16 Mayo, 2026, 09:04:01 pm
| | |-+  variador velofax
Autor Tema: variador velofax  (Leído 6411 veces)
danny_velofax
variador velofax
« en: 10 Enero, 2010, 11:50:33 pm »
olaa!! pos keria preguntaros k teng un problemilla en mi velofax. la cuestion es k detras del variador va la korrea y despues km una especie de platino nose km se llama pero weno. pos eso no se k le a pasao k kuand voi andando kn la moto pega esa pieza dentro kn los dientes k tiene y nose xk a pasao eso alguien sabe k puede ser o si falta alguna arandela o algo?? muxas gracias espero k me digais.
danny_velofax
Re: variador velofax
« Respuesta #1 en: 11 Enero, 2010, 05:42:10 pm »
xfavor alguien me puede decir k puedo acer muxas gracias!!
« Respuesta #2 en: 11 Enero, 2010, 05:50:21 pm »
llevas montado el separador?
danny_velofax
« Respuesta #3 en: 11 Enero, 2010, 10:12:32 pm »
el separador k es km una especie de bulon del variador k va antes del platillo ese k te digo k pega no?? llevo eso luego un arandela el platillo luego el bulon correa y variador y la tuerca. aver si me puedes ayudar. gracias!!!
danny_velofax
« Respuesta #4 en: 12 Enero, 2010, 10:44:25 pm »
tienes alguna idea pa ayudarme fran?? muxas gracias!!
« Respuesta #5 en: 12 Enero, 2010, 11:29:04 pm »
añade una arandela mas, de todas maneras,eso es muy raro. A ver si puedes grabar un video, o subir una foto de como lo tienes montado..
quizas no tengas la arandela correcta..
en definitiva; te roza con la tapa 1000 no?
danny_velofax
« Respuesta #6 en: 12 Enero, 2010, 11:39:23 pm »
claroo. yo desmonte pa kambiar desarrollos y kite la tapa de los 1000 tornillos y yo vi k tenia komido un poko km le abia dao algo y no le di importancia pero asta k un dia me empezo a acer el ruido km k tokaba algo y era eso kn los dientes k tiene nose km koño pega. pos lo desmonte y monte too otra vez bien apretado y sin probarla movi el variador y kuand giraba la korrea el platillo ese kn dientes se empezaba km a mover km k se descentraba y nose km coño se a producido eso. aun asi voi a sakar unas fotillos a todo lo k teng y me decis aver... muxas gracias.
« Respuesta #7 en: 13 Enero, 2010, 03:25:38 pm »
tienes el cigueñal estriado asi k puede ser k se este empezando a desgastar las estrias y se tuerza el plato y t roze atras! eso me paso a mi pero en un nl classic , yo lo k ise fue ponerle otra arandela y desplazar un poco el variador para k volviera a cojer bien , lo unico k despues parece una tonteria pero se comia las correas mas facilmente
danny_velofax
« Respuesta #8 en: 13 Enero, 2010, 04:06:33 pm »
teng las fotos de komo lo e desmontao las subo?? o poniend la arandela ya ira bien? la arandela k es de la misma medida k la k teng ??
« Respuesta #9 en: 13 Enero, 2010, 04:48:37 pm »
si subes las fotos mejor asi t podriamos decir con mas exactitud lo k t pasa , yo en mi caso se soluciono asi pero alomejor lo tuyo es diferente
danny_velofax
« Respuesta #10 en: 13 Enero, 2010, 04:49:56 pm »
okeyy pos aora subo las fotos y muxas gracias jajaj
danny_velofax
« Respuesta #11 en: 13 Enero, 2010, 05:02:57 pm »
http://img706.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=imagen152y.jpg
danny_velofax
« Respuesta #12 en: 13 Enero, 2010, 05:04:28 pm »
aaii estan aver si te valen jejej
« Respuesta #13 en: 13 Enero, 2010, 06:43:16 pm »
ufff eso me huele a cigueñal descentrado prueva a ver con el variador montado a darle vueltas con la mano aver si ay algun momento en el k t roze y tambien si tiene olgura
danny_velofax
« Respuesta #14 en: 13 Enero, 2010, 07:46:28 pm »
estuve probando too montadoo y bien apretado no se movia nada le daba vueltas al variador y empezaba a moverse el plato ese de dientes y klaro se soltaba y x eso pega kuand la arranko pero dandole vueltas kn la mano no da solo kuand esta arrankada y el ciweñal lo e movido y orgura no tiene... k krees???
« Respuesta #15 en: 13 Enero, 2010, 09:55:08 pm »
cmo k se suelta¿?
danny_velofax
« Respuesta #16 en: 13 Enero, 2010, 11:02:34 pm »
aver no es k se suelte km k se desafloja y se sale de la trayectoria y x eso pega yo lo enganxo kn el bulon justo en medio lo pruebo dando vueltas al variador y llega un momento en k se va descentrando y x eso pega.
danny_velofax
« Respuesta #17 en: 15 Enero, 2010, 05:20:30 pm »
entonces komo lo soluciono??? jejej
« Respuesta #18 en: 15 Enero, 2010, 05:34:19 pm »
eske nose k es lo k t pue pasar a no ser k el plato tenga el circulo d adentro comido y no se aprete bien...
danny_velofax
« Respuesta #19 en: 16 Enero, 2010, 01:28:56 pm »
teng el plato aki si kiers le ago unas fotillos pa k veas aora si eso las subo
danny_velofax
« Respuesta #20 en: 17 Enero, 2010, 05:11:16 pm »
http://img5.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=imgp1212l.jpg
 ai estan aver si se ve algo
ale27
« Respuesta #21 en: 17 Enero, 2010, 06:17:54 pm »
si el plato te entra en el cigueñal con olgura entonces esta mal,aparte creo recordar de que el plato llevaba un estriado q coincide con el de el cigueñal para q no se mueva pero no estoy seguro
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
danny_velofax
« Respuesta #22 en: 17 Enero, 2010, 10:08:10 pm »
esk es lo k digo yo entra y se keda suelto lo teng k enganxar kn el bulon pero aun asi se suelta entonces k teng k kambiar el plato este???
ale27
« Respuesta #23 en: 18 Enero, 2010, 09:37:01 am »
o el plato esta mal o no lo aprietas bien pq te falta alguna arandela
ten en cuenta de que si le falta alguna arandela,la tuerca de apriete llega al final de la rosca apretada por conpleto pero no aprieta el grupo variador,asi se han cargado muchos el cigueñal y/o el variador
65 polini retocado
variador tecnomoto
danny_velofax
« Respuesta #24 en: 18 Enero, 2010, 04:19:50 pm »
ai unas ftos de kaund lo desmonte y nose primero el variador luego el bulon el plato y la arandela no teng mas weno y luego el separador. iwal tengo k kambiar el plato nose xk el ciweñal no esta ni suelto ni na xk la moto arankar arranka pero es el ruido al pegar el plato kn la tapa nose....
