22 Noviembre, 2026, 05:42:45 am
| | |-+  problemilla en el arranke
Autor Tema: problemilla en el arranke  (Leído 3870 veces)
xiz
« en: 13 Diciembre, 2007, 09:31:00 pm »
buenas a todos, soy un novato en esto y ace poco me llevaron un vespino un poko echo polvo.. buenu la kuestion es k no me arranka, y me parece k es cosa de las mordazas de arranke, puede ser k no se klaven a la pista, me parece k patinan y por esto la correa no gira., komo lo puedo arrreglar??
bueno si alguin save algo de esto seguro k me podrá ayudar ia k io no es k sea un experto ajajaja gracias
Re: problemilla en el arranke
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre, 2007, 02:14:45 am »
aer si son las mordazas  segun das a los pedales  te resbalan pa bajo exando ostias...
en ese acso lo k tendrias k hacer es kitar la campara y lijarlas un pkitin x encima i limpiar bien  el embrague xk iwal tien un poko de mierda y  solo kn eso ya te patina....si eso despues de limpiar el embrague le pasas un pokitin tbn la lija y ya veras k bn....
si no es de esto  limpia bn el carbu y asegurate k el chicle esta limpio
tbn puede ser la bujia..sacala y comprueba k no ta perlada
si no es nada de esto.......xungo
enga suerte
salu2!! Wink
xiz
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre, 2007, 01:27:19 am »
okok gracias, ia e lijado las mordazas y lo e limpiado por la pista, pero aun no se me enxega, es mui dificil limpiar el chiclé?? Huh
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre, 2007, 02:02:45 pm »
Mira que no estén montadas al revés....
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre, 2007, 02:10:54 pm »
las mordazas estan mui gastadas?Huh
aer lija  x donde tienen k agarrar las mordazas en el embrage y asegurate de k no alla ni las mas minima broza...
el xikle es el tornillo k  segun abres la cuba del carbu es de color dorado k esta en el medio....lo kitas y  te aseguras k en ese agujerito no ai mierda..
xiz
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre, 2007, 09:25:00 pm »
las mordazas estan en buena posicion, estan un poko gastadas pero poco, el chiclé està limpio, puede k calga un chiclé mas anxo o todos son iguales?
hoy lo e estado mirando y , quitando la bujia, la correa gira perfectamente y las mordazas no resbalan, entonces e pensado k puede ser k  el descompresor o komo se llame para arrankar no funcione bien?? Undecided, lo k hay al lado de la bujia...eske no se si se llama asi.
bueno si alguien save algo ia me lo dira gracias!!
- kando_calamonte -
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre, 2007, 10:27:41 pm »
- te refieres al cable que va enganchado al ciliindro??
xiz
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre, 2007, 02:47:27 pm »
si, ese, esta bastante cascadillo
« Respuesta #8 en: 17 Diciembre, 2007, 04:09:49 pm »
el cilindro no hace nada de compresión? mira a ver que el muelle que apreta mediante una palanca ese cable no esté comprimido.
xiz
« Respuesta #9 en: 17 Diciembre, 2007, 09:19:28 pm »
no al reves, el cilindro no se puede deskompresar porke el deskompresor esta caskado. que llave es la de los esparragos de la culata?? que lo voy a desmontar y a ver como esta y tal.
FrzTuning
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre, 2007, 02:09:54 pm »
la 10
xiz
« Respuesta #11 en: 19 Diciembre, 2007, 07:27:50 pm »
una preguntita, la moto s una SC, y se arranka a pedales. me parece k el descompresor no funciona, pero deberia arrancar sin el ? o no es possible? porque io no tengo mucha idea porke soy un novato, pero cuando pedalo para arrancar, las mordazas patinan porque me parece k deve aber mucha presion en el cilindro, y el piston le kuesta subir, puede ser? eke no se mucho de esto... bueno ia me direis algo gracias
« Respuesta #12 en: 19 Diciembre, 2007, 08:28:49 pm »
claro si tiene muxa compresion patina, pero la correa.
« Respuesta #13 en: 19 Diciembre, 2007, 08:36:52 pm »
a que lo tienes enganchado... es extraño que la correa patine a no ser que esté en mal estado.
xiz
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre, 2007, 09:59:59 pm »
el k lo tengo enganchado?? Huh
- kando_calamonte -
« Respuesta #15 en: 22 Diciembre, 2007, 07:25:29 pm »
- si esta deshilada o tiene grietas la correa sera mejor que la cambies antes de que te deje tirado
sergioSCA
« Respuesta #16 en: 07 Diciembre, 2009, 05:09:56 pm »
tengo un SC y yo la enciendo normalmente pasando del estarter solo lo uso cuando empieza a hacer rum pum pru cuando ya llevo un minuto encima Tongue
que me lleve el Evil
proyecto vespino cross:
cilindro derbi 50cc con boosters
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
encendido de serie aligerado
escape yasuni Zero por modificar
embrague de serie modificado
horquillas rueda delantera y manillar derbi fds
SE HACEN REPARACIONES/PREPARACIONES DE VESPINOS PRECIO SUPER ASEQUIBLE!!==> pregunta sin compromiso y te hago presupuesto
yasuni_RC3
« Respuesta #17 en: 07 Diciembre, 2009, 05:15:58 pm »
no actualices hilos de ace 2 años... Grin
