Tema: ola amigos tengo unas pequeñas dudas (Leído 4245 veces)
El rodaje son los primeros 500 Km. Seguramente se ahoga por una mala carburación o suciedad. Dale un repaso y de paso cambia el macarrón de gasolina. Saludos.
xuspinonlx
Buenas pues eso de deberá a tener lleno de mierda el carburador prueba a limpiarlo.Saludos.
xuspinonlx
Buenas el rodaje suelen ser 500km pero no le eches la culpa al aceite tiene que ser o una lamina mal colocada o algo de eso prueba a limpiar carburador caja de laminas y el deposito y si no es eso tendrá que ser algo mas gordo.Saludos.
xuspinonlx
Si la moto cuando dices que se aoga se frena puede ser de la corriente.Saludos.
A lo mejor se te ha taponado un agujerito que tiene el tapón del depósito. Compruébalo. Sirve para que el aire circule por dentro del depósito, porque a medida que desaparece la gasolina el volumen de aire aumenta pero la densidad es la misma. Es como si se sorbiera la gasolina y no llega al grifo. Saludos.
xuspinonlx
Tambien tiene razon arzu puede ser eso.
xuspinonlx
Ayudar a este chabal por favor.Saludos.
Cristian HERNANDEZ
Hola, si e lcarburador está correcto seguramente sea el encendido que no aguanta un régimen alt ode revoluciones, pasa a veces y da síntomas de carburación. La forma de comprobarlo más sencilla es quitando la bujía y ponerla que haga masa, y pedalear rapido para que el cigüeñal gire rápido, y observar si en la chiaspa hay continuidad. Hacerlo uno solo es un pelín incomodo, mejor si te ayuda alguien, uno mirando y otro pedaleando rápido.
Un saludo y a ver si consigues repararlo.
A ver si es que le cuesta piyar aire. ¿Tiene el racord y el fuelle bien? Saludos.
