11 Junio, 2026, 04:51:23 pm
| | |-+  cilindro
Autor Tema: cilindro  (Leído 2930 veces)
diego_alx
cilindro
« en: 21 Febrero, 2009, 04:18:31 pm »
ola de nuevo
kisiera saber si es posible meter un bloke de GL (2 tranfers) en un motor de ALx, ke yeba 3 transfers
y si iría bien.
eske komo komenté en el anterior post, tengo un GL k nunka e logrado encender y está para 64cc
Jose_canario
Re: cilindro
« Respuesta #1 en: 21 Febrero, 2009, 08:43:22 pm »
pero vamos a ver el bloke motor?? o el cilindro?? sk son dos cosas diferentes tio
diego_alx
Re: cilindro
« Respuesta #2 en: 21 Febrero, 2009, 09:49:56 pm »
yo komo cilindro entiendo el bloke, osea, tubito ke va por fuera del piston jaja
no se a ke se lo yamas tu
pero aun asi, olvidate del titulo y mira el komentario, ke pienso ke lo puse bastante klaro, si no es asi decidmelo k lo intento explikar mejor
Iyán
Re: cilindro
« Respuesta #3 en: 24 Febrero, 2009, 02:01:00 pm »
YA SE A COMENTADO, siempre que el tercer transfer no quede al aire es decir quede contra una parez del carter se puede otra cosa el bloque son los carteres  y lo otro es el cilindro dentro el piuston y tal no compliques las cosa pa esplicarlas que sino...
Re: cilindro
« Respuesta #4 en: 28 Febrero, 2009, 02:04:00 am »
lo k kieres de cir es si se puede meter un CILINDRO + PISTON  de una vespino GL de 2 transfer ( 1 a cada lao), en un bloke de motor ( conjunto de los 2 carter largo y corto) de ALX k tiene 3 transfer de carga, 1 en cada lao y el del centro... no es asi?
diego_alx
Re: cilindro
« Respuesta #5 en: 28 Febrero, 2009, 08:32:41 pm »
si coly, tambien aprobecho para komentar una kosa y no abrir un post nuevo. abr, el karburador por dntro tiene un tubito ke ba de arriba abajo k se yama aguja me parece, y lei x inernet k subiendo y bajando esa pieza ke acias k entrara mas o menos gasolina para el motor, y yo mire en mi karburador aber si era kapaz de moverla o algo pero no vi komo, se puede mover eso o no??, eske mi moto no alarga ni tiene fuerza pero kuando se le esta akabando la gasolina es kuando va perfectamente, y digo yo k puede ser ke necesite menos kantidad de gasolina
me ice un poko de royo pero espero ke se entienda.. jeje
MoNt
vespino de cross, procesando!!!
Re: cilindro
« Respuesta #6 en: 28 Febrero, 2009, 11:13:33 pm »
a lo que se le llama aguja es a una pieza de tiene el flotador de la gasolina. Cuando se llena de gasolina, el flotador sube, y la aguja sube, y cuando se queda sin gasolina, baja, y entra gasolina. Y eso tu no puedes hacer nada, por que eso lo hace la moto
diego_alx
Re: cilindro
« Respuesta #7 en: 01 Marzo, 2009, 04:46:39 am »
no me refiero a lo ke tu dices,aber, si miras por el agujero del carburador ves un palito ke va de arriba abajo, eske no se komo se yama
Re: cilindro
« Respuesta #8 en: 01 Marzo, 2009, 11:13:44 am »
mmm eso es la puertecilla esa de los cojones..que yo tampoco se como se yama xD
donde va enganchado el cable del gas..eso se tiene que subir y bajar a la fuerza, asi que mira a ver si lo has puesto bien oo no. Quizas lo hayas puesto al reves o algo
alvaro alx
Re: cilindro
« Respuesta #9 en: 01 Marzo, 2009, 01:28:18 pm »
kiza te dejaste el muelle...
para lom k decias d ela aguja lleva una grupilla enganxada en una posicion normalmente en el centro... pos sscas la grupilla esa i la punes arriva o avajo i montas otra vez...
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
diego_alx
Re: cilindro
« Respuesta #10 en: 01 Marzo, 2009, 09:16:01 pm »
fran.. tampoko es esa puerta jaja,
es ese tubito ke aparece verticalmente
y lo tuyo me suena mas.. pero no te entendi mui bien, yo lo ke no se es komo mover esa pieza, si es ke se mueve
« Última modificación: 01 Marzo, 2009, 09:22:47 pm por diego_alx » En línea
CeRVeRa_NLX
Re: cilindro
« Respuesta #11 en: 02 Marzo, 2009, 05:52:22 pm »
Esa pieza de la foto no se mueve. Lo que dices de la aguja es cierto. Existen carbus que tienen esa aguja y solamente es necesario moverla para carburar la moto. La posicion de la aguja ajusta concretamente los medios de la moto.
Si tienes un carbu de serie o similar no es posible cambiar la aguja(de igual modo que en un amal). Si la moto en medios funciona correctamente (no se ahoga) no la toques que la cagaras.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
diego_alx
Re: cilindro
« Respuesta #12 en: 03 Marzo, 2009, 11:49:45 am »
eso mismo leí yo, por eso intentet mirar komo se movia pero no via manera, y luego ke le puedo hacer para ke la moto vaya bien?xk komo dije anteriormente kuando se está kedando sin gasolina es kuando va bien, se vé ke necesita menos gasolina
y gracias x tu respuesta ke esa duda la tenia desde ace ya tiempo
« Última modificación: 03 Marzo, 2009, 11:51:17 am por diego_alx » En línea
