Páginas: 1 [2]
Tema: variador velofax (Leído 6409 veces)
ale27
el plato lo tienes mal,lo se por que hoy he descolgado el motor de la moto y lo he desmontado enterito para cambiar rodamientos del cigueñal y lo he comparado con tu foto
danny_velofax
okeyy muxas gracias entonces tengo k kambiar el plato na mas ya os kontare aver k tal. venga gracias.
aaron
fotito
lel problemilla es el cigueñal lo q tendria q aser en teoria es cambiarselo y de ccamino unos rodillos y retenes ya q lo van a abrir ,pero si lo xeres pa esccapar,lo q puedes acer es sacarle el variador cn el bulon y ponerle una arandela antes de montar el variador para cuando montes el variador,el bulon tape la comida del cigueñal,montas la correa y le compras el plato d afuera que es el q esta todo desgastado y se lo vuelves a montar bien estriado
danny_velofax
osea kompro nuevo plato y le pongo una arandela antes de poner la correa no? osea el separador la arandela el plato nuevo otra arandela el bulon luego la korrea y el variador no¿??
ale27
te digo como va montado:
metes en el cigueñal 1º burlon,2ºplato de aspas,3ºarandela gorda,4ºplato(el que tienes q cambiar),5ºburlon variador,6ºconjunto variador con los rodillos y todo,7ºarandela,8ºtuerca.
para apretar el variador,destensa la correa de la parte del embrague de manera q cuando metas el variador no haga tope con la correa para q quede bien apretado
te pongo todo esto porque hoy mismo he montado el motor,y lo he tenido q hacer
danny_velofax
yo solo teng un plato el de aspas ese kual es el k tiene km unos dientes xk solo teng ese y ese es k el roza de todas maneras gracias aver kuand konsigo la pieza dime aver k plato es ese xk yo solo teng uno.
ale27
ahora que me fijo,ese plato es diferente al mio,el mio no lleva los dientes esos de alrededor,esos dientes es para el arranque automatico tu moto tiene arranque a boton?
ese plato por detras lleva aspas,el mio no ,lleva otro plato con aspas q se pone antes q ese y entre los dos se mete una arandela gorda q trae
danny_velofax
noo no llevoo arranke electrico iwal lleva ese plato x si kieres ponerle pero ya te digo yo llevo una arandela antes de ese plato de dientes aver kuand voi a x el nuevo plato k no e tenio tiempo jeje
ale27
y es plato tiene las aspas de ventilacion?,si no es asi,te faltan
danny_velofax
las aspas esas no tiene xk mira las fotos k subi asi sake el plato de todas formas km lo teng k kambiar lo tendre k komprar nuevo me vendra kn las aspas esas k dices no??
ale27
las aspas es otro plato diferente
danny_velofax
ok pos aver si mñna lo puedo mirar y le digo al de la tienda muxas gracias tioo ya te dire km va eso.
Pacomon
Oye es como te dice ale, a mi me peto una vez que fui a verle a el y lo que me paso es como a ti, que eso no estaria bien apretao y el cigu se ha comio los dientes del plato fijo.
Lo de las aspas: van entre la arandela y el plato fijo, vamos por la parte que mira padentro.
Aprietalo bien como te dice ale y haz lo de la correa, yo lo hice y no problem.
Ah y lo de los dientes de fuera del plato, algunos velos lo llevan y otros no, el mio lo traia original y no tiene arranque electrico, y cunado se comio los dientes le puse otro de una desguace que traia el plato romo.
Un saludo.... y cambia el plato!
Páginas: 1 [2]
