Tema: BARIKIT p 300 (Leído 2590 veces)
Arbe
Buenas! e comprado un piston de 50cc pal velo pero en la caja pone SC, AL, ALX.
buscando en internet el de velofax es el p-302..
e encontrado esto:
REFERENCIA P-300 P-302 CODIGO 5479 5561 MARCA Piaggio Piaggio MODELO Vespino SC, Vespino F9 Velofax AL, ALX, XE, NLX A (DIAMETRO CIL) 38,4 38,4 B+C (ALT+COMPRES) 26 + 4 26 + 2,50 C (LONG TOTAL) 52 52 E-L (BULON) 12 X 31,50 12 X 31,50 EUROS 19,62 19,62
no creo k me sirva por lo que está en negrita. si me lo podeis confirmar.... si no mañana lo cambio por el p-302
Arbe
si no recuerdo mal, esa medida es la altura desde el bulon a la cabeza del piston. Con lo que este de ahora es 1.5mm mas largo. Yo me le quedaria porque con ese piston vas a tener bastante mas compresion. Si ves que sube mucho o te pega en la culata, ponle dos o tres juntas en la base del cilndro asi subes las distribucion y haces que el piston entre un poco mas hacia dentro.
Pero vamos sino quieres lios cambiale y andando.
lo que mas temo es que de en la culata. ire a cambiarlo a ver si tienen el 302. si para lo que lo necesito es pa ir a la itv xd. eso si antes kiero encontrar un motor completo de velofax pa no desmontar el mio xddddddddddddd
Arbe
vas a tener mas compresion pero no creo que te de en la culata seguramente si no pon una junta de culata de 1 mm y si hiciera falta que no creo pusieras otra que no fuese metalica. Saludos
no se que decir
si pongo el de serie al lado se nota que es muchisimo mas ahuevado el barikit por la parte de arriba que el de serie
Arbe
si es para la itv yo no me molestaria tanto. Con llevar un escape que no suene y unos topes para que no corra te vale. No te van a mirar cilindro ni cosas raras.
ya pero kisiera montar el 50 en otro motor y no desmontar el mio. pa eso pongo el escape de serie, el carbu de serie y k no pase de 45 con algun tope en el acelerador
esta tarde me an sacado un piston MK y era exactamente igual que el barikit y tambien me han sacado un grupo mk de velofax y era el piston igual... no se si el polini será igual por que si el polini tambien sobresale entonces me vale
« Última modificación: 04 Agosto, 2009, 10:09:12 pm por ArBe »
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
jajaja preparo mi scooter a tope xDD le pongo 1 limitador el escape de casa y paso la itv jajajajaja xDD
