17 Abril, 2026, 04:10:19 pm
| | |-+  acabo llegar y ya empizoa preguntar
Autor Tema: acabo llegar y ya empizoa preguntar  (Leído 7981 veces)
« en: 19 Septiembre, 2007, 01:04:17 pm »
weno pos eso k acabo d llegar otra vez y ya empiezo con mis preguntillas jejejeje , weno pos eso k tengo un yasuni cros mas viejo k matusalen y se me a  rajado , en la primera curba , justo la k ace na mas sale del cilindro y lo e intentado soldar pero es imposible tiene las paredes tan finas  ( kemadas por el uso ) k desde k la soldadura toca el hierro se ace un abujero k flipas , lo k e exo es cojer fibra d vidrio enrollarla en el tubo y con unas  abrazaderas metalicas apretarlo para k no pierda , de momento funciona , aora lo malo algun dia se kemara la fibra y se bolbera a joder asi k como puedo de alguna forma  tapar esos abujeros sin k sea soldandolo Huh el nural 27 no me vale como respuesta ya k lo puse y en 10 minutos se abia kemado por completo  Huh
karus
Re: acabo llegar y ya empizoa preguntar
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre, 2007, 01:58:16 pm »
ostia as vuelto! ya me mpezaba a preguntar dnd stbs metio.
xro aber el agujero es mui grnd?¿ si no es mucho lo q podias acer era cojer 2 capas d fibra d carbono y ponerlas ai tapando, oye mejor q la fibra de vidrio es, sta es un cacho mas resistente lo q pasa q no es tan barata.
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre, 2007, 01:59:35 pm »
y no les puedes soldar una chapa?
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre, 2007, 02:16:40 pm »
y si t buscaras un codo y se lo kitaras elq tienes y le pusieses elq t as buscado y le aces un acople?
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre, 2007, 03:03:14 pm »
ya pero si busco otro codo tendria k cortar el tubo y soldarle el otro codo y no puedo soldar el escape k ta mu fino
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre, 2007, 03:06:00 pm »
joe tio tan malo sta? abra x algun sitio dond no ste mal no? pisha esq no se la verdad si sta muy fino puff puede sta tener algun q otro purito aparte x eso mismo t decia lo del codo sana todo y va bien
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre, 2007, 03:43:13 pm »
Una opcion para que no se te coma el tubo es soldar a potencia muy baja, asi no deveria desacerse, yo el mio lo e sodao asi y me ha quedado bien y no pierde.
Un gran saludo a todos!!
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre, 2007, 04:27:59 pm »
sisi, si te lo ace un tio cn paciencia de lujo. a mi me soldaron l del SC y se ve q esta bien.
sino comprat en el carreful una barrita arreglatodo y prueba a ver. lo primero mira las temperaturas...
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre, 2007, 04:33:45 pm »
tio no se no m fio muxo d la barritas esas la verdad esq no se q puede ir bien para eso tu tienes q ver q eso coge temperatura asin q ya ves tio
visitante
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre, 2007, 09:30:48 pm »
si lo has intentao soldar con electrodo x mu baja q este la intensidad te hace agujero.mira a ver si encuentras a alguien q te lo suelde con una maqina de esas de soldar con hilo q eso no lo funde
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre, 2007, 11:18:03 pm »
t refieres a una soldadura en continuo? t va a salir mas caro q un escape nuevo xD
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre, 2007, 12:00:30 am »
pos coño tendre k arreglarme con la fibra jajajaja tendre k irla cambiando segun se valla kemando jajaja
pork no merece la pena comprar un tubo pa esa moto la verda
otra cosa k me pasa eske le cambie el aceite d los engranajes ( salia una pasta verdosa y blankecina k daba muxo asco) y le puse aceite nuevo y aora no me pasa d 4º , se keda trabado el cambio y no va  Huh
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre, 2007, 12:03:36 am »
La soldadura de hilo no cuesta tanto, a mi hermanastro xD se le rompio donde van los 2 esparragos del cilindro y le kedo eso soldado de pm y creoq  no le cobraron muxo, pregunta porke la verdad la fibra...jajaja
Salu2s
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre, 2007, 12:18:21 am »
no creo tio eso sale carillo mas q nada xq la gpr cuando la arreglamos tenia q ser soldadura d aluminio encima d continuo y le salio al nota un riñon creo q fueron 150 euros o asin
« Respuesta #14 en: 20 Septiembre, 2007, 11:19:04 am »
lo mismo as exao algo mu denso.
cuando cambias ace ruidos raros?
