31 Marzo, 2026, 07:27:41 pm
| | |-+  sobre gl...
Autor Tema: sobre gl...  (Leído 5508 veces)
vespi_racing
sobre gl...
« en: 28 Junio, 2009, 11:02:12 pm »
Tengo una gl que le cuesta demasiado subir de vueltas, en bajos parece que quiere hasta calarse y solo tiene algo de chicha estirando bastante... cosa que no hace en carretera y hay que dar pedales en cuanto hay alguna cuesta medianamente larga (pronunciadas o no). Lleva rodillos ligeros, escape polini y un chicle de 58, se os ocurre de que puede ser?
La "bicicleta" vuelve a rugir, (amante de las t y gl xD)
Preocuparse es como una mecedora, te entretiene pero no te lleva a ninguna parte
ale27
Re: sobre gl...
« Respuesta #1 en: 28 Junio, 2009, 11:40:24 pm »
podria ser el cilindro
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #2 en: 29 Junio, 2009, 12:12:05 am »
esta con poco mas que el rodaje, y tiene buena compresion.
ale27
Re: sobre gl...
« Respuesta #3 en: 29 Junio, 2009, 08:25:21 am »
podria ser q le hayas montado un cilindro con mas transfer de los q lleve esa moto
65 polini retocado
variador tecnomoto
POLI25
Re: sobre gl...
« Respuesta #4 en: 29 Junio, 2009, 08:40:05 am »
rodillos miralos por q algo falla o tiene los sezmentos echo una mierda o esta con un monton de calentones apunto de gripar mira el cilindro
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #5 en: 29 Junio, 2009, 03:37:09 pm »
lleva uno de 3transfers, pero mientras haga pared el tercero es valido, tambien probe con un airsal de 2 y tenia hasta menos fuerza. Los rodillos estan bien y en ambos los segmentos estan en buen estado
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #6 en: 30 Junio, 2009, 03:49:10 pm »
nadie sabe que podria ser?
POLI25
Re: sobre gl...
« Respuesta #7 en: 30 Junio, 2009, 10:55:30 pm »
quitale el tubo de escape y prueca aber como te vas aver si va estar ostruido
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #8 en: 01 Julio, 2009, 12:23:14 am »
de escape no es, probado con el de serie, con un polini y sigue igual, de eso no es.
POLI25
Re: sobre gl...
« Respuesta #9 en: 01 Julio, 2009, 11:07:37 am »
haver si va ser de los desarrollos
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #10 en: 02 Julio, 2009, 12:02:22 am »
son  los de serie y la caja reductora tiene el aceite en buen estado
POLI25
Re: sobre gl...
« Respuesta #11 en: 02 Julio, 2009, 08:37:21 am »
no se chico q cosa mas rara te pasa al final aver si va ser imaginacion tuya por q no es dena
Re: sobre gl...
« Respuesta #12 en: 02 Julio, 2009, 01:15:00 pm »
para decir estupideces, mejor no digas nada chico  Wink que se trata de ayudar, no de subir las estrellitas con mensajes estupidos.
Has limpiado el carburador correctamente?? Has revisado las laminas de admision? quizas tengas alguna jodida...¿Rodillos gastados? mira lo que te comente y nos dices algo
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #13 en: 02 Julio, 2009, 11:13:11 pm »
el carbu esta impoluto y revisado todo, no tiene laminas y los rodillos estan bien, aunque el variador tiene las rampas algo desgastadas.
Lo que he empezado a ver es que pierde algo entre la culata y el cilindro (aunque es minimo, se esta empezando a ver tras 300 km +-), pero compresion tiene, asi que no se que pensar.
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #14 en: 02 Julio, 2009, 11:15:05 pm »
si intento pasar la subida de la acera hasta la puerta del garaje desde parado tengo que dar pedales, imaginate la fuerza que tiene en salida
Re: sobre gl...
« Respuesta #15 en: 02 Julio, 2009, 11:18:38 pm »
dios..que cagada  Cheesy Cheesy Cheesy se me olvidaba que los gl van por valvula rotativa..
bueno, pues comprueba que esta toda la admision correcta, que eso casi seguro es un fallo de eso, de la admision..
Te doy un consejo, si tienes otro carburador por ahi, pruebalo, a ver si se soluciona..
a mi me pasaba algo parecido en el AL, estaba todo correcto, desmonte medio motor, y resulta que cambie el carburador, y todo correcto...
Si no, cambia la junta de la culata, a ver si es que esta dañada, es demasiado gorda, o lo que sea
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #16 en: 03 Julio, 2009, 03:59:30 pm »
en la culata no lleva junta, asienta sobre el cilindro directamente Huh, siempre la he visto sin junta.
Probaria con otro carbu, pero el otro 12-12 que tengo es para tobera fina y no entra, y no se si un delhuerto 16 me valdria para probar
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #17 en: 07 Julio, 2009, 11:33:54 pm »
despues de desmontar la bujia parece que quiere tocar el piston, parece que el cigüeñal esta cojiendo algo de holgura vertical, podria ser ese el problema?
ale27
Re: sobre gl...
« Respuesta #18 en: 13 Julio, 2009, 10:22:05 pm »
puede ser que al no ponerle la junta culata el squish sea demasiado poco
65 polini retocado
variador tecnomoto
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
Re: sobre gl...
« Respuesta #19 en: 14 Julio, 2009, 03:55:00 am »
oye es la junta culata eh yo el mio lo yebaba sin1  esparrago y sin junta culata le puse el esparrago y sin junta y no tenia na de fuerza tenia que darle a los pedales y lo desmonte y le puse la junta y era eso que  pedia compresion por no yebar la junta culata tio  ponle 1 aunque sea de esas de carton fino fino veras cmo te va a ir Wink cuando sela pongas avisa por aqui aver si te va bn o no!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
POLI25
Re: sobre gl...
« Respuesta #20 en: 14 Julio, 2009, 08:16:05 am »
esperamos tu respuesta
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #21 en: 14 Julio, 2009, 05:33:04 pm »
fui a una tienda de recambios y me regalaron una junta y un filtro de rejilla como el de serie que tenian ahi tirados, el fin de semana lo montare, a ver si mejora.
POLI25
Re: sobre gl...
« Respuesta #22 en: 15 Julio, 2009, 08:40:47 am »
ya nos diras q tal va con eso montado
vespi_racing
Re: sobre gl...
« Respuesta #23 en: 27 Julio, 2009, 04:56:17 pm »
bueno, la semana pasada no me pude poner al tema, asi que lo tube que hacer ayer, al demontarlo vi que la culata tenia unas marcas como si le hubiera golpeado algo ( a menos de 1 mm del borde de la camara de combustion). La lime unas decimas de mm y ahora con la junta va bastante mejor. pero a los 20-30 km el variador empezo a abrir a rpm variables (unas veces casi al relenti y otras muy acelerada) y al desmontarlo es como si se le hubiera desprendido un cacho de rampa Huh merece la pena cambiar la rampa o mejor un variador nuevo directamente?
Re: sobre gl...
« Respuesta #24 en: 27 Julio, 2009, 05:23:30 pm »
variador nuevo, y ya que te pones, le pones uno de competi  Cheesy
