16 Mayo, 2026, 07:06:33 pm
| | |-+  variador velofax
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: variador velofax  (Leído 6398 veces)
ale27
Re: variador velofax
« Respuesta #25 en: 18 Enero, 2010, 10:56:28 pm »
el plato lo tienes mal,lo se por que hoy he descolgado el motor de la moto y lo he desmontado enterito para cambiar rodamientos del cigueñal y lo he comparado con tu foto
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
danny_velofax
« Respuesta #26 en: 19 Enero, 2010, 04:20:11 pm »
okeyy muxas gracias entonces tengo k kambiar el plato na mas ya os kontare aver k tal. venga gracias.
aaron
fotito
« Respuesta #27 en: 19 Enero, 2010, 05:38:54 pm »
lel problemilla es el cigueñal lo q tendria q aser en teoria es cambiarselo y de ccamino unos rodillos y retenes ya q lo van a abrir ,pero si lo xeres pa esccapar,lo q puedes acer es sacarle el variador cn el bulon  y ponerle una arandela antes de montar el variador para cuando montes el variador,el bulon tape la comida del cigueñal,montas la correa y le compras el plato d afuera que es el q esta todo desgastado y se lo vuelves a montar bien estriado
danny_velofax
« Respuesta #28 en: 19 Enero, 2010, 06:11:10 pm »
osea kompro nuevo plato y le pongo una arandela antes de poner la correa no? osea el separador la arandela el plato nuevo otra arandela el bulon luego la korrea y el variador no¿??
ale27
« Respuesta #29 en: 19 Enero, 2010, 06:57:18 pm »
te digo como va montado:
metes en el cigueñal
1º burlon,2ºplato de aspas,3ºarandela gorda,4ºplato(el que tienes q cambiar),5ºburlon variador,6ºconjunto variador con los rodillos y todo,7ºarandela,8ºtuerca.
para apretar el variador,destensa la correa de la parte del embrague de manera q cuando metas el variador no haga tope con la correa para q quede bien apretado
te pongo todo esto  porque hoy mismo he montado el motor,y lo he tenido q hacer
65 polini retocado
variador tecnomoto
danny_velofax
« Respuesta #30 en: 19 Enero, 2010, 07:43:44 pm »
yo solo teng un plato el de aspas ese kual es el k tiene km unos dientes xk solo teng ese y ese es k el roza de todas maneras gracias aver kuand konsigo la pieza dime aver k plato es ese xk yo solo teng uno.
ale27
« Respuesta #31 en: 20 Enero, 2010, 10:39:22 am »
ahora que me fijo,ese plato es diferente al mio,el mio no lleva los dientes esos de alrededor,esos dientes es para el arranque automatico tu moto tiene arranque a boton?
ese plato por detras lleva aspas,el mio no ,lleva otro plato con aspas q se pone antes q ese y entre los dos se mete una arandela gorda q trae
65 polini retocado
variador tecnomoto
danny_velofax
« Respuesta #32 en: 20 Enero, 2010, 04:22:23 pm »
noo no llevoo arranke electrico iwal lleva ese plato x si kieres ponerle pero ya te digo yo llevo una arandela antes de ese plato de dientes aver kuand voi a x el nuevo plato k no e tenio tiempo jeje
ale27
« Respuesta #33 en: 20 Enero, 2010, 07:40:03 pm »
y es plato tiene las aspas de ventilacion?,si no es asi,te faltan
65 polini retocado
variador tecnomoto
danny_velofax
« Respuesta #34 en: 20 Enero, 2010, 09:59:26 pm »
las aspas esas no tiene xk mira las fotos k subi asi sake el plato de todas formas km lo teng k kambiar lo tendre k komprar nuevo me vendra kn las aspas esas k dices no??
ale27
« Respuesta #35 en: 21 Enero, 2010, 10:09:31 am »
las aspas es otro plato diferente
65 polini retocado
variador tecnomoto
danny_velofax
« Respuesta #36 en: 21 Enero, 2010, 03:57:38 pm »
ok pos aver si mñna lo puedo mirar y le digo al de la tienda muxas gracias tioo ya te dire km va eso.
Pacomon
« Respuesta #37 en: 05 Febrero, 2010, 11:32:33 am »
Oye es como te dice ale, a mi me peto una vez que fui a verle a el y lo que me paso es como a ti, que eso no estaria bien apretao y el cigu se ha comio los dientes del plato fijo.
Lo de las aspas: van entre la arandela y el plato fijo, vamos por la parte que mira padentro.
Aprietalo bien como te dice ale y haz lo de la correa, yo lo hice y no problem.
Ah y lo de los dientes de fuera del plato, algunos velos lo llevan y otros no, el mio lo traia original y no tiene arranque electrico, y cunado se comio los dientes le puse otro de una desguace que traia el plato romo.
Un saludo.... y cambia el plato!
