12 Junio, 2026, 04:40:36 am
| | |-+  Hola soy nuevo y tengo una duda
Autor Tema: Hola soy nuevo y tengo una duda  (Leído 5387 veces)
grillo_SCa
« en: 17 Enero, 2010, 07:01:06 pm »
Hola tengo un SC aleacion (creo que del 91), y el problema radica en que vivo en Madrid y me gustaria ir en el chuspo a la universidad, y el problema esta en que el chuspo venia de serie sin luz de freno y sin intermitentes.
Tiene luces (cortas y largas) y luz de posicion trasera. Habia pensado en hacer un pequeño circuito con una pila de esas como las de petaca pero mas comprimida, de 9 v. pero creo que es un poco engorroso tener que ir cambiando la pila. Entonces, sabeis si de la misma forma que funcionan los faros podrian funcionar tambien los intermitentes, es decir, aprovechando la misma fuente de energia?? Perdonad mi ineptitud, pero es la primera moto que tengo y no entiendo nasty de mecanica.
Gracias y un saludo.
xuspinonlx
Re: Hola soy nuevo y tengo una duda
« Respuesta #1 en: 17 Enero, 2010, 07:03:44 pm »
Bienvenido al foro esperemos resolver tus dudas.Saludos.
« Respuesta #2 en: 17 Enero, 2010, 07:18:19 pm »
Buenas, bienvenido al foro.
No soy el más adecuado para resolver esa duda, pero descuida, has llegado a buen puerto.
El SCA se hizo del 80 al 85, aunque a lo mejor el tuyo se matriculó más tarde.
Si pones intermitentes procura que esten homologados, o en la ITV te clavarán.
Usa intermitentes de Vespinos posteriores.
Aunque francamente no me parecen necesarios ni los intermitentes ni la luz de frenos: el código de circulación recoge unos modos de hacer señales con los brazos para saber si vas a parar o a girar.
EL CHISPA
« Respuesta #3 en: 17 Enero, 2010, 08:16:04 pm »
bienvenido, eso creo yo, yo creo q no hace falta intermitencia solo con q indiques donde vas a parar o a girar de sobra oye de que parte de madrid eres??
xuspinonlx
« Respuesta #4 en: 17 Enero, 2010, 11:38:32 pm »
No seria un poquito dificil istalar unos intermitentes en un sca?Saludos.
grillo_SCa
« Respuesta #5 en: 18 Enero, 2010, 08:33:53 pm »
No le quiero poner unos intermitentes de vespinos posteriores porque parecen de tractor.  Undecided
Para mi, lo suyo son unos de esos de lagrima o algo de eso. Smiley
Mi vespino no es como el sca ese que sale en la foto del comentario de alguno de vosotros que es como azul plomo y como clasica(ojala). El mio es mas moderno, yo diria del 90-91, aunque si me habeis dicho que son del 85 entonces sera eso.
Soy de la zona de manuel becerra, y me ha dicho xuspinonlx que esta dispuesto a ayudarme, o si no, tenia pensado acercarme al taller del señor ese de la calle juan bravo que he leido por aqui que es un maquina.
Ya se que si de origen el vespino no traia intermitentes ni luz de freno no es obligatorio que los lleve, pero vivo en madrid y con la de taxis, autobuses y demas que hay por aqui paso de estar moviendo los brazos, ¡¡quiero vivir!!
saludetes y gracias
EL CHISPA
« Respuesta #6 en: 20 Enero, 2010, 03:47:07 pm »
dimelo ami con los taxis yo  soy de san fernando de henares
grillo_SCa
« Respuesta #7 en: 20 Enero, 2010, 10:05:03 pm »
yo he cogido moto alguna vez, pero es la primera que sea mia, y hasta que no tenga los intermitentes, la luz de freno y el seguro prefiero no cogerla. sobre todo el seguro
« Respuesta #8 en: 21 Enero, 2010, 03:35:47 pm »
Hola.
Lo mío no es la electricidad, pero el SCA no tuvo nunca intermitentes.
Deberías empezar por conseguir el sistema eléctrico de un Vespino que tuviese intermitentes y sistema eléctrico de 12V. El SCA tiene un sistema de 6V que se queda algo corto ya con las pocas luces que tiene, para que alumbren correctamente tienen que estar bien regladas.
Si encima le ponemos intermitentes, la cosa empeora.
Tendrías que conseguir un sistema eléctrico de un Vespino que tuviese intermitentes: ALX, XE, NLX, NXE, F9e...
Luego tendrías que adaptárselo al motor, pero creo que hay que cambiar plato magnético también porque el SCA usa un Femsatronic y los otros un Motoplat.
