12 Junio, 2026, 06:25:15 am
| | |-+  una duda del cuidado de mi vespino
Autor Tema: una duda del cuidado de mi vespino  (Leído 1357 veces)
samisan
« en: 26 Enero, 2010, 07:51:28 pm »
Hola a todos.
La verdad que con estos frios,al arrancar el vespino a parte que le cuesta mas arrancarlo, al acelerarlo parece que le cuesta mas andar y parece que sufre un poco,y mi pregunta es:
Lo dejais calentar al ralenti??cuanto tiempo?
Y cuando ya andais con el que vais a punta de gas?'es decir muy despacio??
o arrancais y ya le dais gas normalmente??
no se si lo hago bien.........y quiero cuidarlo como se merece y que me dure......
Si alguien puede explicarme como se calienta un motor de 2t y como es el proceso correcto si hace el favor que me lo explique soy todo oidos.
MUchas grcias de antemano...
Re: una duda del cuidado de mi vespino
« Respuesta #1 en: 26 Enero, 2010, 08:10:06 pm »
Yo lo hago dependiendo de cómo vaya de tiempo.
Si voy a dar un paseo o a rutear la dejo unos minutos a ralentí, y cuando toco la tapa derecha a la altura del cilindro (la tapa del variador no, la de delante) y veo que ya tiene temperatura, adelante con ella.
Cuando no tengo tiempo, voy muy despacio, casi a ralentí, hasta que se calienta. Luego ya circulo a una velocidad normal.
« Respuesta #2 en: 26 Enero, 2010, 08:32:05 pm »
Ahora con el frio, debes usar mas el starter. Los primeros metros, la moto va fatal, hasta se ahoga.. yo siempre, el primer kilometro o kilometro y pico lo hago muy suave, procuro no pasar de 40.. y si no tengo prisa, a 30 o asi todo el rato, hasta que voy abriendo gas y veo que tiene el comportamiento normal.
Tu no lo revoluciones mucho en frio, usa el starter, y el motor te dura siglos
samisan
« Respuesta #3 en: 27 Enero, 2010, 09:36:35 am »
Hola otra vez,muchas gracias a todos,asi lo hare......de todas formas mi carbu no tiene starter solo cebador y en frio nunca me da tirones,imagino que al no tener starter por eso no me los da no???
bueno el caso es que gracias a vosotros ya se como hacerlo.
grcias!!
xuspinonlx
« Respuesta #4 en: 27 Enero, 2010, 04:58:48 pm »
Dejale 2 minutos al ralenti y ay esta se caleinta rapido.
