Tema: micromaletero vespino AL (Leído 5451 veces)
rubenrego
Ola tengo una vespi AL del 87 y eske siempre ke voi a la gasolinera tengo ke ir con el botecito en la mano de aceite y jode tela kisiera saber si alguien a exo un bricolage de un micromaletero de para meter el bote o algo parecio porke me encantaria ke tubiera maletero porke debajo del sillon no aii espacio para nada
la verdad es que es un tema bastante interesante, yo tambien tengo el mismo problema, a ver si se pasa alguien con alguna idea.
Mi SCA tiene un hueco donde cabe perfectamente. Es la tapa que hay bajo el asiento, por el lado izquierdo. Si el AL no lo tuviese, se podría improvisar algo. Es una tapa que hay entre el guardabarros y el posapiés, con un tornillo que se desmonta a mano, como los GL. ¿No lo tienen los AL? Saludos.
A esto me refiero.
« Última modificación: 19 Octubre, 2009, 12:14:58 am por Arzu_SCA »
el vespino AL tiene un hueco, justo debajo del asiento, con un cajoncito, pero caben muy pocas cosas. Yo llevo 1 llave de bujia desmontable, y 2 bujiaas y un trapo, y ya esta lleno
quatemoq
En mi pueblo todos los abuelos llevan en la vespino una caja atada detras del asiento con cuerdas, algo asi os podriais hacer
A mí me cabe ahí el bote y la bujía. Y creo que también cabría una llave de bujía pequeña.
« Última modificación: 04 Octubre, 2009, 06:02:49 pm por Arzu_SCA »
rubenrego
Arzu_SCA : si lleva ese hueco pero ya es ponerse en plan artesanal buscar visagras etc etc eso lleva lo suyo y quatemoq no soi ningun viejo para ir por la ciudad con un tabal detras kiero ke mi vespi tenga un stilo sport no ke se rian de mi jajajaja pero de todas formas gracias por la infor XD
El mío no lleva bisagras, sólo el tornillo y se saca hacia afuera.
quatemoq
El model AL lleva el hueco debajo del asiento, lo que no se es como va el cajetin, pero no hacen falta bisagras
buscaros un asiento de f9 con cerradura, teneis sitio mas que de sobras xD
sabes si se puede adaptar a AL?
si que se puede, abria que, o hacer una chapa, con los enganches originales del alx, y despues cuatro roscados, del asiento nuevo, y un agujero atras para el enganche, o sino, donde va cada enganche del original, soldar un par de pletinas, de 2 cm con rosca para ese asiento; con 4 herramientas, una maquina de soldadura(electrodo vale) y se hace.
Yo si quereis os paso fotos del chasis al que se lo tengo echo...
Salu2s!
pues me harias un gran favor, porque estoy hasta los testiculos de no tener ni donde meter los papeles..
Cristian HERNANDEZ
Hola, yo el tubito de aceite en mi GL, como no cabe en la caja de herramientas al ser pequeñita lo llevo en uns bolsita atado a los muelles del sillín, el sillín de mi GL es de muejjes y por dentro hay mucho hueco vacio, puedo llevar un puñado de tubos, aunque tansolo llevo uno por si acaso.
quatemoq
Pues cuida no se te rompa al bajar los muelles!!
rodri_72sx
Yo en mi asiento de sca lo llevo cubierto por una tela que se acopla y debajo le tengo recortao un hueco a la esponja y dentro del hueco una caja y ahí cojen más cosas(dependiendo de la caja que metas)
