22 Noviembre, 2026, 03:01:53 am
| | |-+  Tira gasolina por el carburador
Autor Tema: Tira gasolina por el carburador  (Leído 6270 veces)
xls
« en: 15 Abril, 2011, 06:22:34 pm »
Pues eso, he montado el carburador y cuando abro el grifo tira gasolina por todos lados, que puedo hacer para solucionarlo? imagino que la boya no corta, pero no se que hacer.
DARILO
Re: Tira gasolina por el carburador
« Respuesta #1 en: 15 Abril, 2011, 09:52:15 pm »
Que marca de carbu es?
SI LA VIDA SON DOS DIAS ME PIDO EL FIN DE SEMANA!!!!!
xls
« Respuesta #2 en: 16 Abril, 2011, 10:21:12 am »
Pues ni idea, imagino que será el que trae de casa.
McLarenF1
« Respuesta #3 en: 16 Abril, 2011, 05:43:20 pm »
o tienes las juntas hechas un churro o la boya esta perforada y se te rebosa, desmonta la tasilla y mira si la bolla por dentro tiene gasolina si no tiene cambia la junta de la tasilla y asegurate de que esta no este deformada
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
« Respuesta #4 en: 26 Abril, 2011, 11:26:39 am »
es lo que dice maclaren,   pero sino,    sera lo que me3 paso a mi........aprete demasiado unos de los tornillos, y aparentemente quedo muy fuerte,    pero efectivamente,   chorreava la gasolina........   como el carburador es del material que es,   puede que te hayas cargado algo.
sergioSCA
« Respuesta #5 en: 26 Abril, 2011, 11:35:12 pm »
o puedes tener el punzon atascado
que me lleve el Evil
proyecto vespino cross:
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
encendido de serie aligerado
embrague de serie modificado
Jarson
« Respuesta #6 en: 27 Junio, 2011, 04:03:21 pm »
A mí también me chorrea el carburador (a mares), y no sólo por ahí, sino también por el grifo de abrir/cerrar/reserva del tanque de gasolina (aunque por ahí menos).
Qué hago? tiro el carburador a tomar por saco, o intento solucionar algo?
calvoF9
f9.e
« Respuesta #7 en: 21 Julio, 2011, 11:02:18 pm »
si el carbu te chorrea a mares lo mas seguro es lo que an dicho ya por haqui, o que esta la bolla pinchada, o la punta de la aguja este echa polvo.saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
Juande
Este es mi f9
« Respuesta #8 en: 22 Julio, 2011, 06:54:48 pm »
yo tengo un problema tambien en el carburador de mi f9, y es que cuando aceleras tira un poco de gasolina pero por el filtro, de hecho si le kitas el filtro y pones la mano se te llena de gasolina, sale como pulverizada, no se donde puede esta el problema, ya que la gasolina debe entrar en la otra direccion, hacia el motor. Aun asi, la moto funciona bien y va todo de lujo, pero tiene ese defecto, como consecuencia tambien gasta un pelin mas de lo normal. a ver si me podeis ayudar, muchas gracias.
txaolin
« Respuesta #9 en: 22 Julio, 2011, 07:50:55 pm »
revisa bien el carbu ,igual tienes algo que no esta bien apretado o asi
_Txaolin_
XD
calvoF9
f9.e
« Respuesta #10 en: 23 Julio, 2011, 10:51:47 am »
ami en mi f9 me pasa exactamente lo mismo, y me pasa con cualquier carburador y no se por que sera saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
txaolin
« Respuesta #11 en: 23 Julio, 2011, 02:34:45 pm »
pos mira le pasa a un forero lo mismo asi que,puede ser un defectillo de fabrica de la moto,nada sin importancia
_Txaolin_
XD
plumanegra
« Respuesta #12 en: 22 Agosto, 2011, 12:30:51 am »
Aunque ya te lo han comentado, la lanceta que lleva en la punta una goma que corta el suministro de combustible cuando la moto está parada o la cazoleta del carburador está llena de combustible puede estar mal. A mi me paso eso. La goma estaba KO.
