Tema: cilindro (Leído 2933 veces)
diego_alx
cilindro
« en: 21 Febrero, 2009, 04:18:31 pm » |
ola de nuevo
kisiera saber si es posible meter un bloke de GL (2 tranfers) en un motor de ALx, ke yeba 3 transfers y si iría bien.
eske komo komenté en el anterior post, tengo un GL k nunka e logrado encender y está para 64cc
Jose_canario
Re: cilindro
« Respuesta #1 en: 21 Febrero, 2009, 08:43:22 pm » |
pero vamos a ver el bloke motor?? o el cilindro?? sk son dos cosas diferentes tio
Iyán
Re: cilindro
« Respuesta #3 en: 24 Febrero, 2009, 02:01:00 pm » |
YA SE A COMENTADO, siempre que el tercer transfer no quede al aire es decir quede contra una parez del carter se puede otra cosa el bloque son los carteres y lo otro es el cilindro dentro el piuston y tal no compliques las cosa pa esplicarlas que sino...
diego_alx
Re: cilindro
« Respuesta #5 en: 28 Febrero, 2009, 08:32:41 pm » |
lo k kieres de cir es si se puede meter un CILINDRO + PISTON de una vespino GL de 2 transfer ( 1 a cada lao), en un bloke de motor ( conjunto de los 2 carter largo y corto) de ALX k tiene 3 transfer de carga, 1 en cada lao y el del centro... no es asi?
si coly, tambien aprobecho para komentar una kosa y no abrir un post nuevo. abr, el karburador por dntro tiene un tubito ke ba de arriba abajo k se yama aguja me parece, y lei x inernet k subiendo y bajando esa pieza ke acias k entrara mas o menos gasolina para el motor, y yo mire en mi karburador aber si era kapaz de moverla o algo pero no vi komo, se puede mover eso o no??, eske mi moto no alarga ni tiene fuerza pero kuando se le esta akabando la gasolina es kuando va perfectamente, y digo yo k puede ser ke necesite menos kantidad de gasolina
me ice un poko de royo pero espero ke se entienda.. jeje
MoNt
Re: cilindro
« Respuesta #6 en: 28 Febrero, 2009, 11:13:33 pm » |
a lo que se le llama aguja es a una pieza de tiene el flotador de la gasolina. Cuando se llena de gasolina, el flotador sube, y la aguja sube, y cuando se queda sin gasolina, baja, y entra gasolina. Y eso tu no puedes hacer nada, por que eso lo hace la moto
diego_alx
Re: cilindro
« Respuesta #7 en: 01 Marzo, 2009, 04:46:39 am » |
no me refiero a lo ke tu dices,aber, si miras por el agujero del carburador ves un palito ke va de arriba abajo, eske no se komo se yama
Re: cilindro
« Respuesta #8 en: 01 Marzo, 2009, 11:13:44 am » |
mmm eso es la puertecilla esa de los cojones..que yo tampoco se como se yama xD donde va enganchado el cable del gas..eso se tiene que subir y bajar a la fuerza, asi que mira a ver si lo has puesto bien oo no. Quizas lo hayas puesto al reves o algo
alvaro alx
Re: cilindro
« Respuesta #9 en: 01 Marzo, 2009, 01:28:18 pm » |
kiza te dejaste el muelle...
para lom k decias d ela aguja lleva una grupilla enganxada en una posicion normalmente en el centro... pos sscas la grupilla esa i la punes arriva o avajo i montas otra vez...
