16 Mayo, 2026, 07:06:49 pm
| | |-+  Preparacion Vespino para carreras.
Autor Tema: Preparacion Vespino para carreras.  (Leído 4832 veces)
pedro_54
« en: 24 Febrero, 2010, 10:05:50 pm »
Pues comienzo la preparacion para un vespino para carreras:
La base sera un sca al que le soldare una barra en medio el xasis.
La horquilla delantera sera unas barras de FDX con rueda de Nsr 75 y freno de disco.
El motor sera de un F9 al cual se le suprimira un pequeño trozo del carter largo.
El motor llevara esta preparacion:
19 Dellorto con caja de filtro artesanal.
65 Mk o Gilardoni si encuentro.
Variador Polini.
Embrague alijerado con muelles Kundo Oro y rojos.
Caja de laminas Kundo retocada
Carter Retocado.
TRC
Correa dentada.
Culata bujia central.
y algo mas, este proyecto ira muy lento, xk con esto de los examenes... mañana traire fotos...
Salu2 vespineros
Re: Preparacion Vespino para carreras.
« Respuesta #1 en: 24 Febrero, 2010, 10:19:23 pm »
¿Cómo es eso de suprimirle un trozo al carter? Saludos.
« Respuesta #2 en: 24 Febrero, 2010, 11:00:11 pm »
seguramente se refiere al trozo de carter largo que da al cilindro y se recorta para que el aire salga mejor y no se caliente tanto.la podrias refrigerar por agua.yo tengo una idea de como refrigerar un cilindro de vespino por agua asi se puede quitar el ventilador y tener mejor aceleracion aparte de que el motor ira a menos temperatura con lo que dara mas potencia.
« Respuesta #3 en: 25 Febrero, 2010, 12:01:13 am »
i como por agua?
Grin me interesa....racing..continua jeje
pedro_54
« Respuesta #4 en: 25 Febrero, 2010, 04:31:31 pm »
Ahh racing eso que hablamos un dia de cojer chapa cerrar el cilindro cortando una mayoria de aletaaS?
« Respuesta #5 en: 25 Febrero, 2010, 11:12:53 pm »
si eso es coertando todas las aletas menos la de arriba y la de abajo y cubriendolo con chapa de aluminio y nural o soldadura en frio algo mejor.
« Respuesta #6 en: 26 Febrero, 2010, 12:37:13 am »
si es pense yo..perooooo...
como agarras en el gilardoni?
y pones directamente un radiador?, funcionara bien el efeto sifon ese?
1 saludo
vespin0_sp0rt
« Respuesta #7 en: 26 Febrero, 2010, 12:50:45 am »
buff pero eso no keda muy curiosoo no señores?y el nural con las vivraciones nose yo si durara muchoo ami esaa idea no me  mola muchooo es mejor como lo a echo racing en su moto
f9 evolution
vespino=pepino
« Respuesta #8 en: 26 Febrero, 2010, 03:15:30 pm »
tengo un embrague aligerado y variador polini de vespinp f9
pipa ngk
bugia ngk-r (9)
culata preparada
piston vertex monosegmento
biela mk
tabi racing
caja laminas barikit
dellorto 19
correa tjt klevar
PROXIMA PREPA
pedro_54
« Respuesta #9 en: 26 Febrero, 2010, 03:42:04 pm »
1 saludo
Puedes agarrarlo de una forma mas sencilla,
cojes tornillos de estos q se ponen en las chapas q son autoroscantes y en la chapa antes de poner el tornillo le pones un hilo de pasta de junta para que no pierda y asi te puede quedar muy decentemente
« Respuesta #10 en: 27 Febrero, 2010, 10:09:54 am »
lo ideal es cojer un tubo cuadrado de aluminio de medida del cilindro y asi solo hay que cojerlo por arriva y abajo.
el problema esta en el escape tambien se podria hacer de chapa galvanizada de 1mm y poner con remaches.con pasta antes a sellado con nural.que esa chapa se corta facil con tijera.alomejor me pongo a hacerlo a un cilindro biejo de 50cc.el termo sifon deve de funcionar por que una movilete lo lleva de serie la mbk.
kikopuente
Estamos trabajando en ello como Aznar
« Respuesta #11 en: 27 Febrero, 2010, 11:29:26 am »
Dejaros de ese tipo de inventos, lo mejor es buscar un cilindro ya fabricado, que se adacte al carter del vespino y ponerle una bomba electrica, de todo lo demas lo unico que es un poco viable como ayuda a bajar unos graditos es el sistema sifon o serpentin
Si huele a gasolina he sido yo
« Respuesta #12 en: 27 Febrero, 2010, 06:36:48 pm »
que se adapte no hay ninguno hay que modificarlo como mi top negro.
toñi-propulsion
no me multiplikes la potencia divideme el peso
« Respuesta #13 en: 27 Febrero, 2010, 11:28:31 pm »
eso de k no ai cilindros k no se puedan adpatar...
Código:
nueva maKina
« Respuesta #14 en: 28 Febrero, 2010, 03:51:47 am »
habia pensado yo, que tengo una bomba del liquido limpia parabrisas de un malaga, unido a una bateria de cohe tirilidijido de 9,6V debajo de mi sillin ( de donde sacaba corriente para los leds), i poniendo un reostato para que pueda funcionar mas deprisa o mas lenta tambien es buena idea pienso yo para que saque i meta el agua.
A mie so del nural no me convence i el problema mayor lo veo en el escape.
No quiero jugetear con mi gilardoni que me da panico rebentarle jajaja
A parte de que en la boca del escape no circularia el agua, estaria cortado ese trozo no? solo pasaria por arriba i abajo, pero por la aprte intermedia delantera no.
que opinais?
pedro_54
« Respuesta #15 en: 28 Febrero, 2010, 01:15:51 pm »
que opinais?
Coly, el escape es facil, haces dos pletinas como si fueran la piececita esa para enganxar al cilindro que lleva el trc, luego cojes un tubo y sueldas las dos pletinas y asi puedes alargar la boca del escape.
« Respuesta #16 en: 28 Febrero, 2010, 03:19:41 pm »
....Habria que mirar el enganche en la tapa de los mil tornillos del tavi, pork seguramente abria que sacar una pletina tambien.
No se como quieres soldar ese tubo en el gilar, repito que el nural a esas temperaturas y en condiciones de vibraciones y etctc...como casque el agua se me va pal piston....
1 saludo
pedro_54
« Respuesta #17 en: 28 Febrero, 2010, 03:23:04 pm »
1 saludo
Me lo dices a mi coly lo del tubo???. Creo que no as entendido lo que te queria decir, mira lo que te digo es cojer y hacer esas pletinas con hierro y con el agujero de el escape y soldar con autogena o arco o algo claro pero el enganche de la tapa de los mil tornillos no valian
« Respuesta #18 en: 04 Marzo, 2010, 11:36:27 pm »
va a ser mas facil poner un cilindro de otra moto yo has recomiendo poer de piagio un airsal o si hay alguno no superior a 44mm solo tendreis que tornear las faldas del cilindro y no hay que tocar carteres.
