mui cotilla cUAnto t cuesta el recificado a 69cc
Código:
nueva maKina
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #44 en: 22 Mayo, 2009, 08:40:05 am »
creo que fueron unos 40-50 pavos con el pistón vertex incluido
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #45 en: 14 Julio, 2009, 09:14:52 pm »
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:44:48 pm por ruloh303 » En línea
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #46 en: 14 Julio, 2009, 09:28:37 pm »
bueno al final le bajé el chiclé porque le dabas gas se aceleraba pero iba como ahogada con el 110
que peso en los rodillos sería el adecuado para que la moto se levante a golpe de gas?
ahora tiene una fuerza descomunal, pero me gustaría que se levantase con darle gas a fondo
por cierto, como se hace un cortacorrientes para que no me la manguen? a que cable le puedo poner un interruptor que no se vea?
¿a golpe de gas? con 3 gramos se te levanta a golpe de gas seguro.
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #47 en: 15 Julio, 2009, 07:29:10 pm »
Pues probe con los dos juegos de bolas que trae el variador polini.
Le puse las más pesadas y nada, ahora no me acuerdo cuanto pesan.
Luego le puse todas las menos pesadas, y tampoco, y además creo que la moto iba peor, se revolucionaba la hostia, pero no me acuerdo el peso que traen
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #48 en: 15 Julio, 2009, 08:51:29 pm »
y con los ligeros no te gano fuerza?Huh que extraño...quizas el variador no te abra de el todo..pero ahi pasa algo raro, a ver si se pasa alguien que tenga mas sabiduria que yo y te lo aclara Cheesy
has probado con otros muelles de contraste?? aunque eso si, el del varioplus,los primeros dias dicen que no va bien...luego es muy bueno
ruloh303
Re: Rulo F9 70cc
« Respuesta #49 en: 15 Julio, 2009, 09:03:34 pm »
« Última modificación: 09 Diciembre, 2010, 04:45:27 pm por ruloh303 » En línea
