Tema: Ruido feo feo (Leído 3091 veces)
DaRKeD
*CaLiDo SpOrT!!
Wenas, como ya os comente me he comprado un vespino alx, y tengo el siguiente problema:
Al ir en marcha con el manguito a tope, cuando sube de vueltas suena como un petardeo, o algo por el estilo, ke no suena fino vaya.. puede ser que el filtro del carburador o el propio carburador esté sucio??
Tambien me pega tirones cuando dejo de acelerar y va bajando de vueltas.. baja unas vueltas y pega el tiron.. como un clak!! como si cambiase de marcha... no se si me estoy explicando bien... alguien me lo puede aclarar???
Graciassssss
has mirado la bujia? uhm...tambien puede ser caja reductora...
tiene toda la pinta de ser un diente roto en la reductora!lo k pues acer es en modo bici acelerarlo a ver si t ace el ruido ese y ver si t pega los tirones esos!
DaRKeD
*CaLiDo SpOrT!!
ok, gracias por los consejos,aver si me pongo en cuanto pueda y le miro la caja!! La verdad ke ahora ya no pega los tirones aunke sigue sonando el prrrorprprpprprprp por asi decirlo... jejejej
Jesus_Pino
Buenas,
Me pasó lo mismo con un Vespino Lujo que acabo de restaurar. El clac clac venía del variador, que a parte se comía los dientes de la rampa interior de los rodillos. Cambíe varias veces la rampa y seguía igual, al final cambié la correa y los mismo.
Pues miré a ver si podía venir de otra parte y efectivamente, el problema es que el volante magnético estaba suelto y la chaveta toda deformada, incluso el canalillo dónde va puesta. Pues bién, fue cuestión de poner una chaveta nueva un poquito más gruesa pasa salvar la holgura del canalillo y un poco de cola blocante para el tornillo y se acabó el clac clac.
Espero que sea de ayuda, yo acabé desesperado después de que se comiera la tercera vez los dientes de la rampa. Saludos y ánimo! Chus Pino
« Última modificación: 23 Enero, 2010, 10:51:28 pm por Jesus_Pino »
xuspinonlx
buenas puede que se te haya partido un piñon yq ue ande por ahi suelto desmontalo ya y no andes mas asi te puede hacer un buen estropicio.Saludos.
Voto por lo del piñón. Cambialo y de paso limpia el reductor y cambia el aceite. Saludos.
xuspinonlx
Si seguro que andara el piñon por ahí to loco jaja arreglalo ya .Saludos
DaRKeD
*CaLiDo SpOrT!!
Na al final lo del clac akel se quito solo, kizas al abrirlo kallo la pieza suelta ke taba por ay, jeje.
Y el carburador taba goxisimo y lo kambie. y ya suena bien y todo... aver si un dia le ago un par de fotos de komo esta,y luego le ago de komo estara, gracias a todos
xuspinonlx
Ala a ver si aora el vespino te va de maravilla y no vuelve ese ruido jaja.Saludos.
