Tema: Puesta a punto Vespino SCA (Leído 87659 veces)
quatemoq
Felicidades por la itv!! A mi el tipo de la itv me la estuvo mirando por todos lados durante 5 minutos, sobre todo por debajo.
Gracias y a ver qué haces tú con el tuyo Saludos.
Siendo tu abuelo yo creo que es fácil sacarla adelante. Si quieres visita el post de ArBe en este mismo subforo, que es muy interesante. Saludos.
Frenos montados y ya perfectos. Saludos.
Si, frena bastante bien No viene al caso, pero ¿alguien ha conducido una Kymco Agility alguna vez? Es la moto con la que me voy a examinar, la vi esta mañana después del examen teórico. Saludos.
Hoy me he dado mi primer paseo largo con la moto. Ahora veo que cuando está caliente va mucho más suelta y suena menos. Ya tengo ganas de cojerla, no sé si podré esperar a la licencia para darme más vueltas por ahí. ¡Que alguien venga a atarme! Saludos.
Saludos. El Vespino empieza a hacer cosas raras. Ayer me iba a hacer falta para ir a recoger los jarrones, y le dio por no arrancar. Sobre el caballete, al darle la patada, parecía que la correa resbalaba. Iba como una bicicleta pero en duro. Tuvimos que arrancarla entre dos, al empujón y con el descompresor cogido al principio. ¿Debería preocuparme de que vuelva a pasar y me deje tirado? Gracias y un saludo.
« Última modificación: 05 Noviembre, 2009, 04:21:36 pm por Arzu_SCA »
Luego iba perfectamente (por cierto, la suspensión trasera es algo dura ). Cuando arranqué luego no tuve problema, y volví a casa con carga. No le he vuelto a notar nada. Ya sé lo del taller, pero ahora que he conseguido tensar frenos creo que esta no lo pisa en mucho Ya veré. Saludos.
Este Vespino sigue con tonterías. Maldito Vespino... Después de dos días sin andar, acabo de sacarlo para dar una vuelta. Lo que sea volvía a patinar, pero una vez que le di al descompresor ya fue casi bien. Me subí a la moto y me tiré media hora pedaleando y girando el motor, con el stárter cogido. Me tiré cuatro o cinco veces por una cuesta. Noté que cuando estaba en movimiento, si soltaba el stárter hacía más ruído. Y yo digo "por mis huevos que te arranco". Después de cuatro saltos renqueando, la moto ha arrancado (¡salvados!). Doy dos vueltas y otra vez para dentro, pero antes vuelvo a probar, y ahora la moto si arranca bien. ¿Alguna idea? La bujía es nueva. Perdón por el tocho, saludos.
PD: Es cosa mía o el Vespinillo tiene cada vez más fuerza
No, no es cosa tuya, poco a poco va soltandose el motor a medida que lo cojes en mi AL pasa exactamente igual.
Respecto al problema..si me permites una sugerencia...llevalo al mecanico xD nosotros somos mas de vespinear que de mecanica...
salu2 y ánimo..!
No, no es cosa tuya, poco a poco va soltandose el motor a medida que lo cojes  en mi AL pasa exactamente igual. Respecto al problema..si me permites una sugerencia...llevalo al mecanico xD nosotros somos mas de vespinear que de mecanica... salu2 y ánimo..! Muchas gracias Fran, pero el mecánico no me inspira mucha confianza. Creo que debería cambiar la correa lo primero, y luego probaré a cogerlo todos los días si puedo. ¿Qué opináis? Saludos.
En cuanto pueda pediré la correa en vespino.es y lo de las zapatas ¿haría falta con los 9000 kilómetros que tiene? Saludos.
OK, Valera. Le pondré correa nueva y si reincide tendrá zapat@s nuev@s. Ahora me voy a comer, luego os cuento un regalito que me han hecho. Saludos.
Bueno, le han dado a mi padre 3 carburadores que no tienen mala pinta. Son dos Dellorto 1212 y un Amal que no tiene número. Necesitan alguna limpieza, pero parece que están bien. Un saludo.
Hola. Hoy me di una vuelta con el Vespino Han desaparecido todos los problemas que tenía antes. Me he ido a una cuesta que hay por aquí y sin coger carrerilla el tío ha ido subiendo. La velocidad ni aumentaba ni bajaba: se mantenía; y si le daba más, el Vespino podía (tardaba un poco, pero acababa yendo más rápido). El pobre campeón Se ha protado de miedo. Respecto a los carburadores, ayer los estuve limpiando. Voy a ponerle un Dellorto, y cuando me entre la ventolera montaré el Amal y haré un vídeo (pena no tener cámara ) Ahora las dudas: Uno de los Dellorto es muy parecido al 14/12 que llevo ahora, tiene una tobera que va a la admisión, pero el otro 12/12 no la tiene. El caso es que el que no la tiene tiene mejor aspecto que el otro. ¿Me sirve? (Pena no tener cámara ). Otra cosa, el Amal creo que es un 400 o 416. ¿Cómo puedo averiguarlo? Es que quiero cambiarle el filtro. (Pena no tener cámara ). Saludos y gracias.
me alegro de que eso tire con ganas ^^ que no tiene la tobera? no te entiendo :S no podrias buscar una foto de ejemplo por virmotos o algo? En el Amal, tiene que ponerte lo que es,al menos, en los 416 que yo he visto lo pone. Fijate bien..
 salu2 y felicidades por la maquina..!
KiKi RR
+1
NLX DON ALGODON
