Tema: Convertir Vespino F9 a F9e? (Leído 8568 veces)
Bienvenido al foro No entiendo el problema de la mezcla, la puedes hacer tú mismo, artesanalmente  Con un tubo de aceite de dos tiempos, lo mezclas con la gasolina en una bolsa de gasolina. El bote de aceite suele traer una escala de hasta donde hay que echarle.
Es posible hacer eso que dices, solo tienes que cambiar los motores. Para el arranque eléctrico tendrías que montar un numerito y el botón de arranque en el manillar, pero si te da igual, lo anulas y perfecto. No tienes problemas de espacio, de hecho, los chasis son iguales. A lo mejor alguna tapa si tienes que cambiar (la de la turbina o la del motor, del lado izqdo.)
pues fuerte asco d gasolinera k nisikiera vende tubitos de aceite 2t , yo lo d la mezcla ya exa no lo e visto nunca porlomenos aki eso yo no lo e visto! lo k puedes ace es llevar siempre un botecito escondido debajo del sillon
Es cierto que en la gasolinera la venden echa, pero no lo aconsejo, se dan casos de que la mezcla no está bien hecha (gripaje). Saludos.
ale27
pues aki en torremolinos(malaga) hace ya mas d 10 años que no tienen mezcla
y para convertirla tendrias q buscarte la bomba el deposito y algunas piezas mas y tambien mirar antes de nada q el carter te trae para ponerle,vamos q tiene q ser el mismo carter q el f9e
pedro_54
y el carburador tambien se tendria que cambiar?
No, el carburador es el mismo. Saludos. Si el carburador se le tendrias que cambiar, porque no trae pitorrito para la goma. Un saludo PD: Si quieres un carbu de esos yo tengo uno
kaximbeider
El VespiBarnero
No, el carburador es el mismo. Saludos. Si el carburador se le tendrias que cambiar, porque no trae pitorrito para la goma. Un saludo PD: Si quieres un carbu de esos yo tengo uno Te envio un privado y lo hablamos¡ Tienes una F9e?
- Vespino F9 - - Vespino Rally - - Vespino NL T3 Aleación - Documentada Variador de serie Completamente de serie. Variador Polini Cilindro MK Hierro 65 Nuevo Próxima restauración Dellorto 1515 Culata MK 49 Nueva Láminas de carbono Restaurando por completo En restauración
ruloh303
hola, si se pudiese yo ya lo tendría te lo aseguro, tienes que hacer tantas transformaciones que si quieres una F9e, consigue una, sinceramente no hay más opciones al menos que merezca la pena
no pierdas tu tiempo
bueno, lo que comentas es un rollo... no te sera mejor, comprarte una garrafa de 20 o 10 litros, un bote de mezcla, haces esa garrafa entera de mezcla, y listo? y llenarla cada vez que llegas a casa o cuando cojes la moto... sino te compras 4 o 5 botes, que te dura tela, y cuando vas a la gasolinera, lleno! miras el surtidor, y se lo echas llevo 3 litros y medio? miras en el bote y 3 y medio de aceite! y ya esta!y acuerdate al llenarlo de dejar sitio para el aceite! xD es que esos motores que comentas hay muuuyy pocos.
Salu2s!
euka_92
bueno, yo hace mucho que no entro al foro, yo tengo un f9e, y que te puedo decir jje es mas simple que na... tan solo lleva el deposito debajo del asiento y un carburador de mezcla separada como los de las motos actuales. No se de donde eres, yo vivo en loeches si te quieres acercar a ver como está hecho yo te lo enseño  Lo del arranqye electrico es una castaña. En frio no arranca casi ni de coña y en caliente le cuesta pero arranca, yo no lo uso casi, tardo menos a empujon salu2
