02 Junio, 2026, 02:26:19 am
| | |-+  numeracion motor-bastidor
Autor Tema: numeracion motor-bastidor  (Leído 6364 veces)
nl 92
« en: 27 Junio, 2009, 10:08:00 pm »
hola a todos
os cuento lo que me pasa a ver si me podeis ayudar.
estoy reparando mi nl que llevaba parado muchos años,al cual le he tenido que cambiar el motor por varios problemillas y le he puesto el de una al,cuando lo tenia ya todo montado y funcionando a pleno rendimiento,me doy cuenta de que el motor lleva una numeracion,que es diferente a la del motor que quite al ser otra moto y modelo.
Habria algun problema en la itv?HuhHuh??
te miran alguna de las numeraciones?HuhHuh?
gracias por vuetra ayuda,saludos. Undecided Undecided Undecided Undecided
POLI25
Re: numeracion motor-bastidor
« Respuesta #1 en: 28 Junio, 2009, 01:11:45 am »
pues te cuento no pasa nada tio te as salvado lo unico q te miran es el numero de chasis q corresponda con los papeles alguna cosa mas preguntame .un saludo
nl 92
« Respuesta #2 en: 28 Junio, 2009, 10:50:13 am »
Muchas  gracias,me sacas de dudas.Ahora por fin podre pasarle la itv sin miedo,jejejejejeje,aunque me queda por arreglar un problemilla y es que la moto no se me queda en ralenti,tengo que tirar del aire porque si no se me para.
Sabrias decirme porque le pasa eso?HuhHuhHuhHuhHuh
y algun truquillo o algo para repararlo?HuhHuhHuh?
ya le limpie el carburador a conciencia,pero no marcha.
gracias de nuevo.
ale27
« Respuesta #3 en: 28 Junio, 2009, 02:23:42 pm »
puede ser el carburador q este mal y tenga alguna toma de aire o q la tenga el motor por alguna junta o reten
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
POLI25
« Respuesta #4 en: 28 Junio, 2009, 11:58:30 pm »
haver si en el carburador ,no la tienes bien carburada tocale el tornillo q lleva  hasta q no se pare sin tirar del aire y si sele reboluciona mucho vete desenrroscando asta q no separe
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #5 en: 01 Julio, 2009, 02:11:14 am »
a mi m miraron los 2! asik  nu te puedes fiar
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
POLI25
« Respuesta #6 en: 01 Julio, 2009, 11:04:54 am »
ami no sera cada itv pero el mumero de motor no corresponde al mumero de chasis
ale27
« Respuesta #7 en: 01 Julio, 2009, 09:09:34 pm »
normalmente miran solo el chasis,por que supongamos q lo has comprado en un desguace hace tiempo y se te ha perdido la factura de compra "si es q te la dan".mira a un coche se le rompe el motor y van al desguace y le ponen uno ya no lleva el mismo numero,y no pasa na siempre y cuando no lo miren para ver si no es de una moto robada q no kiero decir q sea tu caso es solo por descartar
65 polini retocado
variador tecnomoto
POLI25
« Respuesta #8 en: 01 Julio, 2009, 11:14:32 pm »
si el numero de chasis corresponde no te preocupes
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
« Respuesta #9 en: 04 Julio, 2009, 11:21:50 pm »
pos si aprietas el gatillo del aire y la moto ya aguanta el relanti eso es que te sobra aire (o que te falta gasolina para compensar el aire que te sobra) cambiale el chikle por uno de un par de numeros mayor (si es un 58 pon un 60 por ejemplo)
nl 92
« Respuesta #10 en: 06 Julio, 2009, 08:34:02 pm »
hola amigos ya he solucionado el problemilla le cambia las juntas del cilindro y culata para ver si eske entraba aire por alguna fisurilla( al ser juntas muy viejas puede pasar,eso me dijeron)y  se soluciono el problema asi ke ya solo me keda pasar la itv haber si puedo ir este finde .gracias por los consejos
nl 92
« Respuesta #11 en: 20 Julio, 2009, 09:20:39 pm »
hola amigos del vespino, el sabado pase la itv a  mi vespino ke va como la seda no me pusieron ninguna pega(claro  ke para pasar la itv la llavo entera de serie asi ke no me podian sacar nada) y solo me miraron el numero de bastidor el del motor nada, bueno un saludo
POLI25
« Respuesta #12 en: 27 Julio, 2009, 09:10:09 am »
bien vessssssss
« Respuesta #13 en: 27 Julio, 2009, 01:29:41 pm »
bien vessssssss
 Huh Huh
no tienes otra cosa mejor que hacer que estar 24h/dia comentando estupideces?  Huh Huh
NL 92, pusiste topes para pasar la ITV? cuanto te marco en rodillos?
POLI25
« Respuesta #14 en: 28 Julio, 2009, 08:50:29 am »
jilipolleces no machote verdades q tu  q siempre dices los mismo cuanto marco q si la itv
« Respuesta #15 en: 28 Julio, 2009, 01:23:02 pm »
Correcto, porque quiero saber si en todas las comunidades es igual.
NO vayas de guay conmigo..te puedes equivocar  Wink
POLI25
« Respuesta #16 en: 29 Julio, 2009, 07:46:44 am »
de guay no machote tu q vas de listo
aaron
fotito
« Respuesta #17 en: 31 Enero, 2010, 06:51:05 pm »
aki en tenerife te miran el nº de chasis y el tipo de mtor q lo pone enla ficha tecnica,en mi caso aver como lo hago yo aki para pasar la itv ala mia
