22 Noviembre, 2026, 12:19:08 am
| | |-+  fallo en el descompresor
Autor Tema: fallo en el descompresor  (Leído 2556 veces)
sergioSCA
« en: 25 Abril, 2010, 02:56:46 pm »
hola hoy e montado mi vespino SCa y cuando lo iba a arrancar el descompresor no funcionaba aprieto el tirador y va muy duro y no baja no se que le puede pasar
espero que me respondais
que me lleve el Evil
proyecto vespino cross:
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
encendido de serie aligerado
embrague de serie modificado
Re: fallo en el descompresor
« Respuesta #1 en: 25 Abril, 2010, 05:26:16 pm »
¿Cómo está el cable?
Prueba a ver si a mano si se abre (con el motor frío, claro )
« Última modificación: 26 Abril, 2010, 09:16:04 pm por Arzu_SCA » En línea
sergioSCA
« Respuesta #2 en: 26 Abril, 2010, 04:14:58 pm »
en principio lo aprieto con el destornillador (porque con la mano es imposible) y baja unos dos milimetros
no se que puede pasar pero no arranca ni a la de tres
Cry por favor ayudarme
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
vitin
« Respuesta #3 en: 09 Mayo, 2010, 06:20:58 pm »
Hola , yo te puedo explicar algo.   lo primero es saber si la culata esta bien , apretando con el destornillador como hicistes, pero para saber si empujas la palanquita bien tienes que mover la rueda  trasera con la mano y tiene que ir dura , y apretando la palanquita con el destornillador a mano se tiene que mover la rueda trasera.
   con esto  sabes si la culata hace su mision. Si esta bien el siguiente paso es el cable , que es el de tener paciencia.
     monta el cable completo osea mete el cable por la camisa , mete el cable por la culata en su sitio en bulon tambien como tiene que ir .
     Arriba en el descompresor el prisionero tiene que ir muy ajustado, tan ajustado que una vez que lo tengas muy bien apretado( el prisionero) tienes que desmontar el bulon de la culata , meter el prisionero en su sitio y volver a meter el bulon de la culata.
y prueba a ver como se a quedado el cable , ya veras si tienes que apritar mas el prisionero o menos.