Luego tendrías ya que montar los intermitentes, hacer todo el cableado, cambiar bombillas y bocina por unos de 12 V...
Es un lío increíble. Lo mejor es que uses otro con intermitentes y el SCA lo dejes para los domingos, que ya tienen casi sus treinta añitos jeje.
PD: Luz de freno... Aún peor, porque ningún Vespino los llevó, así que piezas para adaptar, pocas...
EL CHISPA
« Respuesta #9 en: 21 Enero, 2010, 04:25:03 pm »
Hola.
lo de la luz de freno la xe q es la q kiero salvar esta en garaje y la saco este verano y yo iba de tras con el gl y cuando frenaba me parece q lucia la luz pero nu estoy seguro Huh Huh
grillo_SCa
« Respuesta #10 en: 21 Enero, 2010, 11:01:11 pm »
pues para no saber de electricidad... has dicho bastantes cosas. jeje
Bueno pues la verdad es que la noticia no me ha molao mucho...
asi que no se que hare... creo que tengo tres opciones:
1.- ir a un taller a que me cuenten lo que me has contado tu.
2.- Poner una pila de 9v y un circuito con bombillas; para lo cual, y si quiero tener luz de freno deberia saber algo mas de electricidad y conectar un sensor en la maneta. Eso es lo que se me ocurre, y puede que sea una idea un poco de Mcgyver.
3.- Sacarla los domingos.
De todas formas, muchas gracias; ya se algo algo mas. Aunque no entiendo muy bien lo del plato magnetico (no entiendo de mecanica en general), tampoco me ha sonado a mucho mucho lio, pero si a muchos euracos en un taller.
Muchisimas gracias, saludos
pablito_pola
« Respuesta #11 en: 22 Enero, 2010, 08:43:16 am »
wenas
yo tengo un problema parecido al tuyo,tambn tengo un sca, yo lo ke kiero poner es un bifaro y va a 12v. He comprado un encendido entero de alx y cuando tenga tiempo me pondre con el.
El problema no es kitar uno y poner otro, sino lo ke dice Arzu_SCA, cableado y demas. Si lo compras y lo montas tu y haces la instalacion electrica, es relativamente barato, en cambio, si kieres ke te lo haga un mecanico te va a salir mas caro el collar ke el perro.
Yo me buscaria un vespino mas moderno ke aki los venden a buen precio y dejaba ese para sacarlo de vez en cuando.
« Última modificación: 22 Enero, 2010, 08:44:59 am por pablito_pola » En línea
Contigo al fin del mundo...
xuspinonlx
« Respuesta #12 en: 22 Enero, 2010, 09:02:07 pm »
Lo mejor no sería comprar un vespino mas moderno?Bueno yo creo que seria muy complicado pero si vosotros sois unos maquinas lo podreis hacer seguro.Saludos.
grillo_SCa
« Respuesta #13 en: 23 Enero, 2010, 04:54:29 am »
Bueno pues me intentare informar de como se podria hacer el cableado. Intentare visitar algun taller y preguntarle, a ver si poco a poco y con vuestra ayuda me lo apaño. Me apetece ademas aprender un poco de mecanica. pues eso, me ire informando y os preguntare las dudas que me puedan surgir. Gracias y saludos.
Mensaka
« Respuesta #14 en: 23 Enero, 2010, 07:10:39 pm »
+1 ,  Personalmente creo que comprar un ciclomotor más moderno con intermitentes bifaros etc.. va salir más económico y no estropeas un ciclomotor clásico como es un Vespino SCA, que a su vez si lo pones a la venta en su estado original y con papeles te van a dar un buen dinerito por el, suficiente como para comprar un bichillo más moderno.
scotch
« Respuesta #15 en: 23 Enero, 2010, 09:50:41 pm »
Si vivís en Madrid posiblemente veríais la necesidad de tener luz de freno. Dile a los taxistas de aquí que el brazo izquierdo extendido moviéndolo de arriba a abajo significa reducir la velocidad ¿¿¿???
Estoy investigando la posibilidad de adaptar algo pensado para bicis, inalámbrico y con luces de leds. Me está costando encontrarlo por las tiendas tradicionales, pero en internet hay alguna cosilla.
Si le interesa a alguien seguiré informando.