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #15 en: 20 Septiembre, 2007, 03:23:53 pm »
am ps yo iwal tengo el polini cn una pekeña raja k puedo acer para repararlo
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
« Respuesta #16 en: 20 Septiembre, 2007, 03:47:17 pm »
x tio no se ponle nura aver si ati t va bien amos uno q conozco le puso si no fue todo el tubito ese poco le falto xDDD y le fue bien asta q cogio otra ve el bordillo xD un saludo
« Respuesta #17 en: 20 Septiembre, 2007, 09:14:23 pm »
tiene más de 4 marchas? no conozco la moto, pero si es viejilla.. Tongue
Ya conozco la pasta esa blanquecina que da miedo, ya  Lips Sealed
« Respuesta #18 en: 20 Septiembre, 2007, 09:29:29 pm »
ombre igual a ti en el polini si te sirve eske donde tengo yo la raja es la parte k mas se calienta ya k le dan los gases directos del cilindro ,
la moto tiene como minimo asta 4º mas nolose pork como en este pueblo no puedo correr tanto pos :S jejeje pero resulta k la 3º e me keda corta aki , pero d toos modos creo k tiene 5 y viejilla si es si pork mi tio la compro d segunda mano ara unos 16 o 17 años y de akella ya se ve k era viejilla
y lo del aceite nose es super rarisimo y el caso eske asta 3º entran de puta madre , la verda eske cuando lo cambie se me kedo trabada la 2º  no podia meter 1º y le mande un pisoton con toa mi alma y entro , aora no va la 3º jejejeje tendre k mandarle pa arriba con un palo o algo jajajjaa aver si asi va bien pork sino no me esplico , aver aora me pongo a subir unas fotillos en este pc d mierda ( ya no toy en gijon Sad )weno eso xao ta ora
« Respuesta #19 en: 20 Septiembre, 2007, 09:34:26 pm »
esas motos normalmente tienen 4 marxas t lo digo xq mi primo tenia una rieju q pena q la vendio q era pa mi y tenia 4 marxas preparada una pasada d moto jalaba muy bien y eran 4 marxas y tendria aora unos 21 años asin al = q mi vecino tiene una senda antigua d aire lo mismo d 4 marxas esa mas nueva y eso loq t iva a decir un conocido del campo tiene una puch d esas antiguas pekeñas al estilo pit bike d aora y la moto le pasaba lo mismo no entraba 4º y era q la los dientes lo tenia listo d la caja d cambios no veas pisha tuvo q acer un cambio d caja weno espero averte ayudado un saludo
« Respuesta #20 en: 20 Septiembre, 2007, 10:29:03 pm »
lo de que se te traba la caja, puede ser por el selector del cambio, que se haya roto. Me ha pasado lo mismo en la FDX y ta reparando
« Respuesta #21 en: 20 Septiembre, 2007, 10:52:35 pm »
weno unas fotillos
una foto de como estaba la moto cuando llego a mis manos cedida por mi tio jejeje
http://img503.imageshack.us/my.php?image=foto0046zk8.jpg
aki una pekeña anecdota , pues un dia taba trabajando y llego el tipico turista enteradito k ve una moto aparcada sin candado y dice coño pork voy a subir a la otra parte del pueblo( mi pueblo ta partido en 2 ) caminando pudiendo subir en esta caxarra y va el gilipollas y se estrella, resultados aleta delantera partida por la mitad ( la k se ve violeta en la 1º foto) y rueda delantera partida, pos aproveche y recorte bien el guardabarros y se lo adapte atras y el k tenia atras alante, y la rueda pos tube compre una d 2º mano d una senda , era mas pekeña no me valia ( los rodamientos del eje) asi k tube k acer un eje en un tornero 120€ Shocked y porfin pude adaptarsela , mientras esperaa pos aproveche a pintar la moto xD Tongue
http://img146.imageshack.us/my.php?image=63086218gz8.jpg
ai una fto de la moto ya pintadita un poco xapuza pero kedan retokes
http://img219.imageshack.us/my.php?image=dscf1906dj0.jpg
aki una foto d la moto ya montada y en perfecto estado antes d rajarse el escape jejeje
http://img219.imageshack.us/my.php?image=dscf1950jj4.jpg
« Respuesta #22 en: 20 Septiembre, 2007, 11:03:23 pm »
woooo bonita moto pisha m encanta las cross tio loq le pega es una wena manita d pintura a todo al xasis un saludo
« Respuesta #23 en: 20 Septiembre, 2007, 11:34:59 pm »
pa matar al turista
« Respuesta #24 en: 21 Septiembre, 2007, 06:31:41 pm »
eso tiene q andar q no veas. esas motos estan muy apreciadas por los coleccionistas
