22 Noviembre, 2026, 05:32:44 am
| | |-+  tengo un sca
Autor Tema: tengo un sca  (Leído 1734 veces)
sergioSCA
tengo un sca
« en: 22 Noviembre, 2009, 12:08:43 am »
pues hola tengo un SCA y no veais lo que me cuesta ponerlo en marcha joder hoy media hora y no e oido ni un petardete yo no se ke hacer haber vosotros, el carbu lo limpie hace poco no creo que sea eso porque segun mi padre y mi yayo siempre le a costado arrancar
que me lleve el Evil
proyecto vespino cross:
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
encendido de serie aligerado
embrague de serie modificado
KiKi RR
Re: tengo un sca
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre, 2009, 01:02:54 am »
Esto no está en el sitio indicado para tu consulta.
Revisa la bujía y si tiene chispa, porque igual es el encendido (el electrónico).
Otra cosa muy simple, mira el macarón que va del depósito al carburador ¿lleva gasolina siempre? puede que el grifo esté atrancado ¿llevas algún filtro pequeñito de gasolina en dicho macarrón? igual está obstruido.
NLX DON ALGODON
pablito_pola
Re: tengo un sca
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre, 2009, 10:45:15 am »
wenas
eso me pasa a mi cuando dejo el vespi mes y medio parado xD
dependiendo del carbu, en caso de dell orto tira del aire, en caso de un amal lo purgas, para ke arranke antes y lo ke tienes ke hacer es abrir un poco de gas y no se kede el cilindro con aire ke es lo ke hace ke petardee.
yo suelo tardar casi 5 minutos en arrankarla, ya ke tengo ke empujarla, hago 2 veces mi calle hasta ke arranka  jeje
procura ke no petardee xke si lo hace muxo termina x destrozar piston y cilindro.
Contigo al fin del mundo...
sergioSCA
Re: tengo un sca
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre, 2009, 07:03:26 pm »
bueno lo mirare pero no creo que sea eso antes de ayer arranco ¨pronto¨ despues de haber estado sin funcionar un mes
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
sergioSCA
Re: tengo un sca
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre, 2009, 12:52:37 am »
no gasolina lleva pero bueno dentro de poco tienen que ponermela a punto en el taller para cuando me saque el carnet que aun no tengo y espero que no meden pol culo con la normativa para enero ya no podre sacarme el carnet? o tardaran mas en ponerla normativa en marcha?
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