Eso sí, pretendo dejar a mi SCA lo más de origen posible pero con algo más de seguridad.
cortes-sca
xuspii4ever
Re: intermitencias vespino
« Respuesta #16 en: 24 Enero, 2010, 02:20:45 am »
ola compañeros del vespi!! yo creo q ponerle intermitentes a un vespino sca es algo dificil ya q tene poca tension nominal!(6v) los modelos q incorporan intermitentes son de tension nominal (12v) alx nlx velofax etc etc!!y ademas me parece que ay q poner una especie de rele(la famosa pastilla de intermitencias)
yo creo q si el vespi no trae intermitentes no creo q sea buena idea ponerlos!!
grillo_SCa
« Respuesta #17 en: 24 Enero, 2010, 11:58:11 am »
El problema, es que me he tirado muchas horas y viajes de trafico, hacienda e itv, y por fin tengo la placa de matricula, solo me falta el tema del seguro y de los intermitentes si es que al final los consigo poner. por esta razon no me gustaria vender el xuspo.
Que los ponga por instalacion del propio vespino no creo que lo haga, pues ya me habeis dicho unos cuantos que eso es muy dificil.
Creo y espero que lo que dice scotch sea la solucion: una instalacion de leds inalambricos. Asi podre tambien respetar el estado de la moto en su origen.
Y es que lo de Madrid es exageradisimo, ojala fuera como ir por mi pueblo...
gracias, saludos
scotch
« Respuesta #18 en: 24 Enero, 2010, 07:31:20 pm »
Muy buenas Grillo
¿cómo has conseguido sacar la matrícula?
¿estuvo alguna vez matriculada?
si no estaba matriculada y lo has conseguido en Madrid eres mi´Ídolo!!!
Cuenta!
grillo_SCa
« Respuesta #19 en: 24 Enero, 2010, 07:56:46 pm »
jajajaja gracias gracias admirador!!!
pues no estuvo matriculada.
Paso la itv en mi pueblo.
Me la traje aki a madrid
Pague unas tasas de no se que
No tenia permiso de circulacion tampoco
Al final y tras algunos coñazos burocraticos consegui todos los requisitos.
Y ahora los foreros me dicen que la venda?? jamas!! jejeje
En serio se le coge mucho cariño despues de hacer los papeleos por ella... Cheesy
PD: No desespereis con el papeleo; madrugad y tened paciencia que al final se consigue finalizar esa hodida gynkana.
saludos, y Scotch, tenemos que conseguir esas lucecillas como sea!!!! Smiley
Mensaka
« Respuesta #20 en: 24 Enero, 2010, 08:26:56 pm »
Buenas Scotch, es cierto que la luz de freno y los intermitentes pueden ayudar en el trafico urbano, pero con un poco de astucia no creo que sean realmente necesarios en un Vespino, se de lo que hablo y como ya he dicho en mi presentación ahora ya no vivo en Madrid, pero estuve años pateandome la "jungla de asfalto" a lomos, 1º de una Mobylette (sin intermitentes ni luz de freno) 2º Un Vespino ALX  (sin luz de freno) 3º con una Vespa 200 (nunca le funcionaron los intermitentes) y por  último y por alusiones, también de TAXISTA, 3 añitos hasta el 2004 ( y nunca he tocado a ningún motorista, es más, alguno de ellos  a mi me arrancaron en 2 ocasiones el retrovisor izq. cosa que yo no hice nunca en mis tiempos de mensajero)
Digo esto para reafirmarme  en mi OPINION contraria a instalar intermitentes y luz de freno, en un Vespino SCA, aún así, si el amigo Grillo sigue con la idea de ponerlos, pues hace  bien y le deseo toda la suerte. Saludos
« Última modificación: 25 Enero, 2010, 02:15:24 am por Mensaka » En línea
xuspinonlx
« Respuesta #21 en: 24 Enero, 2010, 08:56:47 pm »
Buena pues si creo que andar por madrid sin luz de freno y sin intermitencia es dificil pero creo que tendrias que hacer muchas cosas para ponerselos.Saludos.
« Respuesta #22 en: 24 Enero, 2010, 09:46:44 pm »
Grillo, si has pensado que me refería a que la vendieras, que no, que no,para nada
He sugerido que compres otro con intermitentes (ALX, XE, NLX, NXE, F9e, F18, Velofax...) y dejes ese SCA que ya es un abuelo para pasear los domingos Smiley
grillo_SCa
« Respuesta #23 en: 25 Enero, 2010, 01:52:23 am »
intentare salir sin intermitentes con cuidado mientras busco la solucion. Os mantendre informados. Gracias gente!
xuspinonlx
« Respuesta #24 en: 25 Enero, 2010, 04:10:40 pm »
Tendras que aguantar asi yo tengo un nlx y le tengo que cambiar todo por que no me funcionan los intermitentes.Saludos y conudce bien que no te hagan falta los intermitentes.
