Tema: numeracion motor-bastidor (Leído 6372 veces)
nl 92
hola a todos os cuento lo que me pasa a ver si me podeis ayudar. estoy reparando mi nl que llevaba parado muchos años,al cual le he tenido que cambiar el motor por varios problemillas y le he puesto el de una al,cuando lo tenia ya todo montado y funcionando a pleno rendimiento,me doy cuenta de que el motor lleva una numeracion,que es diferente a la del motor que quite al ser otra moto y modelo. Habria algun problema en la itv? ?? te miran alguna de las numeraciones? ? gracias por vuetra ayuda,saludos.
POLI25
pues te cuento no pasa nada tio te as salvado lo unico q te miran es el numero de chasis q corresponda con los papeles alguna cosa mas preguntame .un saludo
nl 92
Muchas gracias,me sacas de dudas.Ahora por fin podre pasarle la itv sin miedo,jejejejejeje,aunque me queda por arreglar un problemilla y es que la moto no se me queda en ralenti,tengo que tirar del aire porque si no se me para. Sabrias decirme porque le pasa eso?     y algun truquillo o algo para repararlo?  ? ya le limpie el carburador a conciencia,pero no marcha. gracias de nuevo.
ale27
puede ser el carburador q este mal y tenga alguna toma de aire o q la tenga el motor por alguna junta o reten
POLI25
haver si en el carburador ,no la tienes bien carburada tocale el tornillo q lleva hasta q no se pare sin tirar del aire y si sele reboluciona mucho vete desenrroscando asta q no separe
POLI25
ami no sera cada itv pero el mumero de motor no corresponde al mumero de chasis
ale27
normalmente miran solo el chasis,por que supongamos q lo has comprado en un desguace hace tiempo y se te ha perdido la factura de compra "si es q te la dan".mira a un coche se le rompe el motor y van al desguace y le ponen uno ya no lleva el mismo numero,y no pasa na siempre y cuando no lo miren para ver si no es de una moto robada q no kiero decir q sea tu caso es solo por descartar
POLI25
si el numero de chasis corresponde no te preocupes
nl 92
hola amigos ya he solucionado el problemilla le cambia las juntas del cilindro y culata para ver si eske entraba aire por alguna fisurilla( al ser juntas muy viejas puede pasar,eso me dijeron)y se soluciono el problema asi ke ya solo me keda pasar la itv haber si puedo ir este finde .gracias por los consejos
nl 92
hola amigos del vespino, el sabado pase la itv a mi vespino ke va como la seda no me pusieron ninguna pega(claro ke para pasar la itv la llavo entera de serie asi ke no me podian sacar nada) y solo me miraron el numero de bastidor el del motor nada, bueno un saludo
POLI25
bien vessssssss
POLI25
jilipolleces no machote verdades q tu q siempre dices los mismo cuanto marco q si la itv
POLI25
de guay no machote tu q vas de listo
aaron
fotito
aki en tenerife te miran el nº de chasis y el tipo de mtor q lo pone enla ficha tecnica,en mi caso aver como lo hago yo aki para pasar la itv ala mia
