25 Junio, 2026, 03:19:26 am
| | |-+  Medidor de gasolina de coche en vespino (ayuda)
Autor Tema: Medidor de gasolina de coche en vespino (ayuda)  (Leído 6096 veces)
solera_sca
« en: 27 Diciembre, 2009, 01:44:55 am »
tengo un medidor de gasolina ke le iria bastante bien a mi vespino sca lo k pasa es ke no se si con enchufarlo al sensor iria bien osea indicando el nivel aproximado de la gasolina ya ke el sensor es una lucecita roja
Gracias e informenme
tiene 3 patillas
Vespino SCA - Puch Borrasca
Re: Medidor de gasolina de coche en vespino (ayuda)
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre, 2009, 01:47:56 am »
tiene 3 patillas
pues supongo que necesitaras una sonda o algo por el estilo..aparte de un detector de nivel.. solo tienes esa pieza?
solera_sca
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre, 2009, 01:49:44 am »
bueno la e sacado de donde estaba metida k era un circulo donde tenia el medidor de gasolina, temperatura y aceite t refieres a eso?
solera_sca
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre, 2009, 03:52:07 am »
el detector de nivel es este??
 http://www.vespino.es/catalogo/piezas/dee8292.jpg
sacado de aki al final del todo el penultimo
http://www.vespino.es/catalogo/deposito.htm
vitin
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre, 2009, 10:31:26 am »
necesitas la pieza que tienes mas la pieza , que va dentro del deposito( bolla) que tendrias que hacer un abujero en el deposito y luego hacer una instalacion eletrica .se podria hacer pero tiene un poco de trabajo.
por el momento el taladro que va en el deposito es grandecito.Y hay que hacerlo bien para que no pierda gasolina cuando este el deposito lleno.
solera_sca
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre, 2009, 12:01:40 pm »
y donde puedo conseguir eso? lo busco al mismo coche al k le kite el medidor? k creo k todavia lo tengo o que hago?? gracias
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre, 2009, 12:36:55 pm »
Tendrías que hacerle un agujero al depósito, pero si pones el de un NLX por ejemplo, ya o tiene hecho.
solera_sca
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre, 2009, 01:13:11 pm »
y la boya que has dicho antes donde la consigo?
vitin
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre, 2009, 08:20:15 pm »
la puedes conseguir por ejemplo de cualquier moto que lleve medidor de gasolina. por ejemplo de un yog.
solera_sca
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre, 2009, 02:18:44 pm »
el voltaje de la instalacion electrica del medidor es poca no? xke e probado a conectarlo a 6 v y sube la aguja a toda ostia y tb lo e probado a 1,5 v y sube cmo los coches, lento pero sube del todo.
qu sabeis vosotros sobre esto??
rubenrego
« Respuesta #10 en: 27 Febrero, 2010, 02:37:38 pm »
no te compliqes la viida tio az lo que yo compra un deposito con medidor de gasolina y el cuentakilometros con el sensor de la gasolina yo lo tengo en mi AL y me va de lujo.
solera_sca
« Respuesta #11 en: 27 Febrero, 2010, 03:44:17 pm »
NO tio porque tengo una SCA y tendria que ponerle el indicador en el cuentakm y bah ya paso porque va a ser un cachondeo padre
Bluecoupe
NL Classic ´95
« Respuesta #12 en: 27 Febrero, 2010, 10:19:26 pm »
Cada medidor funciona de manera diferente,ademas,el llamemosle "aforador" del vespino solo marca la reserva con lo cual nop te sirve para eso,el aforador del coche del que sacates el medidor,no te entra en el deposito del vespino,y si consiguieses meterlo no entraria gasolina.
El aforador de un coche funcina a 12v y el cuadro tambien.
Por cierto para que quieres ponerlo eso al vespino y mas en un clasico como el sca.....cada cosa es para lo que es,ponle una lucecita en el cuadro,para que te marque la reserva....
rubenrego
« Respuesta #13 en: 28 Febrero, 2010, 08:45:24 pm »
amm ok ok entonces pues nose tio xDD
