Tema: A ver qué opinais de este macarrón del tanque al carburador (Leído 2851 veces)
Edglaf
Resulta que ahora a mi vespino SCA del 84 le ha dado por calarse inexplicablemente y de manera casi aleatoria, como si tuviese una entrada de aire indebida, pero está todo revisado y recién cambiado por el mecánico (retenes y juntas), hasta en caliente, parado en un semáforo, se me pasa a veces. Entonces, como la mezcla la hago escrupulosamente en una garrafa aparte y sacudiendo bien, como no está emperrado el motor porque le he dado ya bastantes vueltas estos últimos días... he pensado que a lo mejor podría ser el aporte de gasolina del tanque al carburador, que algo fallase. He mirado por debajo y me resulta extraño ver que estén casi a la misma altura tanque y carburador y el macarrón esté ligeramente combeado, vamos, que la gravedad, si ayuda, es por muy poco. ¿creéis que puede tener algo que ver?, ¿cómo lo véis vosotros?
saludos,
« Última modificación: 07 Febrero, 2010, 05:18:54 pm por Edglaf »
Cristian HERNANDEZ
Hola, el macarrón de gasolina debe de hacer curva hacia abajo, ya que el motor bascula y no puede ir justo. La gasolina pasa al carburador por la misma preesion que ejerce la gasolina del depósito hacia abajo, es un juego de presiones.
Lo único a tener en cuenta es que noque con el escape, eso lo puedes regular moviendo esta pieza:
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/cae2577.jpg
« Última modificación: 07 Febrero, 2010, 05:22:39 pm por Cristian HERNANDEZ »
Edglaf
Qué rapidez jeje, gracias...bueno, pues el martes lo devolveré al mecánico y que me lo mire mejor, a ver si damos con la tecla
Cristian HERNANDEZ
Por cierto, si esa goma es la misma que cuand ose compró mejor si la cambias.
Has revisado todo el sistema de admision? laminas? deposito? baja bien el combustible? te pasa en reserva? con el tanque lleno? carburador sucio? toma de aire por el carburador?
