12 Junio, 2026, 07:59:40 am
| | |-+  ola amigos tengo unas pequeñas dudas
Autor Tema: ola amigos tengo unas pequeñas dudas  (Leído 4253 veces)
machin-alx
la vespa alx
« en: 22 Enero, 2010, 10:49:17 pm »
ola a todos , pues oy e puesto el piston y los segmentos nuevos a mi alx y tengo q acer el rodaje , alguien me puede decir cuantos km son?¿? , y luego antes de q  pusiera el piston y segmentos tambn se me aogaba ( a veces ) esto a q puede ser debido a suciedad del carburador , mal carburada , el aceite ( repsol bote grande) etc ..??
*~ Muelles del embrague
pequeños y gordo tjt rojos ~*
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
Re: ola amigos tengo unas pequeñas dudas
« Respuesta #1 en: 22 Enero, 2010, 11:32:43 pm »
El rodaje son los primeros 500 Km.
Seguramente se ahoga por una mala carburación o suciedad.
Dale un repaso y de paso cambia el macarrón de gasolina.
xuspinonlx
« Respuesta #2 en: 23 Enero, 2010, 01:54:28 pm »
Buenas pues eso de deberá a tener lleno de mierda el carburador prueba a limpiarlo.Saludos.
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #3 en: 23 Enero, 2010, 09:50:32 pm »
el carburador es un 15-15 dellorto , mañana probare a ponerle el 12/12 a ver si no le pasa , yo le exo mas la culpa al aceite pero vosotros entendereis mas q yo... e probao a carburarlo y no valgo  Angry
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
xuspinonlx
« Respuesta #4 en: 24 Enero, 2010, 09:09:52 pm »
Buenas el rodaje suelen ser 500km pero no le eches la culpa al aceite tiene que ser o una lamina mal colocada o algo de eso prueba a limpiar carburador caja de laminas y el deposito y si no es eso tendrá que ser algo mas gordo.Saludos.
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #5 en: 24 Enero, 2010, 10:08:09 pm »
probare a limpiarle las laminas y el deposito porq el carburador se lo e limpiao oy, mira os explico, la arrancas y va de cine y de repente se  ahoga , yo le echo la culpa a el carburador o laminas ( algo de q no le entra gasolina) pero tmbn podria ser q se le corta la corriente? si fuera eso q ago?
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
xuspinonlx
« Respuesta #6 en: 25 Enero, 2010, 04:11:27 pm »
Si la moto cuando dices que se aoga se frena puede ser de la corriente.Saludos.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #7 en: 25 Enero, 2010, 04:14:20 pm »
tirala al modrego!! jeje
ya  le has puesto el 12??
y se te sigue ahogando??
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
« Respuesta #8 en: 25 Enero, 2010, 04:20:59 pm »
A lo mejor se te ha taponado un agujerito que tiene el tapón del depósito. Compruébalo.
Sirve para que el aire circule por dentro del depósito, porque a medida que desaparece la gasolina  el volumen de aire aumenta pero la densidad es la misma.
Es como si se sorbiera la gasolina y no llega al grifo.
xuspinonlx
« Respuesta #9 en: 25 Enero, 2010, 04:37:28 pm »
Tambien tiene razon arzu puede ser eso.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #10 en: 25 Enero, 2010, 07:01:37 pm »
esq el no lleva el deposito de serie lleva uno acoplado
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #11 en: 25 Enero, 2010, 08:53:03 pm »
yo arranco , y va bien y de repende te aoga y claro se frena, pero la dejo reposar y vuelve a arrancar, o sin reposo , no se yo le echo mas la culpa a algo de la gasolina , si es corriente como lo puedo comprobar y q tengo q acer?
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
« Respuesta #12 en: 25 Enero, 2010, 10:22:44 pm »
Cuando se ahoga, si le das al gatillo del estarte ¿que es lo que hace? es para saber si le llega demasiada gasolina o poca,
Ah, si montas el 65 no es muy aconsejable dejar el 12 de serie, se queda corto.
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #13 en: 25 Enero, 2010, 10:25:36 pm »
si le das al gatillo se aoga = , no voy a montar el 65 no ajaj
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #14 en: 27 Enero, 2010, 03:25:15 pm »
alguien me puede ayudar Huh
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
xuspinonlx
« Respuesta #15 en: 27 Enero, 2010, 04:53:14 pm »
Ayudar a este chabal por favor.Saludos.
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #16 en: 28 Enero, 2010, 10:50:32 pm »
yo creo q puede ser problema del encendido, que no suelte la chispa en el momento adecuado( pms ) de ay se ahoga y no tiran! falla en altas
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #17 en: 28 Enero, 2010, 11:05:57 pm »
Hola, si e lcarburador está correcto seguramente sea el encendido que no aguanta un régimen alt ode revoluciones, pasa a veces y da síntomas de carburación. La forma de comprobarlo más sencilla es quitando la bujía  y ponerla que haga masa, y pedalear rapido para que el cigüeñal gire rápido, y observar si en la chiaspa hay continuidad. Hacerlo uno solo es un pelín incomodo, mejor si te ayuda alguien, uno mirando y otro pedaleando rápido.
Un saludo y a ver si consigues repararlo.
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #18 en: 29 Enero, 2010, 03:19:32 pm »
a ver os cuento , tengo 2 encendidos , y e probao con los dos.... yo ya no se q acer mas pero la moto se para aunq este en redantin osea la arrangas y a los 3 min mas o menos se ahoga..
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
« Respuesta #19 en: 29 Enero, 2010, 03:52:21 pm »
A ver si es que le cuesta piyar aire. ¿Tiene el racord y el fuelle bien? Saludos.
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #20 en: 29 Enero, 2010, 04:13:19 pm »
no por el aire no es q e probao a qitarle el fltro a ponerle otro...
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #21 en: 31 Enero, 2010, 03:09:33 pm »
e probao lo de quitarle la bujia acer masa y estar un rato adando pedales a ver si se corta la corriente y no se corta......
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
